-2 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2028524
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
15.06.2010 р.
Я у себя тот предохранитель к чертям снял - вечно его заливало водой и пропадал контакт(((
15.06.2010 р. відповів для Starley
Предохранитель должен стоять на входе питания сигналки
та має бути, але нема...
15.06.2010 р. відповів для abctrakt
Ну тебе же smoll сказал-снял он его к чертям!!чегож его теперь искать!!! 08_lol шучу!!!а может не во всех мотиках стоят-ну типа небыло  у китаезов в тот день-вот и не поставили!!! 34_wacko2
Змінено: 15.06.2010 р., 66300011
15.06.2010 р. відповів для 66300011
xD має бути бо брат тому два місяці міняв ! а зарас його нема поїхав закордон і неможу з ним звязатись ! ((
16.06.2010 р. відповів для abctrakt
Вы уверены что он менял именно тот предохранитель? Там в аккумуляторном отсеке есть еще один.Изымите блок сигнализации (держится за счет двухстороннего скотча) и проследите всю цепочку проводов.Как сказали раньше - он где-то под проводами либо ваш брат его выкинул и соединил на прямую, ну и в конце концов его там небыло.
SEREGA
16.06.2010 р.
Поставил себе два автомобильных гудка-улитки... Теперь меня слышно! 25_spiteful
И аккумулятор на 6 А*ч тянет без проблем)
16.06.2010 р. відповів для deed
Привет всем! Нужен совет.Проблема такова : F1.При резком повороте ручки газа обороты мотора падают- как бы задыхается на секунду , а затем мотор набирает обороты и потянул .пробег 6000км. Что может быть- ведь это не совсем нормально...?
Спасибо!
У самого такая же ситуация. Думаю может надо настроить карб. А может потому что ремень пробуксовует.
16.06.2010 р.
Сьогодні провів черговий тюнінг:замінив пера передньої вилки(замість стокових 400 поставив 460).С 01_smile кутер пішов набагато плавніше.Дуже сподобалося.
16.06.2010 р.
Прошлой весной поставил себе на багажник кофр. Сегодня при осмотре заметил, что лопнуло родное металлическое крепление под багажником к раме пополам. Теперь думаю как можно усилить пластмассовый багажник, что-бы не болтался. Может кто-либо делал уже подобное?
17.06.2010 р. відповів для Starley
кофром и усилил
Я просто сварил опять вместе обе половинки и просверлил отверстие. 18_good
17.06.2010 р. відповів для batiskaf
кофром и усилил
В смысле? Прикрутил к спинке?
17.06.2010 р. відповів для warn
Хотелось бы ещё жёстко укрепить заднюю точку багажника к раме. Реально ли это?
18.06.2010 р. відповів для Starley
Ты не поверишь, но я потом возил в кофре по 4-5 шт. двухлитровых бутылок воды через день примерно с месяца полтора - и ничего. Не усложняй себе задачу. 17_wink
18.06.2010 р. відповів для batiskaf
А мне придется усиливать багажник, потому что там пошла трещина. Batiskаf я смотрю у тебя подушка на седенье приподнята, это ты сам сделал, если да то как и удобней ли стало так ездить?
18.06.2010 р. відповів для pitbull
За советвсем спасибо (кик стартер зубья зажевало, наварил стопор и стало все гуд)  подскажите а масло какое лучше заливать в движок? и как я понимаю где то еще кроме движка нужно масло подлить..   подскажите какое лучше лить
18.06.2010 р. відповів для westland
И кто знает как у нас сейчас дела с ГАИ обстоят... Надо регистрировать или не надо... Вчера слышал что постановление о регистрации 49.9 кубиковых мопедов приостановили.
масло в двигатель можно заливать полусинтетику(10w40) и ещё масло меняется в редукторе(заливается 100-110грамм,трансмиссионого масла) ....
по вопро
18.06.2010 р. відповів для warn
Заварил родное крепление - буду ездить так, а там посмотрим.
20.06.2010 р.
Вечер добрый!!!такой вопросик-до какой температуры нагревается колено глушителя на f1 ???нашел в магазине эмаль жаростойкую в балончике-на ней написано до 330 градусов-хотелось бы узнать-мож кто пробовал красить ????если несложно отпишитесь!!!! 20_drinks
