Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2046637
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
18.05.2013 р. відповів для pont66
Ну до 2000 они дотянут 03_biggrin а потом что то думать надо 01_smile
fed1r
18.05.2013 р. відповів для retro
Задние я поставил себе makida330.
Мне очень понравились, пришлось удлиннить  центральную подножку, чтобы стоял нормально, поскольку зад приподнялся. Зато уверенно прохожу вдвоем довольно глубокие ямы без зацепа подножкой, Амортизаторы жесче стоковых, но и вес больше(170кг) я с пассажиром, плюс порожняком не гоняю, обычно в ногах ещё 20кг груза.( это около 190кг а бывает и 200кг.) А вот передниек найти проблема, я ужесточил свои подкладкой под пружину, но до сих пор ищу альтернативу стоковым, хорошо бы японцев.
Хотел бы уточнить 330 или 310 ,а то попробовал поставить RFY на 320 и не получилось.Поставил на центральную подножку, снял родные омары,а колесо до пола не достаёт.Сначала не мог допереть почему,а когда снял унитаз то увидел,что защита движка   подпёрла перемычку к которой крепится низ унитаза.После замера рулеткой думаю оптимальный размер будет 300мм.Что скажешь по поводу макиды?   http://www.motodvk.com.ua/?wiev_t=3251-вот ещё ,что скажешь?
Именно 330-ые, 310-ые шли со стока. Еще короче стоковых- я бы не ставил 20_drinks
18.05.2013 р. відповів для ken
Мужики, это уже словоблудие пошло, конечно немного не в тему нашей ветки. Есть конкретные термины обозначающие конкретные действия, а вы уже начинаете размышлять если то, если се... Есть правила, я высказался насчет правил, правильно надо их понимать, собственно поэтому и высказал возмущение тебе Fed и K1l. И я в праве ожидать соблюдения их от других участников ДД. Обгон - выезд на встречку, опережение - попутка по соседней полосе. Это значит опережение возможно только в случае не менее 2 полос в одном направлении. А как бывает, можно долго в другой ветке размышлять. Давайте мы с вами будем неукоснительно стараться соблюдать ПДД. Прошу пардон у модера за флуд.
Ну так всё правильно  20_drinks  Хотя у нас на перекрёстках  бывает едешь в крайней правой так и ещё обгоняют 37_fool
Другие места — другие вещи...
18.05.2013 р. відповів для fed1r
Так они ещё и регулируются?
У меня стоковые вроде,как на 270 мм-завтра перепроверю.Я когда полностью снял оба амара то колесо не стало на пол,а было на весу(2-3 см просвет),а ты ещё и ножку удлиннял.Что-то я непойму,завтра на телефон сниму выложу.
fed1r
18.05.2013 р. відповів для k1l
Да. Можно регулировать натяжение пружин. С магазина идут отпущенные пружины, по максимуму. Но амортизатор(один)расчитан на 150кг. Пара соответственно на 300кг. Они достаточно жесткие для одного, а вдвоем -то что надо.
fed1r
Если я правильно понял- у Вас без амортизаторов , двигатель опускаясь- упирается кожухом цилиндра в унитаз седла. Если это так- то скажу сразу: я под унитаз варил конструкцию для упора седла, для жесткости.  С нуля , когда я пригнал скутер домой-обнаружил что люк, перед цилиндром плющило от моего веса. Седло нажимало на пластик корпуса вокруг унитаза, и деформировала его. Я от этого избавился благодаря дополнительным двум киллограмам железа, в виде 3мм. пластин, сваренных вокруг унитаза, передающих нагрузку на раму.
18.05.2013 р.
а у меня сегодня свет ближний пропал 34_wacko2 вот сижу и думаю с чего бы? дальний горит, а ближний просто на ходу потух, может тут какая-то система стоит, если например перегорает одна лампа, то вторая светить не будет?
18.05.2013 р. відповів для wow-yo
Я не знаю какой пробег за месяц у тебя, а я накатываю приблизительно 1тыс. за месяц. Менять колодки каждые 2 месяца... 27_dash
Если пропал ближний свет, то причины две: либо перегорела одна лампочка, либо в переключателе ближний-дальний пропал контакт на ближний свет
Змінено: 18.05.2013 р., Multik
18.05.2013 р. відповів для Multik
почти тоже самое и у меня, только у меня за месяц почти 2к получилось....правда обкатку еще не большую проходил 01_smile если честно тормоза мне что-то не нравятся.....сегодня пришлось очень резко на приличной скорости оттормаживатся, так из под переднего колеса издался сильный треск, с начала даже не понял от куда звук, потом повторил торможение, так мало того что при блокировке переднего колеса, колесо подпрыгивает создавая вибрацию по всему рулю так еще и треск какой-то пробивается 05_shok к заднему вопросов нет, тормозит хорошо, эффективно так сказать 01_smile а то у меня на старом скутере вечная проблема была, нажимаю я на тормоз, пускаю ручку тормоза, а колодки не разжимаются и всё, что только не делал, эффекта ноль, на первое время помогало и снова за старое.
