29
-4 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2027374
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
12.06.2010 р. відповів для pitbull
я имел ввиду вот эту часть (та что между обведёнными частями ) там кстате видно как между первым и вторым красными кружочками этой части нет ...
эта штучка называется "сепаратор" 01_smile
12.06.2010 р. відповів для Smoll
спасибо  20_drinks
по вопро
20_drinks  17_wink
13.06.2010 р.
Нашел причину почему течет редуктор,оказалось что он треснул и теперь незнаю что мне делать,менять двигатель или крышку двигателя не помню как называется!!!!И мне предлагают двигатель 150сс скажите реально его можно поставить на мой f50???
Viper f50 4t 49.9cc(72cc)
13.06.2010 р.
Владельци двухтактных ф50 будут вопросы по мотору - обращайтесь сюды 01_smile
Змінено: 13.06.2010 р., IzoBara
13.06.2010 р. відповів для IzoBara
где ты был раньше?? мы тут экспериментами поубивали свои движки 38_focus , так что уже вопросов не осталось...
хотя нет, парочка может будет)
Змінено: 13.06.2010 р., Smoll
13.06.2010 р. відповів для Smoll
Ну молодци!Но всё равно всегда рады 20_drinks
14.06.2010 р.
Парни так покупать движку на 150сс или выкинутые деньги?
14.06.2010 р.
На кубатуре крепления двигла иначе, чем на 50сс. Вобщем геморрой, на форуме это уже обсуждали, поиском порули, если нужна такая информация.
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
14.06.2010 р.
Я так понимаю надо тока 2 крепления переварить и все?
Змінено: 14.06.2010 р., Doberman2005
14.06.2010 р. відповів для IceD
Обсуждаем даные модели скутеров.
Народ подскажите... Viper F50. Купил с пробегом 2000 км, стоял на стоянке 2 дня, акуммулятор был севший так что заводил с ножки, два раза крутанул ее , не завелся, хотел третий раз крутануть, а ножка заклинила в верхнем положении и не опускается. Что мне делать, с чего начать? 05_shok
14.06.2010 р. відповів для westland
Дай бог чтоб у тебя это была проблема с ножкой а не с движком.
Для начала сними крышку вариатора и посмотри ножку как она двигается или нет, потом попробуй покрутить коленвал за звездочку
nikon
или механизм кика или клин движка....
14.06.2010 р.
Привет всем! Нужен совет.Проблема такова : F1.При резком повороте ручки газа обороты мотора падают- как бы задыхается на секунду , а затем мотор набирает обороты и потянул .пробег 6000км. Что может быть- ведь это не совсем нормально...?
Спасибо!
14.06.2010 р.
Привет всем. в мне є кілька питань по скутеру viper F1.
1. де знаходиться предохрінітєль до сигналізації написано шо під мордою але я шукав шось неміг найти 43_help  !!
2. в мне виникла проблема з пластмасами, вони дуже на ямах тарабанять. порадили посадити на сілікон, як думаєте нормально так буде чи може шось ліпше підкажете.
14.06.2010 р. відповів для abctrakt
предохранитель находится на блоке сигнализации(такая большая чёрная коробочка с надписью "Viper" )  ...
по вопро
14.06.2010 р.
підскажи точніше (фото) в цій коробці ?? якшо так то вона приклеїна .
вово только не внутри а рядом,там гдет провода с разьёмом под предохранитель от этой коробки идут и вних предохранитель стоит такого типа как на фото.
по вопро
14.06.2010 р. відповів для pitbull
блин ніякого предозранітєля я ненайшов !! ( на (фото 1) видно як з кооробки сигналки виходять два джути дротів !видно два розйоми але там ніяких прелохранітілів нема !на(фото 2) видно як один джут пішов на сигнал і там більше ніяких розйомів нема.на(фото 3) видно як головний джут тільки з одним розйомом входить в головний джут і йде під раму !! більше я там ніяких дротів не наблюдав хі ба шо один дріт ( фото 4) але і то він заізольований !!
народ хто знає підскажіть плз 43_help  !
15.06.2010 р. відповів для abctrakt
На 4-м фото - это антенка сигнализации. Предохранитель должен стоять на входе питания сигналки
