-2 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2031702
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
30.06.2011 р.
Да, посты хорошо подкосило...
30.06.2011 р.
привет мотобратьям))ребят подскажите какой размер ремня на вайпере Ф1 150 куб.хотим другу поменять а на нем не чего не видно...за ранее спосибо.... 20_drinks
Honda DIO>Yamaha Jog>Yamaha AXIS>VIPER Storm>Honda Foresight(угнали)>Yamaha t-max>R6
спосибо товарищу Сталину за наше счастливое детство)))
30.06.2011 р. відповів для strongman
Ремень вариатора 842х20 4Т 125/150сс 152QMI, 157QMJ Китай.
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
01.07.2011 р. відповів для Yamaha_dt
примногом  благодарен... 18_good
01.07.2011 р.
Дайте пожалуйста схему электрическую на Viper F50 4t
01.07.2011 р. відповів для KIPiA1983
держи.
01.07.2011 р.
Вобщем,поменял я комутатор-искра появилась,но не заводится по-прежнему.Где еще смотреть?
01.07.2011 р. відповів для igor-tf
Если уверен,что зажигание выставлено правильно,клапана настроены и есть компрессия,то должен завестись. Может старый бензин в баке? Забитый карб??
Клапана и т.д. никто не расстраивал,так сказать.Туда никто не лазил ибо все работало как часы.
А бензин действительно староватый-скут долго стоял.Но на этом же бензине он прекрасно заводился... Уже голова квадратная... Еще попутные вопросы:аккумулятор стоял долгое время замкнутый в цепи,после зарядки показывает 12 В,но с кнопки движок вообще еле крутит-выкидывать батарею? После многократных попыток завести с ножки она стала плохо возвращаться в исходное положение и на крышке вариатора появилась трещина как раз под лапкой.Менять крышку эту срочно или походит еще?
01.07.2011 р.
Я не один с Чернигова!!!)))
Хотел взять себе Ф1 этим летом но не нашел, вот облом...
Вообще скутов нет в продаже(((((((
01.07.2011 р.
Ну, крышка походит, вот только может развалится в любой момент...
А акум может не держать заряда, силы тока мало...
Наверное так...
01.07.2011 р.
ребят подскажите приобрёл f1 б/у , а там акумулятор дохлый, он не кислотний а сухой, его можно зарядить, или лутше новый купить. а если новый то какой?
02.07.2011 р. відповів для fox770
ДА все равно какой аккум брать. Лучше всего аналогичный на 6-7 А*ч, гелевый. Но если хочешь сэкономить, бери в компьютерном магазине на блок питания аккум, по деньгам в 1,5 раза дешевле выйдет. Читай форум, обсуждали этот вопрос
02.07.2011 р.
А с толкача F50 завести можно вообще? Я вот думаю,может залили мы его сильно пока завести пытались?..
02.07.2011 р. відповів для igor-tf
Нет с толкача не заведешь
Val
02.07.2011 р. відповів для Yamaha_dt
а не подскажешь как в 157 моторе зажигание выставлять? 05_shok
02.07.2011 р. відповів для Val
+1 к вопросу 03_biggrin
02.07.2011 р. відповів для Walkman333
Я не знаток 157 двига но там помоему как во всех скутерах стоит бесконтактный датчик (холла)
а на колоколе генератора железяка на которую он реагирует . т.к. колокол (статор) генератора зафиксирован шпонкой на коленвале а датчик на своем месте то угол опережения зажигания не регулируется он фиксированный - ЭТО НЕ Карпаты
02.07.2011 р. відповів для xxxxviperxxxx
Теоретически можно но ненужно  Завести не получится там стоит Центробежное сцепление
02.07.2011 р. відповів для KIPiA1983
все верно, только ответ не мне, а Yamaha_dt адресуй 03_biggrin  17_wink
