А у меня был заметный прилив сил в двигателе. Не знаю от чего зависит. Думаю все же от обкатки. Возможно притирки- у меня была естественная, без станков и т.п.
У моего коня после 1500 км,где-то так,резвость поубавилась,но добавилась максималка и движок стал мягче работать.После первой тысячи залил синтетику мотуль,в редуктор тоже мотуль и добавил воздуха на пол оборота,иглу опустил на одно деление.Холостае держит где-то на 1.2 стабильно,лью ток 95.Единственное,что ненравится так это гул покрышек,после 50км/ч ,наверное поменяю на шоссейную.Подскажите,может кто в курсе,стоковые грузики по сколько грам,а то уменя есть на 12 грам YAMASIDA.Когдо начинаю ехать ,то начинает хватать где-то на 3.5тыс,думаю позновато,от чего это зависит?
У меня тоже стартует при 3.5к оборотов точнее прихватывает, едет уже при 4к...
Ребят читаю я эту ветку потехоньку читаю... народ мокает воздушный фильтр в масло, эт понятно говно лучше к нему липнет и не идёт в камеру згорания, а само масло залетает то плохо или нет ?
Это паралоновый фильтр мокают, на 150-ке стоит бумажный, его не нужно мочить в масле
Так может у тебя потек сальник не со стороны колеса, а из под заднего вариатора? А бывает еще течет сальник коленвала под вариатором и масло воздухом гонит через всю крышку вариатора и вытекает оно из под крышки как раз возле редуктора
а как это из под заднего вариатора? что нужно снимать?
Сними ремень вариатор и торквайдер и глянь на сальник который на валу торквайднра
www.wingchun.donetsk.ua
А уровень трансмиссионного масла смотрел? В редукторе два сальника. Думаю потек всеже то стороны колеса- а сухой потому что и в редукторе сухо.
Нет. Если уровень масла в норме то это не сальники редуктора, редуктор не разбирай, смотри уровень моторного масла, если не убавляется не трансмиссионное не моторное- то это ложная тревога.
Вопросик, такой, как себя ведёт завдоская свеча ? или её лучше сразу поменять?
Свечи хорошие, и
если не будешь временами откручивать- закепит ресьба. Купишь новую - можешь не угадать калийное число. А со стоковой забываешь о её существовании.
Что-то не совсем понял.
Другие места — другие вещи...
металы при температуре спарятся с друг другом, так понятнее? )
Ясно спасибо, просто как придёт виктория моя, хочу снять крышку вариатора посмотреть номерок ремня, и на свечу посмотреть чтобы запасные взять, если не будет доступа посмотреть на номерок свечки с зеркалом или так, то откручу спешу)
