-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2031723
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
santyago705915
14.05.2011 р. відповів для Yamaha_dt
А там он что сильно отличается от 139го?
14.05.2011 р. відповів для santyago705915
да,отличается...он как боченок
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
Вот он
santyago705915
Да я знаю как он выглядит,я имел ввиду принцип его работы.Он работает автоматически,ты ж на цепях уже собаку съел.
Вот только что разобрался,просто на 50сс с верху болт,под ним пружина,можно его поднять и поставить в движок,а здесь чуть иначе... С выдвинутой ногой не поставиш... Уже разобрался.
18.05.2011 р.
Всем привет.Спрашиваю тут,ибо тема про Викторо 150сс мертва.Обкатывал первые 400 км не превышая 40 км/ч,потом до 900 не более 50,после пару раз разгонялся до 90-95.Теперь вот сижу и переживаю 02_sad Поршневой от этого плохо не будет?Можно ли после 1000 ездить 60-70 км/ч.Заранее спасибо.
[url=http://userbars.ru/]http://img95.imageshack.us/img95/6127/72537534.gif
АХ 2855 АА
18.05.2011 р. відповів для Shurigan
Можна.Після 1000 все можна(тільки без фанатизму).
18.05.2011 р.
Скоко максималка Viper F-50
Vitaliy
santyago705915
18.05.2011 р. відповів для viteg
У F50-50км/ч,у F60-60км/ч,у F70-70 км/ч и т.д.
18.05.2011 р.
Доброго времени суток.  Появились пару проблемок:
- у меня великий скут альфамото бизон, по сути тот же ф1 но на 12 колесах. Заменил заднее колесо на 13 и при проседании немного подтерается об правый аморт. На 12 колесе кромка резины была в аккурат к левому аморту, поставил 13 диск и толи он не до конца на шлицах сел, толи у него конструкция такая но появилась вот такая ерунда. Пдскажите что можно в этой ситуации сделать?
-скут прошел 1300км, брал бу, у него плавают обороты, и ниже 2000 опустит не получается - глохнет. Немного покатался по городу - на светофорах обороты плавают 2400-3000, немного хлопает в глушитель. Свеча песочная. Подскажите куда смотреть, что делать.
-и самое для меня непонятное, всегда заводился с пол пинка, а сегодня вышел с работы, начал заводить, а он ни в какую. Завелся только при выкрученой наполовину ручке газа, и то нехотя, схватывал и тут-же глох. Как прогрелся - заводится с полпинка. Куда смотреть, что делать, в чем пожет быть причина.
Заранее благодарен 01_smile
[url=vk.com/club8393562]Луганский мото-скутер клуб "East Wind"
Наш инфопортал: eastwind.pp.ua
Змінено: 18.05.2011 р., pont66
18.05.2011 р.
Они же только  F-50 b F-1
Vitaliy
18.05.2011 р.
Viper F-70 где можно купить!!!!
Vitaliy
Нигде,это шутка такая... У тебя двигатель 4т или 2т???
18.05.2011 р. відповів для Yamaha_dt
4 т
Vitaliy
18.05.2011 р. відповів для fed1r
какая максимальная скорость у Viper F-50 4 тактном..??
Vitaliy
Vitaliy
Vitaliy
Vitaliy
Vitaliy
19.05.2011 р. відповів для viteg
С хорошого горба может и 70 лететь,а по прямой 60-крейсерская скорость! С пасажиром- 45 потолок.
