+8 °С
Переглядів: 2037695
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
04.08.2009 р. відповів для Smoll
Кстати, для вариатора ещё где то видел вкручивали вместо свечи "палец" - который стопорит цилиндр
Варвары.
leshiy
04.08.2009 р.
Вчера снимали вариатор так; зажали шестерню большой струпциной 03_biggrin  один край которой уперли в пенек под скутером ,один сидел на скутере ,чтобы не поднимался 03_biggrin , а я открутил  гайку.Собирали также но друг уже не сидел а пошел за пивом 03_biggrin
Змінено: 04.08.2009 р., leshiy
04.08.2009 р.
Спасиб парни,завтро вечером попробую,а про сесть на скутер не дадумался!!!! 18_good Спасиб всем отпишусь потом!А вот про то что мне говорят что он с горки должен спидометр ложить?Что вы скажете?
Viper f50 4t 49.9cc(72cc)
04.08.2009 р. відповів для Doberman2005
Я его и на ровной постепенно разгоняясь ложу... ревет только немного...
Змінено: 04.08.2009 р., warn
04.08.2009 р. відповів для warn
Так как мне положить может у меня что не так?Горка еще не закончелась,а он всеровно 70кмч и не больше?
грузы 5,5 гр, ремень 788х18,1 и спил втулки на 0,6мм - больше НИЧЕГО не делал 21_umnik
У меня ремень гост(как и купил),а грузики 5 грам,yj попробую,а втулку эта которая в варике?
У меня ремень гост(как и купил),а грузики 6 грам,попробую,а втулку эта которая в варике?
05.08.2009 р.
Всем привет  20_drinks !!! Блин , это стикло меня запаривает ... Стикло подстукивает на ямках ... Раньше вроди было чуть - чуть , а щас чаще . Моим форумным другом ( Павел ) было сказано , что надо снять стикло и наклеить дверной уплотнитель . Было сделано , а улутшений нет ... На ямках сразу стараюсь остонавливатса просто оно подстукивает ... Но начинаю на это закрывать глаза ... Кстате владельцы F50-тых скажыте , если вы сели на скут взялись за ручку газа , то насколько вы можыте прокрутить ручку газа с перехватом или нет ??? У меня если обычно положыть руку на ручку газа , то можна крутнуть до пола без перехвата но рука заверньотса вниз  17_wink
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
05.08.2009 р. відповів для KAVASAKI
Привет! Уплотнитель оставь на месте и вкрути пару саморезов диаметром около 4-5 мм как у меня - проблема решится. А по ручке - тоже самое.
05.08.2009 р. відповів для warn
Это оно значит тарабанит внизу , а я уплотнитель клеил верху , возле спидометра ... Спасибо за подсказку !!!  20_drinks
www.moto.com.ua
vjgtl
Макс! Как оказалось позже,(после того как я тебе писал) тарабанит падла весь клюв. Я под саморезы что клюв притягивают подкинул шайбы (не притягивали плотно) чуток ушел стук но один фиг остался. В идеале надо внутри делать распорку так как клюв висит в воздухе и один болт над фарой что его держит не справляется. Возьмись за "нос" клюва и пошатай вверх-вниз, и глянь на стыках где клюв с боковыми полосками пластика стыкуется ходит. Морда тяжелая, а точка опоры одна силовая, саморезы просто не держат.
У меня гремело всё. Особенно места стыка фар, решетки с пластиком. Разобрался по варварски - проклеил силиконом  - и всё решилось, всеравно в этом году красить не собираюсь, а грохот надоел - так и решил проблему за пол вечера.
revz
06.08.2009 р.
Привет всем!!! Слетает насвечник - кто сталкивался и чем лечил?
vjgtl
06.08.2009 р. відповів для revz
Либо замена, либо подгибание пружинного фиксатора внутри.
revz
06.08.2009 р. відповів для vjgtl
Ну подгибание не сильно помогло, значит остается замена. Кстати там на верхней части свечи где заходит фиксатор имеется выработка может попробовать немного напаять или не поможет?
vjgtl
Не факт что поможет.оловянно-свинцовый сплав при 200гр начинает течь, на голове горячо, может не выдержать. Попробуй чем нить тугоплавким
vovan78
Почитай за припои на этом сайте может ,что и подберёшь http://cxem.net/master/29.php
06.08.2009 р. відповів для KAVASAKI
только поддержую, селикон самый лучший вариант от стука пластика
А я его ваще на жигулёвский заменил, с тех пор ни разу не слетал
