Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2052709
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
vaperist
07.07.2011 р. відповів для fed1r
чего оно их приподнимет,ты проставкой сожмеш пружину и она станет жесткая
fed1r
07.07.2011 р. відповів для vaperist
А ход пера не уменшится разве после полного сжатия пружины?
vaperist
уменьшится но не намного
fed1r
А что можно использовать в качестве подкладки под пружину- резина вроде мягкая?
vaperist
какой нибудь пятак толщиной 0.5см под болт и пружину
Змінено: 07.07.2011 р., vaperist
fed1r
Может ты и прав! Если все получится- респект и уважуха!!!
Когда сделаю - отпишусь! 20_drinks
vaperist
попробуй по 5 копеек подложить, может получится 06_question
fed1r
Да не..
Я наверное туда мелочи насыплю поболее, милиметров до пяти 03_biggrin
Val
нифига  ты не добъешься проставкой.
ты еще больше уменьшишь ход и так никакой подвески 66_pardon
кагбэ- попробовать никто не запрещает. толку от этого не будет.
зы- скут не приподнимется- ты ошибаешься. просто жестче станет вилка, и отбой будешь ловить постоянно
07.07.2011 р. відповів для Val
п.....ц ехал ночью после дождя не увидел и влетел в яму залитую водой, задний диск погнуло серьйозно и теперь колесо спускает, подскажыте как его вернуть в робочее состояние???
На шиномонтажку едь, там его прокатают, вировняют.
А вот по спусканию колеса- скорее всего микротрещина в диске, направление туда же, может прийдется варить, или ставить камеру 20_drinks
диск стоит 330 грн задний. прокатка-  их мало где катают, и стоит это не дешево.
мы делали диск с Босса- 300 грн. там выбора нет- новый 1000 стоит. с ценой на 150-ку 300 грн за диск нет смысла варить. вареный диск это не то пальто. а экономия 50 рублей
спасибо за совет завтра поеду на шиномонтаж, там вроде катают диски от скутеров, узнаю расценки . если будет дорого то наверно и вправду новый прейдётся покупать.
Val
07.07.2011 р. відповів для fox770
друже- - если даже в 200 грн ремонт- покупай новый. при прокатке они греют силумин. это в принципе не хорошо для диска, а для китайского тем паче. в следующий раз при попадании в яму- он может просто расколоться.
если вложатся в 150- еще куда ни шло. дороже- ИМХО лучше новый взять
значит если прокатка будет стоять дороже чем половина нового тогда пойду по новый диск. Подскажите ещё што нужно открутить чтоб снять заднее колесо, а то с етим скутом я дружу меньше недели, и с розборкой ещё не сталкивался. 06_question
Val
снять
1- глушитель
2- тормозной суппорт
3- траверсу ( ту хрень которая 2 болтами к картеру- третий на оси колеса)
4- снять само колесо
спасибо буду пробовать. 01_smile
fed1r
У тебя что при нагрузке (когда садишся) перо не садится ниже??? 62_sarcastic
Весу мало чтоли 08_lol
Что значит не приподнимется- этож элементарная физика, силнее пружина- больше усилий для сжатия!!! А соответственно и веса нужно больше, для того чтобы перо село как ранее(имеется в виду когда сесть на скут)
По жесткости вилки согласен, но не с отбоем, отбой будет если пружина совсем тугая!!! 27_dash
Val
По жесткости вилки согласен, о не с отбоем, отбой будет если пружина совсем тугая!!!н 27_dash
наивный ты  03_biggrin
ты мне про физику не рассказывай, а увелич преднатяг пружины, подложи пятачки. потом расскажешь как оно стало.
не отбоем- а пробоем. то я неверно выразился- каюсь
у тебя пробивает щас вилку на груженом?
а подложишь- тоже будет пробивать- только чаще.  почему? да потому что ХОДА на этих сраных вилках НИФИГА НЕТ. и из несчастных 100 мм ты украдешь 10% сразу. преднатяг на 10мм на 10% участит ее пробой. на пустом- будет лучше. но не намного
вобщем- че я распинаюсь? делай  03_biggrin
Змінено: 07.07.2011 р., Val
fed1r
Согласен с тобой что пробой будет чаще, поэтому и ищу или ремкомплект на кита, или туже пружину, извини если обидел, друг друга не правильно поняли, я думал имеешь в виду под отбоем жесткость тугих перьев а не пробой 20_drinks
Val
да че мне обижаться? я сам провтыкал- не то написал  15_badgrin
насчет пружин-  ну может более жесткую подобрать с чего то ( ремкомплектов не видел с разножесткими пружинами)
но- как Олег 55 верно писал- толку ноль. он же пробовал пружины.
для эффекта нужно только другая вилка, с бОльшим ходом, там можно поиграться с жесткостью.
с родной- куча секса на 100 рублей, эффекта на 5 рублей. метафора насчет "рублей" ессно 03_biggrin
08.07.2011 р.
ребята подскажите, снимал заднее колесо для ремонта, а когда собрал обратно то оно смелтилось впритык к левому амортизатору, а од правого теперь крупный зазор. ЧТО Я ЗДЕЛАЛ НЕ ТАК????
08.07.2011 р. відповів для fox770
Забыл на ось одеть втулку ввиде отрезка трубки, либо поставил ее  не туда
