-6 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 2031899
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
UYX1975
14.03.2011 р. відповів для Val
Вот такие у нас цены -блин!!а то реле которое с двумя хвостами-100гр стоит!!!спекулянты 25_spiteful
Val
14.03.2011 р. відповів для UYX1975
Украина, донецк
а я по твоему откуда?  03_biggrin
Val
ааа, понятно  03_biggrin
там деревенские накрутки
UYX1975
14.03.2011 р.
Пацаны!!а никто такой мопед не юзал!!! jl250t-6 boss это днепропетровский завод выпускает-9630гр стоит!! 18_good на вид -мощно выглядит!!как вообще их техника-лучше китая!!!
Val
ну почитай  03_biggrin
http://www.moto.com.ua/forum/topic-92914/
это и есть тот же китай родной  15_badgrin
Змінено: 14.03.2011 р., Val
UYX1975
14.03.2011 р.
А это zn150t-16 (brig ii) -копия f1- у них на сайте можно и запчасти заказывать,может они по лучше китая??
Сегодня завел своего коня!!секунд десять стартером покрутил-и он проснулся!!! 18_good такой приятный бас-не передать!! 56_yahoo я его когда консервировал в цилиндр 20 куб шприц масла залил,а в прошлом году всего 5 кубиков масла залил-так наверно минут 20 киком дергал чтоб завести 39_heat так что получается побольше маслица в поршень на зиму нужно-и тогда весной все как по маслу пойдет!! 59_rofl
Надо было перед самим стартом шприц бенза залить,а потом уже заводить,а то что масла вместо 5кубов,20 понту никакого,поверь 17_wink .
Бог создал мир,остальное сделано в Китае)
14.03.2011 р.
Тоже катаю такой скутер.Нормальный коник 17 с копейками тыс.Серьезных поломок не было,лампочка,переключатель поворотов.Я доволен.
UYX1975
14.03.2011 р.
Я вот нигде не могу найти микровыключатель-который лампу стоп включает!! 06_question и где не спрашиваю их нету!!
14.03.2011 р. відповів для qwerty123
С клювом,как дела, не отвалился ещё?Я семь тыс.наездил,уже раз менял на новый,скоро чувствую и второй отвалится.Уж очень морду неудачно сделали.
14.03.2011 р. відповів для deka
Не с клювом все в порядке,есть один нюанс.Под рулем,на той части пластика что с обратной стороны клюва есть гаечка.Она держит тыльную сторону клюва.Так вот я обратил внимание когда клюв начал дребезжать,что под этой гайкой пластик немоного потрескался.Я взял вырезал пластину прикрутил к этому месту и просверлил в пластине отверстие под эту гайку.Таким образом получилось хорошо закрепить.Еще нюанс,если снять лобовое стекло,в раене фары тоже есть металлический крепеж,так вот он у меня был не прикручен.После закрепления клюв держится хорошо.
Val
эта гайка пластик пола прикручивает к раме, к клюву отношения она не имеет
ты не прав,разве не обратил внимания,что клюв по периметру крепится к этому черному пластику.Чем он крепче закреплен,тем и клюв будет лучше держаться.Проверенно.
Val
так это разные вещи.
ты изъясняйся точнее .
второе
закрепляется он 4-мя болтами на полу к раме. в первую очередь там нужно крепить хорошо. бывает сорвана резьба в раме. я пересверливал на 10-ку.а этот болт под рулем-  5% свойства крепления выполняет. как он закреплен несущественно особо
я его весь по винтику перебрал. на все внимание обращал  03_biggrin
а ты обрати внимание на ходу когда по ямам проедешь,как этот пластик играет
Val
там не только пластик- там вся рама вместе с пластиком играет  15_badgrin
поэтому и рвет его по всем швам
а может ты по шпалам ездишь01_smile,я так понимаю у нас дороги гавно,а у вас там что еще хуже.
15.03.2011 р. відповів для Val
Val
15.03.2011 р. відповів для qwerty123
я тебе третий раз повторяю- там играет все вместе- и рама гнется, и пластик играет.
и под болтом как раз рвет пластмассу под рулем потому что гнет трубу рамы.
блин... утомил уже.
что ты мне доказать хочешь?
какие конкретно у тебя трубы гнет??Если ты разбирал его полностью,ты видел какие трубы стоят под поликом около 4см в диаметре 2 штуки.Как у тебя их гнет ты че 2 центнера весишь??Я езжу 3 года ничего у меня не гнет,вот что я хочу тебе доказать!
