-5 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 2032367
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
28.09.2010 р. відповів для Smoll
ну про винт качества имхо - бред, а насчёт "крутить карб" - это чаще всего выражение такое, характеризующее подбор диаметра жиклёров, высоты иглы в карбе, количество воздуха итд
ок, ясно 93_ok
есть еще кое что, после того как настроил карб как посоветовали (крутим качество до момента когда обороты уже не растут, потом чуть назад пока не начали падать, после чуть вперед и вот и все 58_preved ) вижу такое: на холодную заводится с полуоборота, но обороты падают вплотную до 1000! и иногда бывало глох при прогреве, зато чуть проехал, прогрел, смотрю, на холостом - 2000  34_wacko2
Змінено: 29.09.2010 р., vadikN13
28.09.2010 р.
Привет всем. Нужна помощь, очень. У меня скутер Viper F-50 2t. Пробег 6400 км. После вмешательств так называемых специалистов по ремонту скутеров имею такую прблему.
Скутер покупал новый. Прошел обкатку нормально. Но не знаю почему, он у меня не ездил более чем 42 км/ч - это вдвоем. Ну если сам, и по хорошей дороге, то масимум до 48. При этом обороты где-то 8-9 тыс. Расход бензина 4 - 4,5 л/100.
Начинает он рушать при оборотах где-то 3,5 тис.
А теперь излагаю саму проблемму.
Скутер не набирает обороты более, чем 5,5 тыс, скорость при этом 25 км/ч. Ручка газа при этом на всю. Когда ставлю его на подножку, начинаю газовать, обороты доходят до 5,5 тыс, потом останавливаются и как-бы слышен провал, добавляю газу, обороты набираюся до 9 тыс. Но это все при том, что он стоит на подножке. А по дороге не хочет ехать. 5,5 тыс, больше не набирает, разве что с горки и то...
Вобщем началось все когда полезли в вариатор. Разкрутили его и вродебы все поставили опять на место, ничего не меняли. Но как оказалось потом, начало что-то в нем стучать. Я раскрутил и увидел, что крыльчатка вариатора болтается, ходит вперед-назад. Гайку закрутили нормально, но почему-то крыльчатка расшаталась. Вобщем я эту неисправность устранил, зажал все хорошо, теперь все стоит железно. Потом опять, на сколько я понимаю гдето-опять начало что-то скрипеть в районе вариатора. Я его уже триста раз раскручивал, смотрел и опять назад скручивал. Сейчас как-бы скрипов не наблюдаю. Но в даный момент, как я уже говорил, скутер не набирает обороты.
Поставил новый карбюратор, топлывный фильтр, почистил воздухан.
Кстати, ремень у меня Bando 788  17  28. Ширина его сейчас где-то 15,3 мм. Когда мотрю на ремень и как работает вариатор, то наблюдаю, что ремень не выходит на полный радиус.
Ребята, помогите пожалуйста, что мне делать, что смотреть?
nikon
28.09.2010 р. відповів для parotyag
Мужики, у меня следующая проблемка. При сбросе газа слышатся стуки в задней части мопеда около вариатора или редуктора. Звук такой, как будто что-то перекатывается и бьётся о стенки. Эта проблема наблюдается только при сбросе газа, при езде всё ок. Подскажите, пожалуйста
или ролики в канавах или сцепление...
nikon
Подробнее пожалуйста
это не критично...так не объяснить..это болезнь китая 34_wacko2
nikon
Серёг, чем это грозит? И как избавиться от этого стука?
Малёх, не по теме. Сколько у вас стоит аварийку поставить?
аварийки не ставим сорри,там нефиг ставит,да нечем это не грозит.только неприятный звон, решить это только замена качественными деталями..
29.09.2010 р. відповів для vadikN13
Общая проблема у всех - что то с системой пускового обогатителя, проверь в карбе стоит такая хрень сбоку с разьёмом на проводах. По теории пусковой этот должен добавлять смеси на холодный двиг, когда двигатель прогревается - обогатитель перекрывает доп ход для смеси.
29.09.2010 р. відповів для Smoll
есть такая штука, может он и морочит голову, проверю его на выходных..