Спасибо, тогда скорее всего что лампочка перегорела, завтра проверю
fed1r
Ни разу не блокировал переднее колесо. Но тормозил обеими тормозами. Когда прижимаешь передние- зад приподнимается, и заблокировать заднее колесо не составляет труда. Передком пользуюсь в пол силы , дабы не загреметь через руль. тормозит исключительно.
Если честно то и задний дисковый хорош. чуть прижимаешь- и пассажир уже на тебе. У меня со стока тоже шли барабанные- я переделал на дисковые. Колесо оставил родное. Были такие же "баги" как и у вас. Колодки новые а тормоза слабые. Помоешь- песочек попадет внутрь, так тормозит хорошо, через пару км.тормоз снова плохой. Лучше дискового тормоза пока нет. Сейчас я на хорошей задней резине, с пассажиром, на хорошей скорости легко могу заблокировать заднее колесо- а кто с барабанным тормозом может похвастаться тем же? Я про передок уже и забыл, не помню когда пользовался, было помогал- чтобы не въехать в зад впереди идущей машине. 40_dance
19.05.2013 р. відповів для fed1r
Заценил твою новую резину , как говорит мой знакомый " это песня " По поводу торможения так я стараюсь использовать оба вначале нажимаю слегка передним ( чтоб собрать скут ) следом задний сколько того требуется , так сказать имитирую процесс торможения как в машине  03_biggrin
Именно так(в перемычку к которой крепится передняя часть унитаза) и поэтому амортизатор на 320мм не влазит.Только люк у моего не плющит (мой вес 83 кг) и пластик не деформирует.
fed1r
19.05.2013 р. відповів для retro
Вот Вам и разница 21_umnik
У меня был до этого Viper F50, так там тоже люк не деформировался от веса. А вес то тот самый!
Другого качества пластик 07_dirol
20.05.2013 р. відповів для fed1r
при блокировке переднего колеса есть возможность "схода" по не ровной траектории (при не большом повороте) или при не достаточном сцеплении (песок, щебёнка) колеса и как следствие можно завалится на бок, а через руль перелететь не реально, разве что ехать стоя 03_biggrin а вот про задний я и мел введу что хорош он когда я еду один, при езде вдвоем пользуюсь в основном передним, задний процентов на 40 зажимаю, не рассчитан он на большую нагрузку и однозначно дисковой вне конкуренции тем более на такой то покрышке как у вас, сцепление на высоте должно быть 07_dirol амортизаторы смотрятся зачётно 18_good
20.05.2013 р. відповів для wow-yo
а через руль перелететь не реально, разве что ехать стоя :03_big
я как то завтыкал стоящую машину в правом ряду-бигбордом зачитался-а вася остановился пожрать-метров за 100 от меня--причём  прям передо мной с....а я с горки до 60-ти полтос разкочегарил--остановился в метре -лёг полностью грудью на приборку-- рукой упёрся в переднее колесо-если б нажал резче на большей скорости-улетел бы-тем более у меня задний почти не работал со стока....руль еле удержал-переднее колесо стало сильно вибрировать слева вправо-пришлось попускать тормоз...так что не согласшусь с тобой-если зажать резко передний тормоз-либо через руль -либо на бок. 27_dash ..(при хорошо работающей тормозе-я зажимал тормоз и давал газу-скутер сунулся-а колесо ни граму не провернулось...)
fed1r
Cогласен с "SERGO82" В ютюбе валом роликов как мотоциклисты летают через руль. Сам был свидетелем как один на "Дельте" через руля сеганул, все локти ободрал. Стоять не нужно- мотоцикл тоже через руль полетит кувырком 62_sarcastic  Набери 70км/ч а потом резко по тормозам, лучше на асфальте- что бы сцепление было хорошим,и не повело на бок. При блокировке переднего колеса- вспомнишь что оно круглое 03_biggrin
Я, в детстве , на велике как то загремел, в лесу в переднее колесо угодила палка, в спицы. Не передаваемые "очу..че..ния" 08_lol
Змінено: 20.05.2013 р., fed1r
21.05.2013 р. відповів для wow-yo
Не знаю как на барабанном но при дисковом тормозе с нажопником работает на 5+ . Когда взял скута то заднего тормоза практически не было поэтому приходилось полагаться на передний до тех пор пока не лег набок с пассажиром . Вот такие дела !!!
