0 °С
Переглядів: 2043003
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
21.02.2014 р.
Вчера забрал скутер с ремонта и накатался от души, правда ожидания на заправке казалось вечностю, 40 минут ждал пока заправился( Проблема как и писалось више действительно была в карбюраторе, прочистили его и всё заработала....почти на отлично, появился один недостаток, ситуация такова : При заводке скутера обороты подымаются до 4(!) тыс., в течении минуты-полторы движок прогревается и резко сбрасывает обороты до 2.2-2.4 тыс и всё бы ничего, но после того как обороты спадают до 2.2-2.4к секунд через 10-15 снова подымаются где то до 3.3-3.5к, и постоянно то спадают, то подскакивают и нет разницы прогретый скутер или нет, при остановках на светофоре наблюдается тоже самое с оборотами....это можно как то исправить или все нормально?
21.02.2014 р. відповів для wow-yo
Ну у нас погода в последнее время только радует, всегда бы такую зиму 01_smile Я кстати еще пару раз выезжал грязь помесить, постепенно становлюсь эндуристом 03_biggrin
Как мы тебе и говорили - подсос воздуха через патрубок цилиндр-карбюратор.
ПыСы: советую тебе собрать ручной подсос из старого обогатителя, проблемы с холостым ходом и заводкой в любую погоду уйдут навсегда. Я переменял этих обогатителей штуки три, даже родной работал не правильно. После установки ручного подсоса было выявлено что новые китайские электроклапаны либо не закрывают полностью канал, либо не до конца его открывают при прогреве, либо вообще не работают.  17_wink
Ссылка на переделку http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/
[url=vk.com/club8393562]Луганский мото-скутер клуб "East Wind"
Наш инфопортал: eastwind.pp.ua
Змінено: 21.02.2014 р., pont66
21.02.2014 р. відповів для pont66
спасибо огромное за разжёвывания и ссылку, но это слишком тяжело 01_smile я так не сделаю, можно что то купить и поменять что бы решить проблему?01_smile
22.02.2014 р. відповів для wow-yo
Можешь попытаться купить оригинальный хондовский обогатитель 03_biggrin
ПыСы: пока не переделаешь так и будешь бороться с холостым, хлопками в глушителе и плавающими оборотами. 15_badgrin
22.02.2014 р. відповів для pont66
ясно02_sad но такое поведения не приведет к скоропостижным проблемам с движком или еще с чем то?
а ты проверял обогатитель? он у тебя работает? если не работает то получается что карб у тебя всю дорогу переливает, а это не есть хорошо
Глобальных проблем не должно быть, кроме конечно твоего психического состояния 08_lol
Ну и если карб переливает из за неработающего обогатителя, можно поймать прихват от перегрева по жаре. Не говоря уже о расходе в 4-5 литров.
А вообще это фигово когда хозяин не разбирается в технике и таскает его по сервисам. 02_sad
22.02.2014 р.
ребят, я не то что бы не хотел научится разбираться в технике, я еле успеваю выделить час-полтора для покатушек...я уже забыл что такое выходные как последние четыре года...жесть да?  04_blush так обороты то понижаются до 2к, после минутного прогрева....т.е. обогатитель получается рабочий...
Если у тебя скутер чисто для покатушек то особо не заморачивайся, кататься можно и так.  03_biggrin
Собсно я так и катался, пока меня вкрай не задолбал этот холостой.
Спасибо, успокоил 01_smile
хм...пока еще не понял каков на данный момент расход, но до этого он и так был в пределах 5 литров, я думал это нормально, разве нет? какой у тебя расход?
23.02.2014 р. відповів для wow-yo
C нашим бензом можно не парится  03_biggrin
www.wingchun.donetsk.ua
23.02.2014 р. відповів для gudvin
а каков у тебя расход?
по городу 3.5-3.8, по трассе бака хватает на 200км, получается где-то 3-3.2
расход в 5литров не может быть нормальным , проверь обогатитель. для этого его нужно снять и подать на провода 12в(например от аккумулятора). через некоторое время должен нагреться термоэлемент и игла выдвинется.и еще замеряй компрессию, на слабой   компрессии тоже будет жрать прилично.
23.02.2014 р.
ребят, не большая поправочка, сегодня замерил, получается 4 литра. так, если обороты опускаются после прогрева, то работает всё норм? просто потом снова подпрыгивают)))))
5л у меня получалось вдвоём по городу .А так не меньше 4л
24.02.2014 р. відповів для gudvin
Аналогично 01_smile
09.03.2014 р.
Привет всем. Такой вопросик родная покрышка превратилась в хлам , решил поменять перед началом сезона, и присматриваюсь к 130/70/13 кто стаил скажите она нормально стаёт или лучше 130/60/13 поставить?
09.03.2014 р.
в частности интересует эта резина http://aukro.ua/motoshina-130-70-13-sb-124-indoneziya-i4041688948.html
