29
-4 °С
Переглядів: 2027352
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
25.05.2010 р. відповів для vostok1
01_smile Їй без різниці.Підключиш до STOP-буде як повторювач STOPа,до габаритів-буде повторювач габаритів.
25.05.2010 р. відповів для Oleg55
Не, ну это понятно! Вот с завода, в стоке, как идет?
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
06_question
У меня был стоп
26.05.2010 р. відповів для vostok1
стоп тоже
у мя стоп. та и на габарит она как-то не очень, по центру...
XADO Рулит!!!
Змінено: 26.05.2010 р., Dima28
26.05.2010 р. відповів для nikon
Сергей, а случаем коврика нет у тебя? У меня нафиг поотлетали пыптыки крепления.... 02_sad
должен быть ,вторник скажу точно... 01_smile
Сереж, ну как там коврик?
nikon
26.05.2010 р. відповів для Mihhey
сорри брат,ковриков нету.. 02_sad
26.05.2010 р.
Благодарю всех за ответ! Буду мастырить.
26.05.2010 р. відповів для parotyag
Прикольно ! Молодец.
26.05.2010 р. відповів для deka
Я подумал, что это фото моего коня!Точно такое и у моего. На спидометре 6000.Не рвало, пока не снял передок для профилактики,видно не совсем ровно на место установил- и началось!! 05_shok
Никому нельзя верить, поверь мне!
26.05.2010 р.
Привет всем! Подскажите, пожалуйста , у меня такая проблема: при розгане и скорости начинает тормозить скутер, тоисть едет рывками. В чем может быть причина ( карбюратор и фильтр я прочистил)?
26.05.2010 р.
а как бы поставить на наш скут 150сс двигло  18_good 250сс например от какой то априльки или ямахи хонды только без водного охлаждения и то целый в сборе
26.05.2010 р. відповів для Valder14
какой пробег,смотри варик, сцепление.до прочистки карба тоже так было?
26.05.2010 р.
а у меня светодиодная полоса была габаритом с самого начала 03_biggrin
27.05.2010 р. відповів для Valder14
у двухтактника когда сильно чистый фильтр - при полном газу давится воздухом (мало топлива)
Поставь на центральную подножку, заведи, открути газ на всю - если будет то же самое что и при езде, попробуй тогда перекрыть рукой наполовину отверстие забора воздуха и открути газ на всю опять. Если дохнуть не будет - значь карб надо настраивать...
Хотя у вас такой по строению карб, что будет давиться воздухом только если фильтр вообще откинут...
Смотри контакты на катушке.Где-то прострел на массу.
27.05.2010 р. відповів для Yuriy1
У меня пока на месте держится,если начнёт дальше рвать буду думать вариант с пластиной.А пока 45_smoke
Бог создал мир,остальное сделано в Китае)
27.05.2010 р. відповів для deka
У меня тоже вроде остановилось...А еще этот пластик давит на замок зажигания,где то потерял ободок с замка...Такие дела... 02_sad
 15_badgrin ну зарезал, точно такая же фишка,у меня это кольцо отпало в первый же день покупки скута,чем уже только не клеил,на день хватало и всё,плюнул я на это дело.Вот сейчас реально пробило увеличить багажник под седушкой,раньше думал нет смысла,народ сказал что есть,глянул в натуре есть смысл, если убрать родную крышку и сбацать свою места намного больше.Кстати кто из чего делал,я вот думаю из жести.
