-1 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 2027438
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
12.07.2010 р. відповів для pitbull
Я помню у меня был прикол.
Мне при сборке моего Боливара засунули реле заряда вообще от полтинника, так что самое интересное я на этом реле откатал 5 тысяч, и даже в два дальняка смотался. А сдохло оно на третьем дальняке при подъезде к Киеву, у меня из морды дым повалил, быстро снял ветровое стекло, а там реле всё оплавленное. Благо у меня запасное было, я поставил его и прямиком к Элю поехал, он аж засмеялся и просветил меня дурака.
Вот такая релюха у меня стояла:
А такая надо:
Я могу перевезти ваш мотоцикл по Киеву и области. Обращайтесь в личку
12.07.2010 р. відповів для fed1r
Бери раму у меня 01_smile ,там все идентично,просто оформишь установку двигла,тормаза все дисковые.Кстате,подогнали фотик,кого что интересует - буду в Л.С. фотки отсылать,цены как и говорил здесь: http://www.kharkovforum.com/showthread.php?p=13748067#post13748067    17_wink
SEREGA
fed1r
подскажите пожалуйста, неработает зарядка аккумулятора, наверное из-за этого пропал свет, комутатор сменила, ничего не помогло.
В чем может быть проблемма? 10_ireful2
привет, почему ты решила что не работает зарядка ? в чём это проявляется ? может акум уже пора менять. поподробнее можно, например с утра он заводится со стартера или уже вообще не крутит ? Если есть у знакомых скутер дай им свой аккумулятор пусть проверят его на своём скуте(будет он заряжаться при езде или нет,а то может проблема в акуме) , если акум окажется в норме тогда смотри реле-регулятор может в нём проблема.
Свет наврятли из-за этого пропал(потому-что он без аккумулятора горить на заведённом скуте) , может лампочка сгорела в фаре ? сзади /спереди/в спидометре-габарит горит ?
Не согласен с тобой 07_dirol
У меня однажды в дребедан сел акум, так не сигнала, ни света, ни поворотов небыло, точнее они появлялись  на короткое время и снова пропадали.
Пришлось ехать с полной отмашкой, как учили в автошколе 03_biggrin
А суть вот в чём: система вышеуказанного работает от постоянного тока, генератор у нас переменного тока, а выпрямляется оно в рэле регуляторе.
Аккумулятор служит как ёмкость, и пока ёмкость не зарядится-всё вышеописанное работать не будет 36_onthequiet
Вернее работает на 10%от номинального значения.
Система зажигания скомутирована отдельной цепью, и не имеет привязки к постоянному напряжению,тоесть можно завести без аккума(это мне очень нравится в китайцах).
Если кто сталкивался с системой зажигания на ИЖах(без разницы планета или юпитер)
тот знает, что без аккума не заведёшь, и на холостых он не заряжается, мало того х'авает
энергию с аккума, и тем самым садит его.
А ксен4ику я посоветовал бы в первую очередь проверить предохранитель возле аккумулятора 54_curtsey
Я уверяю вас что на РАБОЧЕМ заведённом скуте даже без акума работают ВСЕ! приборы(сигнал,свет,габариты,повороты) это 100% ! 17_wink и вам это подтвердят многие.я на скуте уже больше года без акума катаюсь и всё работает 55_yu  30_crazy то что то у вас не впорядке если не работают приборы на вашем скутере.
я только что специально проехался уже по темноте без акума - даже на холостых фара светит хорошо,повороты мигают часто и сигнал неочень красивый звук издаёт-это на холостых,а если на ходу то вообще всё чотко работает.
по вопро
Змінено: 12.07.2010 р., pitbull
На моем скуте всё работало и без аккума. Правда на заведённом.
12.07.2010 р. відповів для parotyag
ну естественно что на заведённом 03_biggrin  30_crazy
по вопро
ZET
13.07.2010 р.
Вобщем ситуация такая-скутер очень тяжело держать на дороге-поменял сайлентблоки,думал в них дело-не помогло!!! 06_question что еще может быть???из за амортизаторов может быть-как проверить -МОЖЕТ ОДИН КАКОЙ НИБУДЬ НАКРЫЛСЯ-КАК ЭТО ВЫЯСНИТЬ???посоветуйте пожалуйста-а то уже ездить страшно!!!
Змінено: 13.07.2010 р., ZET
13.07.2010 р. відповів для Starley
подушку снял , надел кофр , а потом прикрутил подушку. Соответственно кофр прикрутил ещё и к багажнику.
13.07.2010 р. відповів для martin
извените за долгое отсутствие , моря отвлекают и не дают следить за форумом." Batiskаf я смотрю у тебя подушка на седенье приподнята, это ты сам сделал, если да то как и удобней ли стало так ездить?" Подушка стоит на родном месте и она же прижимает кофр к спинке.
Змінено: 13.07.2010 р., batiskaf
14.07.2010 р.
