-4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2031765
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
30.03.2011 р. відповів для Parnisha
Проверни парочку страниц назад, я уже поднимал вопрос по этому мотору! Хорошие люди хорошие советы дали,почитай!!! На счет редуктора-любое моторное,трансмиссионное масло,в плоть до М8!!! Лей и не парся! Максимум 150 грамм. 01_smile
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
Val
30.03.2011 р. відповів для UYX1975
эта конструкция развалится через 300 км
у меня было то же самое.
нужно основание сидухи менять- будет рвать по всем швам дальше. проверенно лично
Змінено: 30.03.2011 р., Val
UYX1975
30.03.2011 р. відповів для Val
То что ты видишь это не все!!там еще с другой стороны сколько же пластика и он стянут между собой болтами-а между ними,старый китайский пластик !!! 08_lol имхо конечно рассыпется через какое то время-ну а,новое основание сидухи,взять негде!! 01_smile
fed1r
Пробег у меня 12 тыс!!сидуху чесно говоря не так сильно и разворотило-просто решил основательно сделать!а такой страшный вид получился потому что белым пластиком ремонтировал-вот и кажется что всей сидухе пипец!! 01_smile а ты укреплял сидуху,между пластиком и поролоном??или как то по другому?если фото есть выложи-может и я себе так сделаю! 20_drinks
Нет. Пластина под тазиком, закручена на два болта к раме, теми которые крепят тазик в бардачке.
И перед тазиком уходит вверх, торцом подпирает носик сидухи, укрепляет передний пластик(черный, на котором люк доступа к свече). толщина пластины 4мм. Выгнул по пластику, местами пришлось поработать сваркой.
Пластина не даёт сидухе прогинаться  спереди, тем самым уменьшает риск трещин, но риск всёже есть 01_smile
Фоток выложить немогу, поскольку нужно разбирать унитаз, а там всё плотняком...
Змінено: 30.03.2011 р., fed1r
UYX1975
31.03.2011 р. відповів для fed1r
Спасибо!!и без фото понятно!!! 20_drinks
31.03.2011 р.
У меня ворпрос магу ли зарегистрировать мопед как 72сс а не 50?
и уменя в документах написано что там 50 кубов.
реально ваще зарегать 72сс?
31.03.2011 р. відповів для setwer
На 72сс тебе нужны документы как на "взрослый" мот: справка-счет, копия таможенной декларации, сертификат соответствия. Ну а потом права категории А. Права ты можешь сделать когда угодно, а вот таких документов тебе никто не выдаст 01_smile
31.03.2011 р.
43_help  43_help  43_help    ни чего не могу найти.. ребята подскажите какую ЦПГ(какой фирмы) лутше но не дорого поставить на 2т 49куб что б  ехал 70км  и что еще надо менять по минимуму!!???  на рынке был один советовал ЦПГ фирмы MSU и говорит что передний ролик вариатора побольше  поставь еще,кому верить не знаю ведь им только продать...... РАТУЙТЕ а то мотык то 50 км то  45км и больше не едет...... 24_bomb
подскажи что менял в движке ??что ставил ФИРМА??? и сколько едет??
31.03.2011 р. відповів для Parnisha
про ПЕРЕДНИЙ РОЛИК в вариаторе по-подробнее...
31.03.2011 р.
Я так понял что передний ролик вариатора надо тюнингованый ставить или просто больше????
а какой именно и сам смогу я это сделать???
20_drinks
31.03.2011 р.
Обьясните непонимающему что такое передний ролик вариатора
UYX1975
01.04.2011 р. відповів для xxxxviperxxxx
НЕ ПЕРЕДНИЙ РОЛИК,А СКАЖЕМ ТАК, ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ВАРИАТОРА.она ближе к рулю находится-внутри нее находятся ролики! 20_drinks
01.04.2011 р.
