-4 °С
Переглядів: 2032427
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
14.09.2010 р.
подскажите какой вес роликов самый лучьший для вайпер ф50 4 так 80 куб
Всем привет
14.09.2010 р.
Всем привет
nikon
14.09.2010 р. відповів для dima2010
7гр,  7.5гр, 8гр
14.09.2010 р.
Всем привет
nikon
уже подсказали  03_biggrin читай выше
15.09.2010 р.
Появился прикол: наклоняю мопед влево на 45-50 градусов-глохнет движок, а если наклоняю вправо-набирает обороты 05_shok  что это или так предусмотрено китайцами????
18.09.2010 р. відповів для xxxxviperxxxx
Димон,добавь ещё один пропал свет  08_lol
Бог создал мир,остальное сделано в Китае)
Сними "поддон" поплавковой камеры на карбюраторе и всё поймешь 03_biggrin
Мы без этих колёс, словно птицы без крыл...
В.С Высоцкий
18.09.2010 р.
Вчера тормозуху поменял,  старая почти вся вытекла, переднего тормоза почти не было. Прокачал, появились тормоза.  А если свежая вот так уйдет, где и что смотреть? Делал ревизию тормозной машинки, честно говоря не понял, где она могла вытечь. Почистил колодки, все повытерал. Вся система была в какой то грязи.
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
18.09.2010 р. відповів для vostok1
А ты уверен ,что она была?  03_biggrin
Может утечки и нет. Может просто не долили? 06_question
В.С Высоцкий
18.09.2010 р. відповів для Laev
Вскрыл резервуар, а он почти пустой, а было по середине окошечка.
19.09.2010 р. відповів для vostok1
Колодки меняй и все вернется на место)))))
Viper f50 4t 49.9cc(72cc)
19.09.2010 р.
..после 60ти жужжание скута, переростает в негромкий вой, как у троллейбуса01_smileт.е до 60ти двиг рычит, после, типа, как бэ47_mail, тихо воет, это у всех так?? 06_question
Змінено: 19.09.2010 р., vadikN13
19.09.2010 р. відповів для vadikN13
у меня что то в области заднего редуктора "орёт" на двух скутах, когда спидометр ломался я таким образом узнавал, что я еду 60 )) 08_lol
19.09.2010 р. відповів для Laev
Кстати в карбе все нормально, и этот прикол прошел сам по себе)))
19.09.2010 р. відповів для deka
Сегодя сделал свет, на катушке генератора оторвался провод, припаял и свет появился 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
ZET
20.09.2010 р.
привет всем!!подскажите пожалуйста какая лампочка на приборке(дальний ближний)-чтоб не разбирать два раза-а сразу поехать купить какую нужно!!
20.09.2010 р. відповів для ZET
Можешь поставить вот такой светодиод на 12V, на фотке он красный, тебе надо белый. Лампочка с таким же цоколем на 12V-1.2w.
стандартная лампа накаливания стоит такая
http://begemoto.com/index.php?productID=2558
ZET
21.09.2010 р.
Спасибо!!!! 18_good поехал искать!!!
