Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 2046748
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
18.05.2009 р. відповів для deed
Как тебе написал Олег,сними аккуратно ветровое стекло.под ним будет не саморез,а болт на 10.Может у тебя на руле кнопка сломалась?
SEREGA
Не забудь снять зеркала !!!
18.05.2009 р.
Олег Сергей Виктор - спасибо что оперативно откликнулись!не знал я что под ветровым стеклом болт.он то меня и сдерживал.конечно-всё получилось-разобрал- пикалка всё таки неисправна-заменил и самое удивительное что собрал и лишних деталей не осталось...ну я вам скажу и устройствоооо- ну придумают же самураи... В молодости у меня был наш советский скутер "Электрон".так там 2 барашки открутил и весь корпус снимается мотор как на ладони а электроники как в велосипеде но бегал неплохо.Добро-ещё раз - спасибо!Теперь будем знакомы - пока. 48_download
18.05.2009 р.
предположим ситуация такая...скутер едет нормально тянет тоже,но на холостом ходу есть редко хлопки в карбюратор может ли это быть неправильное зажигание,скутер мой(может на 1-2 зуба неверно одета цепь на распред вал и вследствии этого направильное зажигание чуть-чуть) 01_smile
vjgtl
18.05.2009 р. відповів для valeranika
Не думаю что ошибся на зуб. А при езде греется? Когда бросаешь газ в глушак не стреляет?
Vepr_f50
18.05.2009 р. відповів для Pentium
в мене viper f50 цілий рік,наїздив 9 000 км.Їде 75 легко.Поміняв тільки задню резину і ремень.А головна проблема скутера,це - сідло 19_negative!Поламалось і довелось вставити доску,бо немає під заказ!
Vepr_f50
18.05.2009 р. відповів для KAVASAKI
Нет дио со старта взделает ф 50(проверено),но после 60 я его обганяю(на ф 50). 18_good
18.05.2009 р. відповів для Vepr_f50
а скажи  масло и бензин какие? что льешь?   20_drinks
XADO Рулит!!!
Ну а что тут странногн,я от своего добился 80,и дио с места делаю,так что скут видимо слабоват у тебя,с максималкой 75 легко должен делать старых добрых япошек
SEREGA
18.05.2009 р. відповів для SERG88
приветище!! на этих выходных ездил на колхоз. залил новый бензин 95 SHELL (вроде так сказал)
СУПЕР!!! значит на колхоз ехал по крейсерски 55 (вдвоем) а обратно иногда с бугорка и до 70 доходило... Сори но сфоткать торпеду не мог, жена боялась фоткать на ходу  03_biggrin  ... та и  дождь был вчера целый день.. фотик не хотел портить 01_smile но прет зараза как шаленый!!!
XADO Рулит!!!
Дим,ну а теперь по серьезному,тут многие наверно с трудом поверят что идет твой конь с легкостью 75,так как у некоторых и до 70 не доходит,я в том числе.Просто для начала сверь спидак с чем то правдоподобным,так как его показания не аргумент!мой с места вырывается быстрее дио и в процессе езды идет впереди,но если впереди уклон,дио стабильно идет дальше,а мой апарат начинает стабильно отставать.Прошу извенения форумчан за вымышленные параметры своего ф50.
SEREGA
Змінено: 18.05.2009 р., SERG88
18.05.2009 р. відповів для Dima28
Привет Димон,ну вот,все хорошо,70 с бугра,значит 65 по прямой идти спокойно будешь.Ты знаешь,я в свой 2т 92й лью,и вроде как все впорядке:-),у вас в Лисичанске бенз. дешевле,я б тож 95й лил.Ну а так молодца,поршневая притерлась,можна и газку давать! 20_drinks
SEREGA
ВСЕ ПАРАМЕТРЫ ПО СПИДАКУ.. сори за большие буквы.. а так едет супер!!!!   01_smile
XADO Рулит!!!
А у тебя 2 - тактник или 4 - тактник ??? 17_wink
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
18.05.2009 р. відповів для vjgtl
при езде как я узнаю греется ли он больше чем обычно,не замечал покак вроде нормально,а в глушак как стрелять должно сильно.???но признаки такие хлопки в карб есть,не хочет работать при1700-2200 холостой ход из за хлопков глохнет,хлопки не частые в минуту раз 5-7.интересно что скажут те кто очень хорошо разбирается.а то мне кажется что на шестерне распредвала зуб туды -сюды играет какую-то роль это же связано непосредственно с опередением зажигания и открытием-закрытием клапанов,то есть может быть что чуть не в тот момент открывается впускной клапан и из за этого идет хлопок в карб.но на оборотах 3000 и выше уже такого не наблюдается 06_question
GiM
Когда шестерни туда сюда никаких хлопков нет
Просто обороты не набирает или не заводится
Выставлял как то наугад,по распредвалу(про метки тогда не знал)
Собрал попробовал разобрал  переставил собрал попробовал и так с 3 часов дня до 3 ночи пока не угадал
потом оказалось правильно все по меткам
А зажигание сбивается если ротор генератора не по шпонке одет
И стреляет из-за подсоса воздуха или перелива бензина в разных случаях по разному
18.05.2009 р. відповів для GiM
слушай,на маховике генератора ставлю по букве Т ,а на распредвале ставлю по метках,ты говоришь если ошибиться на 1 зуб на распредвале в одну или другую сторону то двигатель не заведется???даже при том что поршень стоит в вмт.по метке генератора. 06_question  01_smile
GiM
Заведется даже если на два или три звена
Но обороты держать не будет и большие обороты не наберет
Не в зажигании дело
Где то сис тема питания барохлит
Или клапана зажал
Для 157 qmj  0.05 и 0.07 минимальные зазоры
Свечу чистил отверткой при разборке ?
Я пол скутера перелопатил после сборки ,пока допетрил что свечу пробивает
Или подсос воздуха где то
Чтоб быть уверенным возьми поменяй свечу
Если есть у кого взять на замену катушку,коммутатор если бы полетел ты б его вообще не завел
обороты набирает такие что раньше не мог и легче набирает,зазоры ставил 0.08-0.12 впуск и выпуск,по книге я ее раньше выкладывал пару страниц назад,там все по двигателю 157 кмж,тянет скутер отлично резвее стал вот только не хочет на холостом работать
Ну вобще если хочеш чтоб скут ехал быстрей , то одного цилиндра будет мало ( ето если хоч изменений в скорости ) . Ребята на F1 меняли грузики , ремни , чтото делали с вариком спрашуй у них ... Ещё можеш спросить у Сергея ( SERG88 ) он , чтото делал со скутом но у него 2 - тактник ... А тебе , что щас скорости нехватает ???
www.moto.com.ua
