Сегодня заказал 130/60 - 13 TL 53P ContiTwist Sport Continental.
Стоит(409 грн.),заказал на (http://motoshina.com.ua)
Находятся г. Белая Церковь, ул. Чуйкова, 2.
ЧП "Альянс"
И вот прикол- Вышеуказанный вами магазин (http://www.conti-moto.com.ua/market)
находится в том же помещении
ЧП "Лемон"
И как оказалось фигурирует и там и там одна фамилия, только имена разные. Может братья
Но прикол даже не в этом, заказал я (на "альянс")за 409грн, что несомненно больше 36евро (указанных на "Лемон"). Заказал sport потому как не было обычной за 35евро. Потом перезвонил на "Лемон" и оказалась та же ситуация- в наличии только один вид моторезины. А цена его 405грн. Похоже один склад на две конторы. Разница в цене 4грн. меня не смущает.
Воспользовался "Альянсом" поскольку изначально хотел приобрести michelin pilot city 130/60-13 за 36 евро. которого не оказалось
"Мишелин", говорят, мягкая резина и при торможении оставляет угольный след на асфальте, но и благодаря этому сильно цепляется за покрытие.
А по "континенталю" мало отзывов- знаю только что немецкая, а вариант "спорт" быстрее прогревается, улучшая сцепление при этом. В общем - посмотрим.
Для внедорог наверно будет слабовата(песок, грунт), с таким протектором только по асфальту гонять.
Другие места — другие вещи...
Змінено: 25.04.2013 р., k1l
Я себе такую резину поставил в конце лета(с точно таким протектором),езжу по асфальту и внедорог примерно 50 на 50, и песок и грязь прекрасно переносит
Краме масла ничего не менял,проезд 472 км.,на подножку ставил и газовал-гула такого нет.
За резонанс я знаю(появляется дрож и гул),он у меня почти сразу появился,как я его купил.В карбюраторе я опустил иглу на одно деление и больше ничего не трогал.Я вот думаю ,может это подшибник на заднем колесе?Я полез в карбюратор ток потому,что с выхлопной был едкий запах который мне не очень нравился,я опустил иглу и он пропал.Наверное переливал.Свечу правда не смотрел.Хотя изменений в скоростном режиме не наблюдаю,даже немного мягче стал работать. Вариатор косовский наверное поставлю,вроде одзывы нормальные,что скажешь?
Ну а гул какого характера? Если воющий и нарастает со скоростью - подшипники подрамника на котором глушитель висит. Свои я поменял на 2тыс. Или подшипники в редукторе - проверь масло. Еще дам совет - залей в редуктор присадку типа "хадо" для трансмиссий. Есть положительный опыт с такой присадкой у соклубня, скут прошел 30тыс., вскрывали редуктор перед поездкой в крым, ни намека на износ.
Если гул низкий и появляется в районе 4-5тыс/об, и при этом скут очень туго набирает обороты - скорее всего треснул корд в ремне и его повело.
Если гул звенящий-дребезжащий, это передний вариатор, и это скорее всего пластиковые направляющие упорной пластины износились или разрушились.
Но это может гудеть совершенно левая деталь, которая просто раскрутилась, короб фильтра к примеру. Так что крути болты
[url=vk.com/club8393562]Луганский мото-скутер клуб "East Wind"
Наш инфопортал: eastwind.pp.ua
как раз воющий ,заехал в магазин к знакомым,сказали слей масло и залей Motul 80W-90.Купил у них за 85 грн,залил и гул пропал.Просто там где я брал скутер сервис хуже некуда(сказали катайся,накатаешь 1500км приедешь мы посмотрим).Спросил у них масло мотуль в движок,а они сказали ,что такого незнают и дали масло якобы французкое 1л. за 65 грн.Прокатался несколько дней слил и залил хадо ,так движок настолько мягче стал работать ,что я чайник в этом деле и то заметил ,что движку стало легче.Вопщем я отказался от ихнего сервиса и пытаюсь всё делать своими руками.Спасибо за помощь!!!
Змінено: 27.04.2013 р., retro
Извиняюсь - XADO Atomic Oil 10W-40 4T MA SuperSynthetic,синтетику,а не минералку.
С синтетикой поаккуратнее, в наших двигателях 30и летней давности допуски и зазоры очень большие, синтетика не будет создавать прочной масляной пленки, и со временем синтетика потечет через сальники. Лучше то-же хадо, но п/синтетика для автомобилей.
Рад, что мой пост хоть кому-то помог
retro, понял спс! Pont66, а это не вы скидывали ссылку http://xado.ua/stokovaya-produkciya/xado-atomic-oil-10w-40-sl-cf-s ?
Не, я вообще не сторонник хадо, и не признаю его как масло
Тем более по такой цене, что за него просят.
Мне не надолго,когда буду на 1000 менять залью Motul Scooter Expert 4T ,думаю за 500 км пробега ничего плохого не случится.И посоветовали поменять подшипник на пластине,сказали ,что родного не надолго хватает.
Не знаю кто тебе такого насоветовал
У меня уже 32 тыс. пробега и ни один подшипник еще не менялся, и ничего не воет
