11
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2040963
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
19.04.2014 р. відповів для pont66
спасибо но не он, поплавок не такой формы и игла не такая.
20.04.2014 р.
вот и иссяк ресурс моей задней покрышки 12_cray 7700 км. жесткой эксплуатации и она сдалась04_blush
ребят, можете посоветовать магазинсайт где можно купить новую?
22.04.2014 р. відповів для wow-yo
Я заказывал на аукро так как цена была более приемлимая, чем в магазине.
22.04.2014 р.
Ребят подскажите что можно сделать чтоб ремень вариатора выходил дальше, проблема в том что на тарелках следы от ремня не доходят почти 1 сантиметр до края,а это же не хорошо. Ремни ставил разные но эфэкт один. Как решить данную проблему?
22.04.2014 р. відповів для fox770
спасибо, купил я себе бу Pirelli за 200 грн. состояния на 4-,3+....позже фото закину. Думал новую в магазине взять, так я офигел от цены, 430 грн. Kenda, хз кто производитель. Но эта мне нравится, свистит отлично при резком торможении, люблю я это 04_blush
https://www.youtube.com/watch?v=v56cVUhgrQk
смотри с 8 минуты, хотя делать надо и первую часть видео 01_smile
23.04.2014 р. відповів для wow-yo
у тебя задний тормоз барабанный? У меня барабан, так на асфальте нереально заблокировать колесо полностью.
Другие места — другие вещи...
23.04.2014 р. відповів для fox770
может ролики поставить тяжелей- как вариант, точно не знаю
23.04.2014 р. відповів для k1l
Спасибо за совет но это не поможет так как тарелки сходятся вплотную но ремень вроде как кзкуват но он практически новый. Такое ощущение что угол среза тарелок слишком большой,  и тарелки сходятся вплотную но ремень проваливается на 1 см.
24.04.2014 р. відповів для k1l
Да, барабанный, при чём регулировочный болт закручен уже до конца) с моим весом 65 кг. блокирует колессо на ура, ездид знакомый 90+, так спрашивал чего задний тормоз не работает))) а вообще в планах дисковой сделать, но это только планы, слишком дорого выходит(
24.04.2014 р. відповів для fox770
Вариант первый: нужно на неподвижной щеке(с крыльчаткой) сточить 1-2мм в месте где она упирается во втулку. А под втулку(где звезда на коленвалу) подложить шайбу такой-же толщины, которую ты сточил на крыльчатке. Таким образом ты добьешься выхода ремня на максимальный уровень, но при этом разгон с места может быть чуть более ватный.
Вариант второй: идешь на рынок и покупаешь комплект вариатора(желательно с неподвижной щекой) с самыми покатыми пастелями роликов. Чем круче угол пастели ролика, тем меньше будет максималка и разгон.  01_smile
[url=vk.com/club8393562]Луганский мото-скутер клуб "East Wind"
Наш инфопортал: eastwind.pp.ua
24.04.2014 р. відповів для pont66
Спасибо будемонтажа думать.
24.04.2014 р.
как и обещал, фото протектора, состояния на 3+ потянет 18_good
24.04.2014 р.
Установил себе ментвоскую сирену и крякалку, так перекрёстки теперь проезжаю совсем что есть, сигнал, дальний, сирена 03_biggrin
https://www.youtube.com/watch?v=9Igw1DCXrCI&feature=youtu.be
24.04.2014 р.
Кстати, решился сегодня вопрос с пропажей масла в двигателе))))))) в чём прикол парни, так это в том что дыма с выхлопа вообще не было! на масло жрал 100 грамм на 150-200 км! пипец....в общем разобрав кожух охладительный, внимательно всё проверив, потёков обнаружено не было, что и не странно.... единственный вариант - менять кольца, купил koso 50 грн., начали с мастером разбирать (до этого не имел опыта разборки ЦПГ вообще), короче как оказалось кольцам хана)) поменяли, собрали и я офигел от того как скутер начал себя вести, ощутимо прибавилась мощность, динамика, тяга, пропали не понятные вибрации и самое главное масло перестал жрать))) знаю что надо их обкатать как минимум 200-250 км., но разок я ему дал газку, после 50 км. притирки 01_smile вот такой денёк вышел сегодня, всё вычистили в бензе с помощью щетки
25.04.2014 р. відповів для wow-yo
Так пробег вроде не большойу тебя. Может масло паленое лил?
25.04.2014 р. відповів для k1l
10к пробег....не в масле дело, всега лил одно и тоже и покупаю в одном месте.
может перегрел двиг? У людей по 25-30000км ездят без вмешательства в цпг
хз как кто ездит, но у меня стрелка тахометра с красной зоны не падает 03_biggrin +постоянно с подругой летаем 01_smile
конечно если у меня тахометр правильно показывает, кто то писал что наши движки не могут раскручивать 8к, у меня при 90 кмч (она же максималка) тахометр доходит до 8.5к оборотов
26.04.2014 р.
Ребят, поменял кольца и заметил что мопед очень быстро и сильно греется 02_sad настолько сильно что проехав км. 15-20 весь двигатель шипит если на него линуть воды 02_sad это нормально или в чём искать проблему? раньше такого не замечал, хз может внимания просто не обращал особого, подскажите
Змінено: 27.04.2014 р., wow-yo
