27
+14 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 2055048
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
1••43444546474849••402
27.02.2009 р.
Да нет, я не втом смысле что незнаю какой двигун,
4-х т, я думал про маркировку как у микросхем например К155ЛА3.
А так при покупке мне насчёт смены масла и.т.д. всё разжевали.
И масло я менял каждые 500 (10W40), и бензин 92 вобщем вроде ни чем его не обидел.
ViperF50
vjgtl
27.02.2009 р. відповів для Alex_ViperF50
Ну как у микрух у твоего двигла тоже есть маркировка 139qmj. Так ты варик снимал? Без него пробовал как работает?
GiM
Без вскрытия тяжело ответить
1.Проверь нет ли люфта в опорных подшипниках коленвала (сними крышку вариатора и обдув)
2.Проверь нет ли люфта в шатунном подшипнике (для этого надо разобрать головку и цилиндр,сам не лезь)
3.Проверь натяжитель цепи (сняв клапанную крышку .посмотри не сьехал ли башмак натяжителя) заодно и сам натяжитель сверху на цилиндре .аппендикс такой на двух болтах
4.Проверь компрессию (шелестеть могут кольца ,поломанные)меньше 6 разбирай менять ,в идеале 10-12 атм
Змінено: 27.02.2009 р., GiM
27.02.2009 р.
Извените иногда туплю. Пропустил вариатор, редуктор, проверил не в них вроде,
да ранее менял подшибники на заднем колесе, сначала думал погнул ось
(потому что начало гулять крепление, со стороны выхлопной) но оказались подшибники там их аж 2-а.
ViperF50
vjgtl
Попробуй скинь варик, заведи так услышишь чисто один мотор. Может цепь тарахтит, так трудно судить, услышать бы
GiM
27.02.2009 р. відповів для vjgtl
После пробега 17 тыс на 157 qmj
Что то зашелестело в моторе(до этого ездил с прямотоком и ничего не слышал ,а тут поставил норм трубу и нате) 12_cray  12_cray
Препугался в масле стружка
Лето сдаточный обьект ,КРАНТЫ
Были деньги купил новый мотор(тем более этот кромсал вариаторы и ремни с завидным постоянством в 2 тыс)
К осени дошли руки до него
И ЧЕ ты думаешь
Из-за того что ездил зимой на 10w60 растянулась цепь маслонасоса и терла по картеру
Натяжение оной не предусмотрено
Купил цепь за 14 грн
Поставил, собрал,завел и .....тишина,мотор шепчет
27.02.2009 р.
Я согласен что чтото с калнвалом, поршнем, или цепью, но делать придётся самому!!!
Сервис центра у нас нет для такой техники, а к товарищу у которого купил не пойду ни за что!
После того как он мне по гарантии делал кэт, легче сразу скут в Днепр плюхнуть.
ViperF50
vjgtl
27.02.2009 р. відповів для GiM
Да уж. У меня в молодости на Космиче похожая история была. Только по итогу цепь все же порвалась нахрен! )))))
27.02.2009 р.
Спасибо за манулы, просмотрел, кое что даже понял,
и за подсказки!!!
В ближайшее время буду с ним боротся, кто кого осилит!
ViperF50
GiM
и за подсказки!!!
Выяснишь причину отпишись тут 42_friends
28.02.2009 р. відповів для Alex_ViperF50
Масло вы меняете нормально , можна даже не через 500 км , а через 1000 км . Какая у вас максимальная скорость ????  17_wink
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
28.02.2009 р. відповів для vjgtl
Павел , сегодня проверял датчик роботает нормально тфу , тфу , тфу .... Включил и подождал температура начала подыматса .  17_wink
www.moto.com.ua
vjgtl
28.02.2009 р. відповів для KAVASAKI
Отлично! Значит смело можешь ставить
28.02.2009 р. відповів для Pentium
а ты уверен что твой спидометр показивает правельно.
(((пали резину та не спали души))))
vjgtl
01.03.2009 р. відповів для ganster
я уверен что его спидометр показывает неправильно!
01.03.2009 р. відповів для KAVASAKI
Если один то 65 кмч если вдвоём по прямой 50-60, под грку не более 40.
ViperF50
vjgtl
01.03.2009 р. відповів для Alex_ViperF50
В движок еще не глядел?
01.03.2009 р.
Сегодня снимал пластик, оказалось не просто, снять и не сломать удалось не все.
В первую очередь пострадал коврик, видно высохла резина и лопнула в нескольких местах.
Если вы скажите что двиг можно снять не разбирая весь скут, то я раз пришлось хочу полностью всё пересмотреть.
Темболее есть повод, сзади где крепится багажник сорваны резьбы, надо восстанавливать.
А без разборки не доберёшся. Ну и просто грязь почистить.
ViperF50
01.03.2009 р. відповів для vjgtl
До движка пока не добрался. Скут стоит в сарае он не отапливется.
ViperF50
vjgtl
Голову снимешь не выкатывая мотор
