+15 °С
Переглядів: 2052098
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
santyago705915
13.08.2011 р. відповів для fed1r
Val всё верно написал.Зайди в любой автомагазин,там их как грязи.Я себе недавно за 25гр. взял.Заделуется прокол за минуту!
Я лично купил балончик с вулканизирующим средством. (40 грн) Соединяется с золотником, вдуваешь до давления 1,5-2 атм и сразу в путь на невысокой скорости, через 10 мин можно докачать до нужного давления - колесо отремонтировано 48_download . Лечит проколы до 0,8 см. Так написано в инструкции. Подобных вышеуказанным шнуркам не брал, подому как в дороге боялся, вдруг не найду место прокола в отсутствии воды. Пока еще не использовал, но отзывы  о балончиках разные, от отличной "сварки" до полной бесполезности.
А вообще идеальный вариант - камера в багажнике. И от проколов, и от приколов (погнутого диска на яме, тут уж шнурком не обйдешься) 38_focus
santyago705915
13.08.2011 р. відповів для ken
Камера в багажнике это уже крайняя мера,если только в дальняк.Я 4 года проездил на камерах и набортировался ого-го!Самое интересное что на китайских камерах,китайские латки не держатся!А ещё они лопаются по шву!Так,что камера не выход.Уже скоро год как перешёл на безкамерки и начинаю забывать,что токое бортировка колёс!
14.08.2011 р.
Всем привет. Не знал что есть такой форум. Тоже могу полелиться соображениями по ремонту так как являюсь владельцем двух скутеров 50-2-т и 150 4-т. Так же занимаюсь продажей новых скутеров и запчастей со клада в Одессе.
doktorserikk
14.08.2011 р.
Срочно куплю  деталь. Крепления под глушитель "банку", тормозной суппорт крепится посередине, а не сзади (иначе шланга не хватит)
fed1r
14.08.2011 р. відповів для doktorserikk
У тебя в продаже есть ремень powerlink 835*20*30  01_smile ?
16.08.2011 р. відповів для doktorserikk
Вопрос:
F1 На складе не завалялся случайно???
Целое лето ищу не где нет...
16.08.2011 р.
Никто не подскажет где на F1 номер двигателя выбит ?
Хорошее обслуживание техники залог ее долгой и надежной службы
16.08.2011 р. відповів для Chemist
слева под вариатором кажись на картере 01_smile
[url=vk.com/club8393562]Луганский мото-скутер клуб "East Wind"
Наш инфопортал: eastwind.pp.ua
fed1r
Снимаю свой вопрос по поводу ремешка- нашел в Одессе, уже выслали.
Дождешся от вас 30_crazy
16.08.2011 р. відповів для pont66
Точно. Нашел. Спасибо.
16.08.2011 р.
Если поставить 3 ролика по 5гр., а 3 по 7гр в вариатор, не будет ПОВЫШЕННОГО ИЗНОСА И ВИБРАЦИИ?
Другие места — другие вещи...
16.08.2011 р. відповів для k1l
Повышенный износ будет 7гр роликов, а вибрации по идеи не должно быть!
17.08.2011 р. відповів для k1l
Из личного опыта: ничего хорошего не будет,а вот на штатных 12гр и рывок,и динамика,и скорость в норме!
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
fed1r
17.08.2011 р. відповів для Yamaha_dt
А ни кто случайно не пробовал поставить 14гр. ролики?
Если мощности двигателя хватит то должна вырости и динамика и скорость, - если нет то только динамика, а  максимальная скорость упадет! 31_bigboss
У меня не 150кубов, а 72куба 47мм. Я сегодня поставил в свой спорт. вариатор DLH ролики из комплекта-3 по 5гр., и 3 по7гр.( через один). Динамика возросла, в гору вроде лучше.   18_good  В стандарте стояли 6.5гр. Макс. скорость- 70км. Раньше когда стояли ролики по 6.5гр( стандарт) пёр 78км.
Змінено: 17.08.2011 р., k1l
fed1r
Ты хочешь сказать что поставив обший вес роликов на 2гр. меньше у тебя упала максималка на 8км/ч 06_question
Странно- должно быть наоборот, у меня был F50 с такой поршневой, так я уменшив вес поднял максималку, поскольку стоковые ролики не давали раскрутить максимально двигатель и тем самым поднять его мощность!
Максималка выросла но и динамика стала по хуже, стартовать стал с более высоких оборотов, и чувствовался неприятный подрыв с места 30_crazy
18.08.2011 р.
Для примера: я утяжелил ролики алюмин. стержнем с 14 гр. до 18 гр. и это никак не повлияло на динамику и скорость. Единственное что нету резкого подъёма оборотов при наборе скорости. Скорость растёт равномерно за тахометром.
58_preved
18.08.2011 р.
Мой погнутый диск на шиномонтажках не берутся рихтовать, придеться самому силой тяжести и кувалдой работать, очень надеюсь не треснет.
Кто-нить легкосплавные диски гнул?
18.08.2011 р.
Народ,обьясните нонсес: сорвало выхлопную трубу- пропала тяга и рывок, затянул трубу (к грм) - появилась тяга и хороший рывок! Почему??? Ведь при отпущенной трубе мотору легче выпускать газы... А получается хрен знает что... 06_question
Змінено: 18.08.2011 р., Yamaha_dt