Акуммулятор после зимы поставила новый, предохранитель  тоже недавно сменила (перегорел),лампочка точно не перегорела, потому что мигала, когда менты стояли 03_biggrin  больше всего, что это все-таки реле...
 02_sad
Отъездил мопед уже 3000 км, пора уже и ломаться 03_biggrin
А может кто-то знает какие сайты, где хорошо  и толково нписано о наших мопедах, о деталях к ним?
Поделюсь этим сайтом http://www.mototek.ru/novostirss.html
15.07.2010 р. відповів для ksen4ik
привет, так может на лампочке ближний сгорел ? проверь включи дальний и будет или нет гореть(только не через кнопку-для моргания) а через габариты-ближний а потом уже дальний на левой ручке руля... но может и реле сгорело,просто сколько дело имел со скутами пока невстречал чтоб у кого-то реле сгорало 06_question ну 3000 это ещё новый скут,рановато ломатсо 03_biggrin  30_crazy
теперь про сайт насчёт скутов, двигатель у тебя 139кмб стоит как на всех китайских 4т скутах, если есть какие-то вопросы спрашивай...
да и ссылку на сайт в личку отправил...
по вопро
Змінено: 15.07.2010 р., pitbull
15.07.2010 р. відповів для batiskaf
batiskaf, выложи пару фоток скутера спереди, хочу посмотреть как он выглядит без родных зеркал. ..а те что на руле, они обычные, для скутеров?  ..и место куда вкручивать зеркала, производитель01_smile придусмотрел дополнительно??????
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/684201_1.jpg
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/684201_2.jpg
Змінено: 15.07.2010 р., vadikN13
16.07.2010 р. відповів для vadikN13
Зеркала крепятся , в место болтов ручек тормозов. Нарезал резьбу и с низу законтрогаил . Держится замечательно и главное не мешает мне заезжать в ворота (раньше вечно цеплялся ими и отрывал).Фото выложу завтра.
fed1r
16.07.2010 р. відповів для pitbull
Прошу прощения за некоторую дизинформацию, я совсем забыл о дополнительном рэле регуляторе, которое я вставил с жигулей, с некоторыми схемными изменениями 04_blush
У меня была вечная перезарядка, и аккумулятор постоянно кипел, электролит был повсюду, для увеличения ресурса аккумулятора, я нашёл такой выход с положения.
Соответственно у меня теперь в системе не 16вольт, а 14в,и соответственно вышеописанный эффект.
Он меня в принципе не напрягает, я ещё хочу сделать рэлейное выключение массы, а то сигналка потихоньку убивает заряд аккума 35_hang
Неделю не поездишь, аккум в дребедан.
Всё руки никак не доходят, да и радиус действия брелку сильно упал, и был небольшим, а сейчас вообще срабатывает только в упор 10_ireful2
Был бы благодарен за схемку сигналки VIPER 20_drinks
17.07.2010 р. відповів для fed1r
схемы сигналки у меня увы нет 02_sad так что звыняйте ...
по вопро
17.07.2010 р. відповів для pitbull
Ан нет. не всегда все работает без аккума. вот у знакомого Baotian без аккума на заведеном двигле вообще ничего не работает. сначала думали что все дело в замке зажигания, отогнали на СТО а там люди тоже голову ломали. пришли к выводу что сборка электрики такая что без аккума может только завестись и все.
XADO Рулит!!!
17.07.2010 р. відповів для Dima28
это тема не про Baotian ,правельно ? такой марки скутов я вообще не встречал 06_question  я сказал конкретно за Вайпер и Кануни...
насчёт особеностей электрики тоже не знаю... запчаки все одинаковые для 4т 50сс (магнеты ,комуты и т.д. ) ...
ну впринципе всё может быть,тут спорить не буду ибо не знаю про тот скут ничего...
по вопро
Змінено: 17.07.2010 р., pitbull
Поменяй батарейку в брелке, 12V 27A - стоит обычая в пределах 15грн
http://partnumber.ru/images/catalog/ab/27a%20duracell%20mn27.jpg
У меня система такая, что повороты и стопы работают от аккумулятора. Когда его нет, на клеммы всёравно идёт напряжение для зарядки, только оно импульсное несглаженное(потому реле поворотов и не запускается), а аккумулятор когда он есть - выполняет функцию сглаживания импульсов - т.е. как конденсатор. Такая уж схема стандартная.
В теории если вместо аккума прилепить кондёр микрофарад так на 10-20 тыщ - должно всё заработать и без него.
fed1r
17.07.2010 р. відповів для Smoll
Аналогично 18_good  В точку...
Не стал спорить из-за некоторых переделок в рэле регуляторе, и соответственно ухода от заводских показателей.
А по поводу батарейки, так у меня оба брелка так работают, и это была первая мысль с батарейкой, я померял напряжение, и оказалось чуть выше 12 вольт, поэтому и не менял, второй брелок вообще не использовался, так что есть некоторая уверенность в усталости сигналки, может что окислилось, или ещё чего 20_drinks
А вот за схемку бы был благодарен 57_sunbespectacled
