+3 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2024986
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
fed1r
22.05.2011 р. відповів для UYX1975
Привет!!!верхнюю пробку на перьях нужно откручивать когда перья еще зажаты в траверсе!тогда их не нужно ни во что зажимать и зеркало не поцарапаеш!!я откручивал маслянным ключем-он есть почти у каждого кто ездит на ВАЗах!!масло можеш лить любое-я себе заливал вообще дизельное 75 или 80 гр не помню!!когда вскроешь перо и выльешь тот кал (грам примерно 20 08_lol )который там был-сам поймешь что можно лить любое-раз на таком ездил,значит даже подсолнечное можно!!
А клюв  прийдется разобрать, чтобы туда ключем влезть ? Там вроде места мало!
vaperist
22.05.2011 р. відповів для fed1r
зайди на ветку шторм 50сс я там описывал процедуру смены масла в вилке в шапке темы найдеш 01_smile
25.05.2011 р.
Всем привет ув скутерсты!!! небольшая проблемка, при  троганьи с места резкий скрип в районе вариатора что это может быть? ремень, (вариатор, центробежное сцепление) и ещё передний супорт на кочках подстукивать начал раньше не стучал , да и вообще он должен немного шататся ? закрепить его реально как нибудь?
Змінено: 27.05.2011 р., VITEKIS
27.05.2011 р. відповів для viteg
В Запорожье в апреле брал за 5900  45_smoke
27.05.2011 р. відповів для VITEKIS
Всем привет ув скутерсты!!! небольшая проблемка, при  троганьи с места резкий скрип в районе вариатора что это может быть? ремень, (вариатор, центробежное сцепление) и ещё передний супорт на кочках подстукивать начал раньше не стучал , да и вообще он должен немного шататся ? закрепить его реально ка нибудь?
Скрип в вариаторе- это колодки сцепления. можно разобрать и попробовать их поперек слегка почухать напильником или металлической щеткой, звук должен пропасть, со временем, если появится снова, операцию повторить. Это такое качество материала колодок сцепления, на скорость не влияет, только на нервы.
По поводу суппорта тормоза: У меня бряцал задний, снял и все, что можно было почистил и побрызгал селиконовой смазкой, кроме колодок- посторонние звуки исчезли
27.05.2011 р. відповів для ykrom
Огромное спасибо за инфу, попробую сделать как ты сказал.
29.06.2011 р. відповів для VITEKIS
Дайте,если есть, схему электрооборудования на Viper F50 пожалуйста.
29.06.2011 р. відповів для igor-tf
Куда тебе ее скинуть???
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
29.06.2011 р. відповів для Yamaha_dt
Написал в личку...
Ребята а коммутатор летел у кого-нибудь? Сколько он стоит?
Стоит 40 гр,схему отправил.
Спасибо! а коммутатор самому можно заменить? Там на клеммниках соединение?
И ,кстати,если нет питания на катушку зажигания что еще может быть кроме коммутатора?
Комутатор имеет разьем, вынул старый,поставил новый. Если нет искры,то проверять нужно от свечи,потом люльку,потом саму катушку, потом комутатор,потом генадия,и на конец датчик хола!!! Как ты проверяешь ток на катушке??? В твоем случае, нужно проверить комут и гену! Гена-это генератор!  01_smile
На контакты идущие к ней ничего не приходит.
А как проверить коммутатор и генератор?
И что такое датчик хола?
Змінено: 29.06.2011 р., igor-tf
поставь заведомо рабочий комутатор, и проверь искру. у тебя 2т или 4 т?
с двигла идет жгут проводов, фишка,и 2 проводка отдельно(в конце жгута). Тестером стаеш минусом на корпус двигла,вторым щупом на провода по очереди в фишке. Тестер ставиш на переменку 700 вольт. На одном из проводов,при кручении електро или кикстартера должно появится порядка 80-ти вольт,ето и будет силовая катушка! Если это напряжение есть,тогда меняй комутатор.
Спасибо.Попробую,отпишусь...
30.06.2011 р.
Поделитесь и со мной схемой
30.06.2011 р. відповів для fed1r
Смотри внимательнее на Главной
Уважаемые посетители сайта!
В связи с техническими проблемами была утрачена часть базы данных за последние 3 недели!
Просим извинения за доставленные неудобства!
Администрация MOTO.com.ua.
Понаблюдайте за поведением форума!
На предидущей странице прыжок с 27мая по 29 июня, админы что- вырезали посты бл..ядьь сЦуки я четко помню свои посты, которых сейчас не вижу, ответов на них тоже... 13_evil  13_evil  13_evil  13_evil  13_evil  13_evil  13_evil  13_evil
Это что за хрень? Обратной связи с ними тоже не нашел, может нецензурная лексика привлечет внимание!!! 13_evil  13_evil  13_evil
Смотри вверху
