27
-3 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 2026991
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
nikon
12.04.2010 р. відповів для energymax
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста... скут прошёл 14500 км, вчера после зимы завёл, всё ОК, раскидал обшивку (мелкий ремонт).При работающем с выхлопной нет ни белого дыма, ни вообще каких то признаков его работы. Есть ли необходимость при таком километраже менять поршневую или ждать когда..... Как определить её состояние? Компрессия, внешнии признаки. Заранее благодарен.
ваще туда не лезь в поршневую....
12.04.2010 р. відповів для krab23
Капец... На одна написали что нада ставить "729*17".... на другом написали "842*20"... а тут вообще "669*18.1*.... и какой ставить....
Подскажите плиз хто ставил на Ф50...
669 и 729 для 4т50сс,842 для 4т150сс. У тебя 2т50сс мотор,твой ремень 788-17. Лучше брать Бандо,многие ф50 идут сним с завода.
50сс - 18х799 , 150сс - 20х835  20_drinks
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
Ух ты! Я ф50 с 4т не встречал.
Они есть 2 - тактники и 4 - тактники  20_drinks У нас в теме есть , что 2 , что 4  20_drinks
www.moto.com.ua
12.04.2010 р.
Ребята , куда лучше подключить аварийку ???  20_drinks
www.moto.com.ua
12.04.2010 р. відповів для KAVASAKI
Вот глянь схему
12.04.2010 р.
шоб долго не искать, можно те три провода на кнопку аварийки найти на клемме со жмута, который выходит с левой ручки на руле
13.04.2010 р. відповів для Smoll
Вот такая будет аварийка ( фото ) . Я понимаю , что я в ней о вставлю фишку и будет три провода . Какой куда ... Где именно находится место куда надо подключится ??? В смысле выходит с левой ручки . Там по моему возле замка зажигания есть какие то клеммы  может туда ... 20_drinks
www.moto.com.ua
13.04.2010 р. відповів для KAVASAKI
там один контакт подсветка кнопки, возьми тестер и проверь где замыкаться контакты - вот на те и цепляй (средний и какой то крайний), а на тот что не будет реагировать тестер цепляешь "-" (это если по схеме что вверху)
Змінено: 13.04.2010 р., warn
13.04.2010 р.
Люди добрые! Знает ли кто то где продают VIPER-и г. Винница ( кроме центрального рынка)?
14.04.2010 р. відповів для KAVASAKI
Ну так вот возле замка зажигания под мордой и есть клемма на 9 контактов вроде с тем проводом шо выходит из левой ручки. Кстати эта кнопка не подойдёт, нужна с двумя независимыми цепями размыкания, иначе говоря два входа-два выхода, если влепить эту - при включении левого или правого поворотника будут гореть постоянно обе стороны.
Как из этой ситуации выйти, что б оставить эту кнопку - попросту запитать нею релюшку с этими самыми двумя независимыми цепями.
14.04.2010 р. відповів для warn
А она ещё светится должна ...  20_drinks
www.moto.com.ua
15.04.2010 р. відповів для Pasha_ak-47
Приезжай в Кременчуг поможем)))).
Бог создал мир,остальное сделано в Китае)
15.04.2010 р.
А на F50 - том реле поворотов трех контактное или двух ???  20_drinks
www.moto.com.ua
15.04.2010 р.
Привет всем!У меня новая проблема!!!Начинаю трогаться, плавно разгоняюсь все ок,а когда резко разгоняюсь или под нагрузкой начинается треск с левой стороны!!!!Может кто знает в чем дело??
Viper f50 4t 49.9cc(72cc)
15.04.2010 р. відповів для KAVASAKI
привет,трёх...
по вопро
nikon
15.04.2010 р. відповів для Doberman2005
это может быть что то в вариаторе, или где то подшипник накрыло
скорее писк чем треск ? если да то это ремень проскальзывает чуток при резком старте.....
по вопро
15.04.2010 р. відповів для nikon
Вариатор целый,начилось после замены поршневой,до этого все было ок!!!!
nikon
значит открываи и смотри: распредвал,цепь,нетяжитель,успокоитель...
Змінено: 15.04.2010 р., nikon
Да разбирал все нормально,а кольца могут тресчать,у меня еще масло все сожрал и дым валит с выхлопной трубы причем пипец как????
