спасибо
![20_drinks](/contents/pics/smiles/20_drinks.gif)
по вопро
Нашел причину почему течет редуктор,оказалось что он треснул и теперь незнаю что мне делать,менять двигатель или крышку двигателя не помню как называется!!!!И мне предлагают двигатель 150сс скажите реально его можно поставить на мой f50???
Viper f50 4t 49.9cc(72cc)
Владельци двухтактных ф50 будут вопросы по мотору - обращайтесь
сюды
Змінено: 13.06.2010 р., IzoBara
где ты был раньше?? мы тут экспериментами поубивали свои движки
![38_focus](/contents/pics/smiles/38_focus.gif)
, так что уже вопросов не осталось...
хотя нет, парочка может будет)
Змінено: 13.06.2010 р., Smoll
Ну молодци!Но всё равно всегда рады
Парни так покупать движку на 150сс или выкинутые деньги?
На кубатуре крепления двигла иначе, чем на 50сс. Вобщем геморрой, на форуме это уже обсуждали, поиском порули, если нужна такая информация.
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
Я так понимаю надо тока 2 крепления переварить и все?
Змінено: 14.06.2010 р., Doberman2005
Дай бог чтоб у тебя это была проблема с ножкой а не с движком.
Для начала сними крышку вариатора и посмотри ножку как она двигается или нет, потом попробуй покрутить коленвал за звездочку
Привет всем! Нужен совет.Проблема такова : F1.При резком повороте ручки газа обороты мотора падают- как бы задыхается на секунду , а затем мотор набирает обороты и потянул .пробег 6000км. Что может быть- ведь это не совсем нормально...?
Спасибо!
предохранитель находится на блоке сигнализации(такая большая чёрная коробочка с надписью "Viper" ) ...
по вопро
підскажи точніше (фото) в цій коробці ?? якшо так то вона приклеїна .
вово только не внутри а рядом,там гдет провода с разьёмом под предохранитель от этой коробки идут и вних предохранитель стоит такого типа как на фото.
по вопро
На 4-м фото - это антенка сигнализации. Предохранитель должен стоять на входе питания сигналки