..сегодня утром хотел завести киком, первый качек, и ножка остается внизу 02_sad  подял дернул еще - завелся, только ножку назад поставить никак, такой скрежет начинается, заглушил.. видимо пружина какая слетела.. что там за механизм? 06_question
С механизмом кика будьте аккуратно, крышка вариатора может не выдержать- выломаться в месте полумесяца. Храповик может лишится "зуба."
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
29.09.2010 р. відповів для vostok1
спасибо за рисунок, как я понял, нужно искать ключи чинить на месте, ато думал к гаражу доеду, а это 30ть км... 02_sad
29.09.2010 р.
Пацаны такой вот вопрос,кто менял лампочку на заднем стопаке,вернее как он туда добирался,а то вот такая вот картина,половину коня надо разбирать,только чтоб одну только грёбаную лампочку поменять 15_badgrin ,может путь попроще есть,типа бак снять и т.д.Короче кто сталкивался с этим.
Хотелось бы выразить благодарность Серёге Никону,молодец,респектище всё пришло оперативно и быстро,сегодня уже морду поставил,лётаю без тарахтения,надеюсь подольше протянет))))))).
Бог создал мир,остальное сделано в Китае)
29.09.2010 р. відповів для deka
A что у вас случилось, что СТАРЫЙ КОРЧ вам помог? Лампочки не менял в стопаке, но согласен-конструкция очень уж не удобная.
30.09.2010 р. відповів для vostok1
Да на корпусе фары полопались крепления,и получается морда т.е.фара задралась вверх,и при малейших ямках,немилостиво тарахнит и хлопает об сам клюв,я изначально взял просверлил дырку и встянул саморезом,фару и клюв.В итоге там где решётка чёрная и под саму фару всё лопнуло.Вот я и заказал у Серёги,корпус фары с креплениями,ну и выразил благодарность,за оперативность.Вечером деньги,утром стулья,всё чётко.А то я тут у одного чела который полтос тут на ветке по запчастям продавал,просил продать мне зеркала,причём давно просил и заранее,так по сей день жду 03_biggrin ,балабол в общем 19_negative
nikon
30.09.2010 р. відповів для deka
да всегда пожалуйста обращайся 20_drinks  42_friends да и остальные не стесняйтесь  03_biggrin  ты пластик новый лучше усиль тогда ему будет все побоку... 17_wink
А-а-а 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  мой дырч на фотке 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
30.09.2010 р. відповів для nikon
Кстати усилили слегка пластик, то пожестче стал)))
да всегда пожалуйста обращайся 20_drinks  42_friends да и остальные не стесняйтесь  03_biggrin . 17_wink
а где Ваш сервис находится?
01_smile  разобрался, там пружина слетела, возвратная открыл посмотрел, с помощью плоскогубцев и отвертки натянул на место пружину(где место понял не сразу, минуты две примерял туду сюда  ), и все..
НО!! Сколько там стружки от ремня было, словами не передать, жесть 30_crazy   все в ней как в саже!!! !!!  75_mda я тряпкой где мог вытер, от чего так?   06_question
это у всех так на обкатке???????
30.09.2010 р. відповів для vadikN13
Ремень стирается в эксплуатации со временем до критической ширины, потом под замену. Так у всех с вариаторным двигателем.
fed1r
Я лампочку не снимал, но был казус с пластиком на стопаке, именно прозрачный красный пластик, там у меня было уголок отщербился, так мне понадобилось снять его, и как оказалось в последующем, снять его можно не разбирая всю задницу 27_dash
Откручиваешь под стопаком кусочек нижней вставки, которая короткая,под ней скрыты саморезы, которые держат прозрачный, красный пластик,насколько помню там их всего два!
Откручиваешь, потом аккуратно нужно снять, этот самый пластик, он на простых застёжках, как впрочем и многое в китах, главное не сломать эти самые застёжки.
Открывается прямой доступ к лампочке со стороны отражателей, я лампочки не трогал, и тут при смене могут возникнуть неожиданности,но думаю что сменить её можно и от сюда. 20_drinks
30.09.2010 р. відповів для xxxxviperxxxx
Ну дык кто ж кроме меня выложит фото???? 03_biggrin .Кстати своего коня после замены морды,забыл сфоткать((((.
2fed1r,ну не знаю может мы в спешке не заметили,ибо на рыбалку торопились,попробуем в следующий раз.
Серёга,как его усиливать то???Ну поставил,я там где низ лопнул пластину на саморезах,а морду как усилять я хз,если честно. 21_umnik