46_popcorn       ни чего не могу найти.. ребята подскажите какую ЦПГ(какой фирмы) лутше но не дорого поставить на 2т 49куб что б  ехал 70км  и что еще надо менять по минимуму!!???  на рынке был один советовал ЦПГ фирмы MSU и говорит что передний ролик вариатора побольше  поставь еще,кому верить не знаю ведь им только продать...... РАТУЙТЕ а то мотык то 50 км то  45км и больше не едет...... 50_lazy
01.04.2011 р. відповів для Parnisha
Я уже говорил,что у меня такой же мотор как и у тебя!!! Я поставил 72сс,едет почти 60,мощности больше стало.Цилиндр от джога. Ролики внутри переднего вариатьра,их надо поставить по 5,5 грамм.
вот что люди говорят...
с таким мотором кроме как выбросить,есть надежды???
да,есть надежда. Это тонкий вал,это радует. Можно довести этот двиг до ума. Ременень 788-18 не пойдет,слишком широкий. Надо ремень такой как на 3кj 788-16,5. Еще втулку  вариатора надо сторцевать на 1мм. Скорей всего надо будет выточить шайбу дистанционую чтоб компенсировать то что сторцуеца на втулке вариатора. Ролики 5-5,5гр ямаха. Это по вариатору. Цилиндр у тебя точно такой как на 3кj. Но качество отливки перепускных каналов Ггэ,или пилить родной цилинд или брать японию. Но я бы выбрал третий вариант,взял бы 68сс чтото типа С.М.Рейсинг. Еще у них очень часто очень плохо работают камутаторы,взять японию или тюниг.  С карбом могут быть тоже проблемы,но это последнее. И глушить мне раз попадался "уникальный".
_______
UYX1975
01.04.2011 р.
Вечер добрый!мужики-подскажите сколько масла лить в перья f1???полистал по форуму-не могу найти!!! 20_drinks
UYX1975
04.04.2011 р. відповів для UYX1975
Так и не дождался ответа ни от кого!!ну да ладно -понятно!Весна 57_sunbespectacled -щас все по гаражам сидят 48_download свою технику готовят к сезону!!Отпишусь-слил с каждого пера грам по двадцать какого то вонючего кала 28_bad!!! Залил сразу в каждое перо по 85 гр масла-многовато! Отлил-оставил по 75 гр,на ходу еще не проверял,а так,в ручную вроде оно!!!стали по жестче!!!с маслом не заморачивался-обычное дизельное масло 70 гр +5гр солярки-по консистенции как веретенка!! 01_smile не знаю что будет-это мне так (бывалые)посоветовали-сказали не парься,это не та техника чтоб туда что то дорогое,импортное лить !!! 06_questionВЕДЬ С КИТАЯ ОНО КАКОЕ ПРИШЛО-ВЫСМОРКАЛСЯ КТО ТО В ПЕРО,А МЫ ЕЗДИЛИ И НОРМАЛЬНО!!! 08_lol
08.04.2011 р.
Доброго времени суток народ! Ездею на Rio 150ccm (это тот же Viper Victori) и меня интересует есть ли на Украине какой нить магазинчик где можно найти пластик, зеркала, сиденье и много много всего. Так как после 18тис км много чего отвалилось и поломалось по Шосткинским дорогам. 43_help  12_cray  12_cray  12_cray
12.04.2011 р. відповів для Parnisha
Вот такие поршневые тебе можно ставить:
http://begemoto.com/index.php?productID=3059
http://begemoto.com/index.php?productID=3341
Были ещё СМ Racing - где то 1300 грн.
Дешевые китайские по 300-450 грн не бери, не всегда удаётся их обкатать, да и ресурс у них вообще слабый - у меня три таких горшка испорченных валяются.
После того как поставишь мощную поршневую - только тогда можно пробовать настраивать вариатор. Для увеличения мощности можно ещё поставить выхлопную трубу-резонатор(в простонародье "саксофон") - но он даёт 3-5% прироста в опред. диапазоне оборотов, можно такой прирост и не ощутить, тогда как поршневая тебе даст 20-30% мощности, что очень хорошо ощутимо.
