-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2031816
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
23.03.2011 р. відповів для Dj_Son
Магу сказать с разу что у меня не такой движок  объёмом 125-150сс, оснащенных двигателями GY6 157QMJ/152QMI
Мой на етот похож очень)
точно он самый!
23.03.2011 р.
а хотя может и похож 01_smile проста мой Грязный и без остального сложно сказать
23.03.2011 р. відповів для setwer
Мне не сам номер нужен,а тип мотора!!! Если он 4Т,и есть сомнения что 15осс, то скорей всего это 139 QMB!!! Каждый тип мотора имеет свои заморочки и структуру!!! Как можно давать советы,незная про какой мотор говорим???
я завтро Посматрю и скажу.  а так хоть приблизительно  что может быть ?
Спасибо вы мне оч помогли) думаю разберусь) хочется к сезону выехать вовремя=)
Вариантов много,найди свечу(ОНА 100% ЕСТЬ!!!),выкрути ее,и попробуй прокрутить стартером мотор! Если опять туго,тогда вычысти остатки старого ремня(сразу их можна незаметить),если и это непомогает,то ты попал!!! Причин много,от убитого вариатора,до рассыпаных подшибников коленвала,может и перегрев цпг!
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
23.03.2011 р. відповів для Yamaha_dt
перегрева недумаю хоч посматреть завтро снять крышку варика и на стартере покрутить и посматреть как он крутит что мешает и буду решать проблемы завтро обязательно отпишу может даже фотки зделаю
Да,фотки даже очень помогли бы... 01_smile
Учи матчасть!!! Что значит если 2 амортизатора-значит новый мотор??? На моторе написан серийник,и тип мотора!!! Посмотри со стороны заводной лапки вверху на картере!!! Какой у тебя мотор??? Свечка под сиденьем,под крышкой,если у тебя 2Т,то увидиш сразу,если 4Т,то она с правой стороны приблизительно посередине цылиндра!!!
Под защитой пластиковой? я видел с правой стороны 2 провода но люльку не видел
Найди катушку зажыгания,ее сразу видно!(Надеюсь знаеш как она выглядит),от нее толстый черный провод,смотри куда он ведет! Именно он и идет на свечу.
Здесь видно где свечка!
и еще один вапросик у тебя мопед сильно вебрирует потамучто уменя пипец как иза чего пластик немного потрескался
Бывший владелец сказал что забыли поставить подушку кагда меняли мотор, у меня вапроста там ваще была кагдато подушка или ее можно туда поставить если ее небыло ?
23.03.2011 р.
Я вот сечас сижу и думаю чтобы не тратица на новый спедометр будет ли норм если я все цыфры до 60 закрашу ну чтоб видно даже небыло что закрашены , и в раёне цыфры 60 воткнуть ограничитель( чёрная палочка - штырёк так сказать ) , и мальца укоротить его чтоб и не заметно и чтоб стрелка могла через неё проходить  07_dirol
во спосибо про ето я иговорил что у меня кудато 2 провода тянутся в  мотор 01_smile
скажу одно купи новую наклейку проста 60км  у продовца спроси он посоветует и даже может сказать где поставить или у тех кто занимается ремонтом они иногда делают новую наклейку на спидометр
Фото двигателя 139qmb,он 4Т,а на моем стоит 2Т!! Это совсем другой двигатель. Что за подушки??? Может имеется ввиду сайлентблоки???
подушка или резинка каторая уменьшает вибрацию двигателя ато уменя при запуске было такое ощущение что он щас расыпится всесь пластик тарахтел хотя все прикрутил на скорасти вибрация чуток меньше но она есть а хотелосьбы чтоб ее ваще небыло
23.03.2011 р.
может и сайлен блоки
что магу сказать уменя кагда была хонда дио 35 дак там на моторе стояла резинка каторая упиралась в раму и защет етого уменяшала вибрацию
ну смотря какая наклейка , чтоб подошло наверно искать надо , а так укороченая китайская версия получается китайцы постоянно такой фигнёй занимаются  легче же им не дорисовать цыфр чем перерисовывать по другому..
Вибрация мотора может быть либо неправильно выставлено зажигание,либо неправильно выставлены клапана,либо шат коленвала,либо сношен один из вариаторов,либа дохрена чего...
у меня спидометр как у тебя,только до 80 км/год
23.03.2011 р.
Одним словом меня ждем полная ..ОПА!
если канешно повезет01_smile
