Доброго времени суток. Появились пару проблемок:
- у меня великий скут альфамото бизон, по сути тот же ф1 но на 12 колесах. Заменил заднее колесо на 13 и при проседании немного подтерается об правый аморт. На 12 колесе кромка резины была в аккурат к левому аморту, поставил 13 диск и толи он не до конца на шлицах сел, толи у него конструкция такая но появилась вот такая ерунда. Пдскажите что можно в этой ситуации сделать?
-скут прошел 1300км, брал бу, у него плавают обороты, и ниже 2000 опустит не получается - глохнет. Немного покатался по городу - на светофорах обороты плавают 2400-3000, немного хлопает в глушитель. Свеча песочная. Подскажите куда смотреть, что делать.
-и самое для меня непонятное, всегда заводился с пол пинка, а сегодня вышел с работы, начал заводить, а он ни в какую. Завелся только при выкрученой наполовину ручке газа, и то нехотя, схватывал и тут-же глох. Как прогрелся - заводится с полпинка. Куда смотреть, что делать, в чем пожет быть причина.
Заранее благодарен
