+9 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2059526
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
11.05.2012 р.
скажите где можно купить пластик на Viper F-50 пороги  ?????? 12_cray
UYX1975
12.05.2012 р. відповів для jeka867
http://motokvartal.com.ua/product_4332.html http://motokvartal.com.ua/product_4322.html http://motokvartal.com.ua/product_4329.html http://motokvartal.com.ua/product_4331.html ВОТ ВЫБИРАЙ 20_drinks
Onixxx
13.05.2012 р.
Добрый вечер не подскажыте где найти пластик с обох сторон и заднюю фару
16.05.2012 р.
Подскажите пожалуйста, у всех сильно жужыт вариатор при скорости 50-65 км/ч., быстрее едиш - звук пропадает чуть, ато мне говорят что мол это у всех скутеров естественные звуки трансмисии... спрашываю потому что как-то надоедает такой звук как у авто мост воет))) Простите за такой вопрос... но если реально не должен быть такой звук что аж по нервам бьет то что ето может быть и куда лезть???
17.05.2012 р. відповів для slavic
Скорей всего у тебя подвижная щека вариатора просится под замену, а проще говоря развалились втулка на которой она сидит. Но пока не разберешь и не посмотришь, то ничего не поймеш. А может быть и задний вариатор. Движок дожен работать как часы и без посторонних шумов
fed1r
Не переживай. У меня мой F1 с нуля, и тоже самое: где-то на 60км/ч начинает резонировать вариатор, такое впечатление что бьёт ремень, если немного ускорится или замедлится- проходит.
Многое зависит от веса, еду с пассажиром, резонансная скорость может сместиться, а может и прекратиться.
Я обычно ухожу от резонанса, сбросив газ. Повторно набрав резонанс может не повториться.
Короче не парься, это нормально 20_drinks
У меня сейчас на 12 г грузиках варик в резонанс на 50 входит, а раньше на стоковых грузах 12.7 г четко  на 65 выл. Так что действительно это проблема изначально не доработана кетайчиной.
fed1r
19.05.2012 р.
Сегодня поставил себе биксенон. Билинза G5, маска, блок розжига IL Trade Ultra Medium, лампа тоже IL Trade, с температурой свечения 4300к, 35 ватт. Поставил 12в. рэле для пуска блока розжига, электромагнитную заслонку ближнего на линзе запитал напрямую от фишки( зелёный, синий).
Электромагнит рэле запитал с помощью диодов, чтобы работал и на дальнем и на ближнем.
В общем работой доволен, но вот одно "но"!!! 39_heat
Чуть раньше я поставил под задние амортизаторы проставки на 25мм, зад поднялся. Теперь груженый, с пассажиром не цепляю центральной подножкой неровности на дороге, и появилась возможность хоть немного вылаживать в поворотах.
 Но приподняв зад - фара светит ниже нормы. Полностью подняв отражатель(регулировочным винтом) свет слишком низко. Ближний светит где-то на 4-5 метров, а дальний метров на 15 29_beee
Хочу спросить: кто нибудь делал какие нибудь манипуляции с фарой для поднятия света? 21_umnik
20.05.2012 р. відповів для fed1r
Мені просто повезло-я перед встановленням біксенона поміняв передні амортизатори(вони на 45мм довші стокових).
Вам тепер потрібно трохи підняти сам лінзоблок в фарі(на пару мм).
Яка сумма пішла на вирішення проблеми світла?
fed1r
20.05.2012 р. відповів для Oleg55
Немного лохонулся, заказал линзу g5 за 305грн.,думал что пришлют с маской, да не тут то было- пришла только линза. Потом заказал блок розжига за 200грн, маску за 70грн, лампочка Н1 за 90грн=665грн+ доставка(первая 15грн, вторая 35грн.) итого 715грн.
Ну и для монтажа пришлось купить, по месту, рэлюху-22грн, ну и фишки "папа", "мама".
По поводу поднять линзоблок- не получиться, он маской упёрся в верхнюю часть отражателя.
Наверное нужно снова разобрать фару и попробовать как то поднять отражатель, чтоли 06_question
Сегодня вычитал что нормальная регулировка - это когда фара смотрит вниз только на 1%, а это при ближнем, грань, закрываемая заслонкой линзоблока, на расстоянии 10м, должна быть ниже всего на 1см.
А у меня дальний на 10м ниже на пол метра. 33_wacko
fed1r
Какие амортизаторы брал- у меня тоже присутствует проблема с передними амортизаторами.
Дух выносит когда едешь по мелким ямкам. 35_hang
Змінено: 20.05.2012 р., fed1r
Ці амортизатори(звичайний Китай ) проблему амортизації не вирішили.В них тільки :1.Більший хід,але всеодно дубові. 2.Є кріплення для бризговика(поставив від Шторма).
Мені ксенон з пересилкою обійшовся в 860грн.
Проблему з направленням світла Ви зможете вирішити тільки змістивши лінзу в фарі,бо в мене все ок і ще є запас для регулювання як вниз,так і вверх.
P.S.Згадав:в масці я робив проріз так,щоб частина маски заходила поверху відбивача!!!!
Змінено: 20.05.2012 р., Oleg55
fed1r
И все же- какие брал? Проблема не только в дубовости, больший ход, и длинна это уже гуд. 20_drinks
В магазині не знали від якого скутера-я не питав-просто приміряв-підійшли-взяв.
Скоріше всього що вони від Шторма. 20_drinks
21.05.2012 р.
Скажите,а сколько будет стоить замок зажигания на ф50? И как его заменить?Весь клюв разбирать надо? И еще:замки эти одинаковые или под конкретную модель идут?
21.05.2012 р.
Народ !! Купил себе это чудо техники и вот есть вопрос , задний суппорт ходит ходуном можна ли его подченить ? И какие колодки к нему подходят ? Еще вопрос сколько должно быть на тахометре на холостых ?
Змінено: 22.05.2012 р., kotyara
fed1r
23.05.2012 р. відповів для Oleg55
Проблема решена.
Пришлось снова разобрать фару, вырезал верхнюю часть отражателя, на которой утолщение.
Теперь линзоблок подвигается с отражателем до самого стекла фары.
При испытании оказалось что фара чуть задрана вверх, опустил с помощью регулировочного винта, теперь гуд 56_yahoo
Лампочка приятно порадовала, 4300к светит почти белым, немного желтоватый оттенок когда разогревается, потом белым. 20_drinks
24.05.2012 р. відповів для fed1r
Радий за Вас 01_smile
Людське око найкраще бачить при сонячному світлі-а це якраз і є 4300 градусів по Кельвіну. 42_friends
25.05.2012 р.
Подскажите где можно купить пластиковый багажник который за спинкой ?
Змінено: 25.05.2012 р., kotyara
