-3 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2032278
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
fed1r
10.10.2010 р. відповів для xxxxviperxxxx
Были сегодня на рыбалке, пока доехали до озера пробил колесо, пришлось вместо рыбалки снимать колесо )))
Спасибо Лехе помог, сьездил на шиномонтажку, заклеил, ато самому километров с 10 пришлось бы своего корча тянуть
Да на пустом колесе тяжеловато, даже по асфальту 04_blush
У меня , на предидущем полтосе, было ремешок гавкнул, был неисправный торк, так тоже был перед выбором-или искать машину(есть знакомые с грузовым транспортом), или пешком.
Выбрал второе, быстрее всё равно не получилось бы, пока нашёл бы свободного, если бы нашёл, пока дождался бы 19_negative да и за даром никто не повезёт, гривень 100 я думаю сбили бы.
А так, почти на легке, с горки на нём, меньше чем через два часа уже дома 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Был у меня мотоцикл, так того попокатал я, если пробъёшь задне уже тяжело, ну а с передним вообще 38_focus
ZET
13.10.2010 р.
Здравствуйте!!подскажите-на f1-без аккумулятора так и должно быть,что,не горят все осветительные приборы при работающем двигателе???
13.10.2010 р. відповів для ZET
Наверное твоему генератору или реле-регулятору кирдык. 38_focus При заведенном должен светить 03_biggrin
ZET
13.10.2010 р. відповів для Multik
Та я тоже так подумал!!-ну а как точно определить что именно???может у кого уже было такое ???ПОДСКАЖИТЕ ЕСЛИ НЕ ТЯЖЕЛО-А ТО ПОКУПАТЬ И ТО И ДРУГОЕ НЕ ОХОТА!!!А МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ЧТО ЭТО ЕЩЕ ЧТОТО ТРЕТЕЕ!!! 27_dash
На Ф1 на всех мне встречались свет запитан от аккумулятора, так что без аккума света у тебя и не будет
И кстати реле регулятор к освещению не имеет никакого значения, я например неделю ездил со сгоревшим реле, и нормуль свет был, токо аккум не заряжался
ZET
13.10.2010 р.
Так в том и дело что акум не заряжается!!я его подзаряжаю -со светом проехался  57_sunbespectacled пол часа,все,гаплык!!! 19_negative что там того аккумулятора,а на f1 лампочек дофига-а потом заводится,а фиг там!!да еще щас и холодно!!!а это на заряд очень плохо влияет!!значит получается реле-регулятор всетаки????!!!
Да поменяй его и будет тебе счастье, я себе месяц назад менял, на ф50 реле стоит у нас в городе от 30 до 50 грн в зависимости от магазина, на ф1 правда не знаю но думаю если и дороже то мах на 10
ZET
13.10.2010 р. відповів для xxxxviperxxxx
Та поменять не проблема полтиник не деньги!!!главное чтоб помогло!!! 20_drinks
Да и еще менять его фигово, почти всю морду нада разобрать, зеркала снять, сделали б как то попроще конструкцию
15.10.2010 р.
рега скута оббошлась мне в городе  290+127=417 гривасей..... а чере 10 дней будет ответ на запрос об отсутствия моего скута в базе угона с Горотдела. и получаю номера после 26 октября...
XADO Рулит!!!
fed1r
16.10.2010 р. відповів для xxxxviperxxxx
Отношение имеет , как раз непосредственное!
В реле регуляторе собран управляемый шунт обмоток генератора, который контролирует и регулирует ЭДС генератора, и сам выпрямитель, который выпрямляет переменное напряжение, идущее с генератора, и даёт в цепь постоянного напряжения, отсюда идёт и зарядка и работа всех осветительных приборов, и сигнал 07_dirol
Но на одном генераторе, всё вышеперечисленное, полноценно работать не будет, так как аккумулятор выполняет ещё роль и накопительного конденсатора, если точно то другими словами в эл. цепях отсутствуют другие емкостя кроме аккумулятора, а согласитесь далеко не все приборы могут работать при пульсирующем напряжении.
Вы когда нибудь пробовали подключить магнитофон к трансформатору, на выходе которого кроме выпрямительного моста ничего нет???(имеется в виду нет емкости, какогото фильтра, дросселя и т.д)
Эффект тот самый, кроме фона сомневаюсь что что то удастся послушать!
Кстати а свет был от аккумулятора, сними его и посмотрим какое отношение имеет рэле регулятор к освещению!
Змінено: 16.10.2010 р., fed1r
fed1r
16.10.2010 р. відповів для Dima28
Да и теперь надо добавить гривасей на категорию А1 04_blush  03_biggrin
17.10.2010 р. відповів для fed1r
09_ireful1  жесть!! озверели гады, мало того, что лишили страну удобнейшого средства передвижения местного характера, так еще и цены на регу-права скоро поставят, как на моци кубовые 30_crazy
17.10.2010 р. відповів для Dima28
у нас дороже)) первый этап с экспертами - 330 грн, и сёдня за остальные "лохмотья" заплатил 150 грн.
Но всё равно в рамки приличия вкладывается - до 500 грн))
ZET
17.10.2010 р. відповів для Smoll
Ну рега то вкладывается!!!а как же категория а-1??? 27_dash на нее где людям бабки брать???
17.10.2010 р.
Ребята надо спрыгивать на кубатуру, вся заморочка с А1 просто убивает связываться с полтосами-обязанности мотоцикла с правами велосипеда. Весной буду продавать не спеша.
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
17.10.2010 р. відповів для vostok1
правильное решение vostok, полностью тебя поддерживаю!! 18_good
18.10.2010 р. відповів для IceD
привет всем хочу стать счастливым обладателем  ф1
вот хочу спросить совет есть два варианта один 5 тысяч пробега но по словам хозяина меняные кольца
другой 30 тыс пробега.. ничего не делалось обслуживался хорошо два раза менялся вариатор на 14 и 28 тысячах но пластика почти нет.... что посоветуете ?братва
проезжая рельсы под прямым углом вы лишаете себя жизненоважного опыта!
18.10.2010 р. відповів для dry
Я бы брал с малым пробегом, главное мотор с запасным ресурсом. Тут можно поторговаться-учитывать, что менять в скором будущем (резина, расходники, пластик) и адекватная ли цена продавца, пластик у нас хрупкий из-за китайского качества, не любит он  наши направления (дороги). Вобщем надо щупать, смотреть. Какая, цена за скутера? Например морда на мой аппарат стоит 500грн., другой любой пластиковый элемент 250грн. Вот и думай.
