Наконецто подлечил своего ф50!!!Поставил поршневую 82сс новую и голову новую 47мм,новый ремень 6 слоёный 729x17.5x30,увеличил втулку варике,так как штатная короткая,почистил карб,новый АКБ и во чудо он начел ездить причем так что мне аж страшно,разгоняется так что не возможно обкатку проходить очень быстро набирает скорость как будто у меня теперь 150сс!!!Вопрос вот в чем когда снимал вариатор,каленвал туда назад двигаешь ход где-то в 5-8 мм,это норм или очень плохо??А так все отлично работает тихо,не вибрирует,обороты не плавают!!
В смысле двигал за шатун или за вал?Если вал,то 100% подшипники на валу.Если за шатун-то игольчатый подшипник.5-8мм.
,даже не представляю такой люфт на валу.Больше склоняюсь что вы за шатун дергали,но для более точного выявления люфта необходимо фиксировать в неподвижном состоянии вариатор и делать поступательные движения.
За вал!!При снятом вариаторе,просто рукой подергал туда назад ну может я загнул про 8мм,но есть!
Так дергали вверх вниз? в лево в право? или вперед назад?
вперед назад,верх вниз и влево вправо люфта нет!
Viper f50 4t 49.9cc(72cc)
Всем мотобратьям привет!!! у меня такая проблемка на Fке, короче както решил глянуть свечу , она чёрная ну думаю значит нужно карб отрегулировать, я так и сделал , потом случилось что когда заводиш еле заводится и не набирает обороты как и прежде , ну тоесть 1 мин набирает обороты а потом сбрасует и на холостых, после того как я покрутил карб не стал набирать обороты, и получилось что вышел из строя пусковой обогатитель, я купил новый, поставил , всё1 нормально стало, и снова я полез в карб , и снова при запуске пропал набор оборотов, обогатитель проверил игла вылазит значит работает, может карб пора чистить , ато наездил уже 1400км, а карб не чистил , посоветуйте уважаемые.
почисти карб нечего там сложного нет!Пусковой обогатитель в теплую погоду вроде как не должен работать!!!
Змінено: 08.06.2010 р., Doberman2005
Я имел виду вперед назад есть примерно 5мм,а верх вниз и влево вправо люфта нет!!!
Ну что там? Дела с продажей по запчастям идут?
Значит подшипники в норме,люфт должен быть,но не до такой степени.Нужно смотреть на посадку коленвала и разбираться чем ограничиваеся его ход.
SEREGA
РЕБЯТА ДОБРЫЙ ВЕЧЕР! Подскажите какой двигатель стоит на F50 2-х тактный. Говорят ямаховский но я в нете не могу токого найти.http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/119807_2.jpg двигатель как на фото
мотобрат
Двигатель копия Ямахавского 3kj ....
по вопро
А вот эти коренные подшипники наверно чемто стопорятся на коленвале???Может эти стопора повылетали?
нет просто сам подшипник туго садится на коленвал,и потом ещё звёздочки одеваются на коленвал после подшипников(с одной стороны звёздочка маслонасоса,а с другой привод цепи ГРМ ) ...
по вопро
И у меня проблемка с подшипником:
Заметил что переднее колесо всё заплёвано смазкой. Начал разбирать - разбитый подшипник 6301-2RS колеса со стороны привода спидометра. Пробег 7,5тыс. км.
Подскажите как выпресовать старый подшипник на колесе?
промышленым феном или молотком
Просто менял масло,а в фильтре нашел кусочек метала похожий как на кольца,но кольца все целые,вот и подумал на стопора!!!так я так понял что подшипники повылетали со своих гнезд вот и двигается коленвал??
это кусочек с обоймы подшипника скорее всего....
по вопро
но он не гнутый а прямой такой же как кольца пака имения по хошь!
я имел ввиду вот эту часть (та что между обведёнными частями ) там кстате видно как между первым и вторым красными кружочками этой части нет ...
по вопро
Змінено: 11.06.2010 р., pitbull
Меняй оба,им цена 10гр штука.
не не такой кусочик,лан забью и буду ездить дальше,а там посмотрим!
