Если б я знал как выгледит этот съемник,а тормазами уже пробовал не получается,надо попробывать как-то зафиксировать колесо!
Viper f50 4t 49.9cc(72cc)
На пальцах- F образная штуковина. Вставил-уперся-крутишь. :-)
Понятно буду думать,спасиб!
У меня постоянно подтекало, пока лишнее масло не выдавило, теперь всё норм. НО снять сцепление-посмотреть всё же стоит, но думаю на 2тыс км сальнык врядли бы так быстро лёг, просто лишаковое скорее всего...
Мне тоже так сказали!А как ты у знаешь что там масло осталось?
Ну пол литра не бухал,но покуда вытекать не начила из отверстия,там где болт закручивается заливной!
ну мне все ровно слили так не плохо,и все ровно течет!
А как этот сальник выгледит,или маркеровка его?
Вытянешь, на нем размер написан. Я размера не знаю. Не менял у себя. И ты уверен что в варик кидает? Есть еще сальник на валу что на колесе.
Змінено: 04.08.2009 р., vjgtl
не имеyно в варике!Может точно слить посмотреть скока там масла?!
Раз заливал сбоку горизонтально пока не потекло перелив исключен. Если иначе- сделай процедуру которую выше описал тебе.
шо у тя за редуктор раз 150 заливал? У мя 110-й грамм и течь начиналась из заливного. У друга та же фигня. Нереально даже 120 залить не наклоняя скут
Кстате, нарыл фото
Змінено: 04.08.2009 р., Smoll
Вот такие два съемника я сделал самостоятельно. Один (цепной) для вариатора, а другой для фиксации колокола сцепления. Хотя можно использовать цепной и для фиксации колокола сцепления. Проверено.
Кстати, для вариатора ещё где то видел вкручивали вместо свечи "палец" - который стопорит цилиндр
