+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2051485
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
fed1r
10.10.2011 р. відповів для KIPiA1983
Сделал класно . Молодец . А у меня такая беда приключилась :
1.Раскрутилась гайка крепящая руль - закрутил (Правда пришлось разобрать всю морду)
2.Лопнул маятник двигателя . там где красным отметил . (обозначение 1- двигатель ,2 -маятник двигателя , 3 - рама) . Что подскажете заварить или искать новый ?
Ищи сварщика с полуавтоматом, заварит лучше чем с завода!
11.10.2011 р. відповів для fed1r
я ставил не на тигера а на вайпер ф1 )) точнее арора )) такой же как твой только с 12ми дисками))
Бывает попадаются такие лампочки, где сами нити накала смещены относительно цоколя (то есть светить будут паршиво) - попадались такие не раз.
По поводу крепежа - не заморачивайся, подбери пару-тройку саморезов с декоративной шляпкой и насквозь к пластику.
З.Ы. - прошу оценить моего бывшего коня, кстати до сих пор жалею, что продал   67_sorry
Змінено: 11.10.2011 р., warn
fed1r
13.10.2011 р. відповів для warn
Красава.
А чего жалеешь, ведь пересел по ходу на лучший? 57_sunbespectacled
К стати по поводу саморезов уже сделал неделю назад- поставил с тыльной стороны в паз скобу для самореза, стандартная пара, и саморезом стянул скобу.
Ставил в местах где отломились крепящие шипы. Теперь снова все гуд.
Змінено: 13.10.2011 р., fed1r
fed1r
13.10.2011 р. відповів для evgeniy290
Не парься, все гуд, тормозами доволен.
Спасибо за оперативность, магазин запарил кормить завтраками 31_bigboss
14.10.2011 р. відповів для fed1r
31_bigboss  если че и диск универсальный есть и дисковый тормоз и барабан  3.5х12  новый ))
UYX1975
14.10.2011 р.
День добрый!!Такая ситуация-ехал,остановился,не заводиться-не горит не одна лампочка-сразу на предохранитель,сгорел!!Запасного нет-ну думаю.просто перемычку сделаю пока до дома доеду,а не тут то было!!коротит-искры летят,причем коротит на всех положения ключа-то есть включено,выключено по барабану!!снял морду-пробовал отсоединять там по очереди каждую клемму(фишку)-всеровно короткое!также пробовал разьединять клеммы на стороне крыльчатки,под унитазом,ну там где у нас целый жгут проводов идет-тоже не помогло!!Вот теперь и думаю-что могло случится?как найти неисправность?И еще,может это и не важно,релле регулятор выдавал перезаряд,поэтому ездил все время с включенным светом-аккумулятор подзаряжал зарядным каждый день,так как ,за ночь он почему то разряжался-может я этим реле регулятором,неисправным, что то наделал? 02_sad
14.10.2011 р.
Здравствуйте,
Недавно началась проблема с мопедом. При полном газе он начал скидывать обороты и глохнуть. Поменял топливный фильтр, прочистил карб, когда проверял проблема не исправилась, также скидывал обороты и глох, прикрутил всё обратно и чудо, проблема пропала. Но ведь она была вызвана чем-то и думаю, что данная проблема может вернуться (ведь при проверке мопед всё также скидывал обороты при полном газе). Из-за чего такое может происходить?
P.S.
* У меня двухтактный Viper F50, ездит уже года 4 (вернее у меня ездит 2 месяца, а до этого проездил 4 года предыдущий владелец).
* До этого была проблема с предохранителем в акумуляторе. Поправил провода и снова начало работать.
* Мопед заводится идеально.
* Один знакомый говорит, что это может быть связано с роликами вариатора.
UYX1975
14.10.2011 р.
14.10.2011 р.
Не знаете где можно в Украине заказать зеркала и глушак на F50?
santyago705915
14.10.2011 р. відповів для UYX1975
Отсоедини РР и проверь,только не газуй.
Замыкание на массу в проводе, идущем к замку зажигания. Он обычно красный. Ты же сам ответил себе "искры летят, в любом положении ключа". 01_smile
Проверяй провод красного цвета идущий от АКБ
UYX1975
14.10.2011 р. відповів для Wicker
Спасибо!!буду смотреть!
UYX1975
14.10.2011 р. відповів для santyago705915
я ж говорю-в морде все пробывал отсоединять и РР тоже-результат тот же!!
14.10.2011 р. відповів для Mirgorod
Зеркала evo.partnery.in.ua/view_goods/2121 это самый дешевый вариант из всех, что встречал
проще купить дешевые и вкрутить в ручку тормоза
14.10.2011 р. відповів для ken
Они только оптом продают 02_sad
Где-то находил 300 грн пара в розницу. Помоему для Viper F50 самые дорогие зеркала...
Хотелось бы увидеть как оно будет выглядеть, если вкрутить в ручку тормоза. Если можно фотку 01_smile
У меня левое зеркало отпало и разбилось)) неудачные зеркала, хотя сам мопед очень и очень хорош. Вот хотелось бы знать, как будет выглядеть мопед, если убрать стандартные зеркала. Т.е. интересует будет ли там очень заметно, что стандартных зеркал нет и куда деть провода с поворотами, которые в стандартные зеркала встроены?
14.10.2011 р.
Ребята, я вот читаю вашы переписки, и так не нашол какой расход на F1 при 80-90 км/ч. в среднем хотя... Пожалуйста если это уже упоминалось то персонально мне напишыте!!!
15.10.2011 р. відповів для slavic
По трассе проехал 700 км со скоростью 70-75 км/ч, расход 3-3,2 л на сотню, быстрее жалко двигатель в красную зону загонять
15.10.2011 р. відповів для Mirgorod
Не вопрос, сёдня сфотаю как оно.
А провода внутрь засунь. Вот крепление зеркал нужно оставить, они хорошая опора для поддержки пластика.
