+18 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2041727
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
1••25262728293031••402
t4444444
01.02.2009 р. відповів для GiM
Кто на Ф50 ставил цилиндр на 70(75) кубиков? Получилось и какие впечатления, реально мощности добавилось? Как скорость???
А то эта мысль (поменять цилиндр) приходит в голову все чаще и чаще. 16_roll  16_roll  16_roll
Ставил на маленький Спид Гир
Там с завода стоит 65 куб
80 ка более тяговитая но обороты не любит
По виноградникам на 65 ой скуту не хватало мощности ,буксовало сцепление-толкал ногами
На 80 ке этот эффект полностью исчез несмотря на 45 градусные подьемы
Но скорости не прибавляется максималка та же,надо лезть в вариатор,динамика как у Дио 24
Но многое зависит от головки ,говорят 80 ку надо ставить с головкой от 50 ки тогда эффект выше
У меня стояла голова от 65 куб
Кстати на больших скутерах типа твоего с завода ставят 80 куб
То есть диаметром 47 мм 18_good
Так что это правда , на счет 80 кубов? Действительно у меня на вариаторе с магазина была наклеена этикетка на которой было написано 80 СС и номер двигателя. Я думал это понты.. У меня скут с двумя человеками по 100 кг и с багажом в 70 кг бежит примерно 55-60 км в час.--- Значит мне не резон менять шило на мыло ?????????? 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  01_smile  01_smile  01_smile  18_good  18_good  18_good  21_umnik  21_umnik  21_umnik
01.02.2009 р. відповів для KAVASAKI
привет увидел шо ты на сайте уже готов к выезду я уже гонял правда холодновато а што у вас в киеве насчет гермаков .у нас 1 предупреждение. 2 штраф 75гр.3 на штраф плошятку взялись хорошо.  11_blum
01.02.2009 р. відповів для SANCOS
Помоему у нас в Киеве если нету шлема сразу 75 грн без придупреждения .  17_wink Дальнячки были ?????  01_smile
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
01.02.2009 р. відповів для t4444444
Ето выходит на скуте 270 кг и он бежит примерно 55-60 км в час , а когда сам то по ровной дороге сколько бежыт ??????? А какого года выпуска он у вас ????  17_wink
www.moto.com.ua
GiM
меня сосед попросил -поменяй поршневую на более мощную на Ф -50  4 т
Поехали купили поршневую на 47 мм-72 куб(максимально что возможно)
Разобрали а там уже стоит эта поршневая
Вот так 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin   18_good
Змінено: 01.02.2009 р., GiM
А не подскажыте какого года у него скут ???? Ето у всех Ф50 , 4 - тактников стоит такая поршневая ????? 17_wink
www.moto.com.ua
GiM
Точного ответа не дам
Ясно одно если скут на 13 д колесах и большой(типа ф50,Шторм) и 4 т
То ,,хитрые,, китайцы почти всегда ставят поршневую 72 куб т е диаметр поршня 47 мм 03_biggrin  18_good  18_good
Ну насколько я знаю у меня Viper F50 , 12 размер резины , 4 - тактный , помоему 2008 года выпуска . 17_wink
www.moto.com.ua
GiM
Не суть важно 12 или 13 д
Скуты такого  типа как у тебя
В любом случае обьем покажет только вскрытие
t4444444
02.02.2009 р. відповів для KAVASAKI
Чудес ждать не приходится. 03_biggrin  С малым грузом все те же 60 км в час. За ветром--70. Не знаю с чем это связано , возможно конструкция вариатора не позволяет.
t4444444
05.02.2009 р.
Подскажите, прошел 3000 км, нужно ли смотреть на ремень, или можно еще ездить сезон не заглядывая в вариатор. А то не хочется обломаться где нибудь за 150 км от дома 03_biggrin
vjgtl
05.02.2009 р. відповів для t4444444
Что за вопрос. Открой и глянь. Восем болтов и картина перед глазами
По книге 5000, однако чотбы не боятся-разбери ,глянь маркировку ремня и купи себе такой-же в багажник кинь и не бойся  03_biggrin
- Никогда не пытайся понять то, чего не можешь понять.
- Не понял...
- И не пытайся!
Кто рано встаёт, тот быстрей устаёт.))))
t4444444
05.02.2009 р. відповів для Hammer
Ок так и сделаю. Смотрю у тебя Виктори, чем отличается от Ф50 ? Какая максималка?
05.02.2009 р.
подскажите у кого стоит датчик на двигателе какая рабочая темпиратура двигателя 06_question
alex
vjgtl
05.02.2009 р. відповів для a150vi
Летом масло 95-98С.
05.02.2009 р. відповів для vjgtl
О ремне... Не пойму, как пластик крепится, боюсь поломать крепление.Есть какие секреты? У меня F1, 150 куб. 11_blum
Никому нельзя верить, поверь мне!
vjgtl
05.02.2009 р. відповів для Yuriy1
Попробую описать. Откручиваешь заднюю планочку под фонарем 2самореза,под ней 1 саморез крепления пластика, затем впереди в районе стыка с передним пластиком еще 2, один в углублении другой чуть ниже юбки, все, затем тянешь пластину вниз и назад , точнее сначала вниз пока не увидишь что крючки сверху освободились а затем назад. Описал как смог
vjgtl
ничем кроме морды не отличается
привет на твой вопрос отвечу так менять может и неприйдется но проверить стоит я посмотрел после 3500 и оказалось што блюдца на вариаторе получили износ ремень вгрызся в одном месте и протер паз теперь ремень с трудом проходит к верху .сними крышку и не забудь про винт под заводной ножкой .крышку снимай акуратно штоб не повредить прокладку.проверь гладкость на блюдцах и состояние ремня и удачного полета.    11_blum
