-4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2027423
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
25.07.2010 р. відповів для garik-xxxx
в цепях освещения обычно это зелёный провод
25.07.2010 р. відповів для fed1r
Пожалуйста подробнее о том как сварганить из БП для компа зарядник, у меня старых БП, по роду деятельности насобиралось, девать некуда. (есть зарядка старая совковая `универсал` вродь называется)  дня 4 назад зарядил акум - всё в норме, теперь буду клему снимать когда скут отдыхает в гараже говорят немного дольше заряд держит.
25.07.2010 р.
Народ нужна помощь . Апарат наберает скорость до 60 км , еду км 2-3 , а потом падает мощя и скорость я убираю газ и начинаю заново набирать скорость и опять 2-3 км  и мощя падает . А ещё на горбик плавный наезжяю и таже фигня падает мощя и скорость.
привет мотобратья.у меня такая проблема:не горят габариты и ближний свет.комутатор или комуникатор поменял ,лаппочка в порядке.та кнопка что бы моргать дальним светом работает.что может быть??? 24_bomb
У самого такая же фигня. Сгорели катушки генератора, отвечающие за зарядку и свет. Посмотри идёт ли у тебя зарядка? Те провода что идут от генератора. Разьъдени пластмассовый штекер и замеряй напряжение с генератора. Цвета проводов не помню, там их в штекере будет 2.
25.07.2010 р. відповів для fiones
Эмм... может карбюратор недоливает? Попробуйте чуть чуть подогнуть язычок на поплавке карбюратора, что б позже перекрывал клапан...
26.07.2010 р. відповів для garik-xxxx
Может просто неполадка в выключателе на правой ручке, который включает габариты и свет фары. Кнопка моргания дальним работает отдельно.
26.07.2010 р. відповів для Smoll
Спасибо попробую залесть и чтонибудь сварганить , а вообще сегодня гнал км 65 в час так когда сбрасывал скорость перед светофорами и если зажигался зелёный то я давал газу не много и слыхал как в выхлопной делался бабах , тоесть вспышка в выхлопной. Незнаю , что крутить ?
27.07.2010 р. відповів для fiones
топлива перебор
27.07.2010 р. відповів для ZET
Нет, ничего не менял , все родное ! Единственное снял подушку с сидения - ноги не помещались, и бензофильтр - поставил с магнитом ! это все!
Никому нельзя верить, поверь мне!
fed1r
У меня такая фигня была на "Eriskay"...
На карбюраторе есть электроклапан, который нужен для нормальной работы двигателя при заводке на холодную. На нём должно быть ,насколко я помню-12в 21_umnik .
Если напряжение присутствует, а такое продолжается, скорее всего его нужно сменить...
А может плохой контакт 21_umnik
fed1r
27.07.2010 р. відповів для Sat757
Проще пареной репы 03_biggrin
Я использовал 12волтовую цепь.
диодную сборку выпаял с 5_ти вольтовой цепи, там она расчитана на больший ток, и впаял в 12_ти вольтовую, тем самым усилив максимальный ток выхода.
Затем в обратной связи есть управляемый стабилитрон, его я выпаял и впаял потенциометр, с  цепью ограничения регулированя выходного напряжения.
На выходе поставил амперметр, у меня был миниатюрный милиамперметр, я его и втулил, с дополнительным шунтом.
Если интересуют подробности эл. цепей, и фотки, могу выложить 20_drinks
28.07.2010 р.
привет мотобратья.когда даю газ слышу как в выхлопной делается бабах , тоесть вспышка в выхлопной. как бы недостаток бензина.что может быть???
DOOMenko
28.07.2010 р. відповів для garik-xxxx
попробуй свечу почистить
у меня часто такое бывает=(
30.07.2010 р.
Напомню,распродаю VIPER F-50 (2т),все расценки здесь:
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=967839
SEREGA
31.07.2010 р.
Всем привет.Давно хотел выложить фотки,но всё лень,было.На первой практически новый мопед,но увы вилка была раскручена до безобразия,вот пришлось поковыряться,чтоб вместе с колесом не отпала,и это новый мопед)))))).Ну а оставшиеся фото,это типа найди десять отличий))))))).
Бог создал мир,остальное сделано в Китае)
02.08.2010 р. відповів для deka
Я знаю много отличий)))
02.08.2010 р. відповів для garik-xxxx
Ну что разобрался почему фары не горят?
Viper f50 4t 49.9cc(72cc)
02.08.2010 р.
Мотобратья всем привет, недавно после моих дальнячков, это Луганск - Меловое, и Луганск - Белолуцк, случилось чтото, какойто скрежет временами в районе вариаторов , тяга не ухудшилась, розобрал посмотрел, почистил передний вариатор, результата ноль , розобрал центробежное сцепление тоесть задний вариатор, почистил помазал подшипники, результат ноль, купил новое центробежное сцепление (блины) поставил вместо родного, результат не изменился, но стал трогатся уже на повышеных оборотах, тоесть ранее трогался на 3500, 4000, сейчас 5000 и более, вчём проблема подскажите пожалуйста, может ремень или передний вариатор , грузы? пробег 3500км
02.08.2010 р. відповів для VITEKIS
С Днем Варенья 20_drinks !!! Скорее всего,что то в редукторе,так по словам сложно оценить,нужно больше признаков проявления.Момент страгивания  изменился за счет разного момента натяжения пружин,переставь с предыдущего и будет тебе счастье.А вобще,хороший стук где то вылезет,главное не далеко от дома.
SEREGA
02.08.2010 р. відповів для SERG88
Спасибо за поздравление. Дело в том что я всё поснимал задний варик и передний, звук исчез
