Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2053498
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
ddrdiman
05.07.2011 р.
Привет всем, подскажите где можно купить зеркала на Viper F50 с доставкой в Россию. Огромное спасибо за помощь.
05.07.2011 р.
В общем так ребят! У меня скутер Brig 2(Viper F1) одно и тоже только чуток другая сборка! скутер у меня уже 4 года, разбирал и менял практически всё, так что кому нужен совет по этому Ореху спрашивайте не стесняйтесь!! но вот с чем я столкнулся и какая собственно у меня проблема!!! Разберал спидометр ставил внутри него освещение , и т д, но ! я снял с тахометра стрелку, поставил потом обратно,и при включении зажегания и наборе оборотов стрелка ничего не показывает, разве что когда на спидометре 60-70 начинает отходить до тройки!!! раньше всё было в порядке ...П..О..М..О..Г..И..Т..Е  с этой проблемой!!! 27_dash  а вот собственно и мой скутер
05.07.2011 р. відповів для rubik2092
кстати фотки старые сейчас более ново и живо смотриться, как только соберу(ремонтирую поршневую) скину фотографии!! и по поводу стрелки тахометра, если стрелку крутить вправо за шкалу циферблата то дето (если бы были ещё 4 деления) она начинает немного стопориться но всё равно крутиться.(точно так же и в обратную сторону, я так настроил точные показания (зарядки аккумулятора) но вот что бы сделать тахометр нужно каким то образом подавать на него точное кол-во оборотов а потом стрелкой регулировать её положение, но приспособления что бы получить нужные обороты которые потом перейдут на показания стрелки, у меня нет подскажите !!!
06.07.2011 р.
ребят подскажите у меня на ф1 тахометр работает когда ему захочится, что с ним может быть и как ето исправить 06_question
fed1r
06.07.2011 р.
В связи с наступившим сезоном поездок на дачу, и загрузки мота выше крыши- стал ребром вопрос:
как на F1 можно усилить перья вилки, поскольку у нагруженного никакого клиренса  34_wacko2  , да какого клиренса, сидит перед на жо...пе,  долбит малейшая яма, хочу усилить пружину чтоли, поскольку вязкость масла мне похоже не поможет 12_cray
Подскажите- кто нибудь пробовал менять пружину на более мощную, или подскажите на какую можно поменять стоковую, если кто в курсе...
Слышал про жигулевскую пружину с клапанов, но не в курсе о деталях, может кто подскажет 20_drinks оч нужно, пока траверса жива!
06.07.2011 р.
У меня валяется приборка на f1, не работает спидометр, я купил себе новую, старую могу поменять на гель хадо ремонтный, хочу попробывать залить себе в скутер потому что масло жрёт
alex
07.07.2011 р. відповів для a150vi
спасибо конешно но я думал еще можна мою настроить
07.07.2011 р.
п.....ц ехал ночью после дождя не увидел и влетел в яму залитую водой, задний диск погнуло серьйозно и теперь колесо спускает, подскажыте как его вернуть в робочее состояние???
fed1r
07.07.2011 р. відповів для fox770
На шиномонтажку едь, там его прокатают, вировняют.
А вот по спусканию колеса- скорее всего микротрещина в диске, направление туда же, может прийдется варить, или ставить камеру 20_drinks
Val
07.07.2011 р. відповів для fed1r
диск стоит 330 грн задний. прокатка-  их мало где катают, и стоит это не дешево.
мы делали диск с Босса- 300 грн. там выбора нет- новый 1000 стоит. с ценой на 150-ку 300 грн за диск нет смысла варить. вареный диск это не то пальто. а экономия 50 рублей
На авіазаводі Антононова мені зробили декілька варіантів(різні по жорсткості)комплектів пружин.
Результати випробувань:
М'якші за стокові:супер по асфальту,побій на кожній ямці.
Стокові:те що у всіх.
Твердіші:хреново на асфальті,краще на ямах.
Набагато твердіші:як на возі(майже не амортизують).
Висновок(мій):нікудишні в нас амортизатори і підбором пружин їх не покращити. 02_sad  06_question
Val
07.07.2011 р. відповів для Oleg55
поддерживаю на все сто.
результатов ( таких чтоб удовлетворили) не будет.
только коренная переделка- замена вилки с траверсой от чего нить поинтереснее. например Маджеста- там ход вилки ощутимо больше
fed1r
07.07.2011 р. відповів для Val
А траверса станет на раму???
21_umnik
Val
с переделками- да.
но есть одно НО  03_biggrin
хорошая бэу траверса с перьями затянет на 1000 грн. оно тебе надо? 03_biggrin
fed1r
с переделками- да.
Да мнебы чуть по жесче  пружину, и гуд.
Поскольку порожняком в наше время катать не выгодно. Стоковые на одного супер, но как только нагружаю- ситуация резко меняется.  06_question
vaperist
густое масло решает 77_pleasantry
fed1r
07.07.2011 р. відповів для vaperist
Нет не решает.
Говорю же масло только для демфирования, оно влияет на скорость перемещения пера, но при нагрузке не спасает от пробоя!!!
vaperist
попробуй сделать какие нибудь проставки под пружины
fed1r
Уже думал, но от этого только приподнимется перо и уменьшится общий клиренс, а хочется просто усилить перья, чтобы вдвоем не ловить пробои. 21_umnik
