-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2027171
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
nikon
22.05.2010 р. відповів для Mihhey
Сергей, а случаем коврика нет у тебя? У меня нафиг поотлетали пыптыки крепления.... 02_sad
должен быть ,вторник скажу точно... 01_smile
22.05.2010 р. відповів для deka
Вот это была первая проблема при пробеге 100 км., когда жена стала всем весом на полик. На нем предусмотрено отверстие под крепление, но сам остов к раме почему-то не приварен. Снял пластик (с обратной стороны трещину стянул армировкой при помощи латунной сетки и паяльника) а краме там где полик должен крепиться приварил кусок уголка. Собрал-теперь на полик становиться можно-он имеет дополнительное место крепления и не проседает под грузом.  01_smile
22.05.2010 р. відповів для nikon
дайте два 30_crazy
А я на своём боливаре их саморезами к полику прикрутил
Я могу перевезти ваш мотоцикл по Киеву и области. Обращайтесь в личку
22.05.2010 р.
по коврику-15000 км без всяких креплений и не выпал ни разу.у меня в том месте где разлом на фото изнутри алюм .пластинка.после аварии №1 уже тыс 17 и ничего неотламалось.по воздухану снимаем ставим одну пластинку внутрь вторую из вне вместе между собой скручиваем болтиками держалось где то 20000км. и только этим летом перетерлось сразу снял и приварил перетертый кусочек електросваркой.и уже 1000 есть все класно. 03_biggrin всем удачи
23.05.2010 р.
Добрый день всем у меня возникла такая проблема снял ручку газа ,а назад нормально прикрутить не могу, эта штука, где все переключатели не хочет нормально соединятся, в итоге она проворачивается, а не стоит жёстко как была , подскажите может там есть какой то секрет?
23.05.2010 р. відповів для daligey
В верхней половинке есть штырек, когда сводишь две половинки на руле, штырек уходит в отверствие, что высверлено в металле руля.
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
Змінено: 23.05.2010 р., vostok1
23.05.2010 р.
Всем привет.Подскажите никто не ставил би ксенон на Ф1или на Ф50 и хорошая ли при этом фокусировка?
23.05.2010 р. відповів для vostok1
Спасибо. Я так и думал, что тут не без подвоха.
24.05.2010 р.
Купил безкамерку новую-хотел на перед поставить-снял колесо и эту покрышку рядом поставил-а она охрененно меньше -ну тоесть если ее поставить скут ниже будет 05_shok внутренний диаметр у нее такойже а вот наружный меньше получается!!130/60 R13 м/c это на ней написано -вроде также как и на моей покрышке!!по каким же тогда параметрам их подбирать-что свою в магазин тащить и мерять??или это китайцы косоглазые так прикалываются!!! 27_dash
Змінено: 24.05.2010 р., 66300011
24.05.2010 р. відповів для 66300011
01_smile Якщо її накачати,то вона "надується"-збільшиться зовнішній діаметр,а ширина-зменшиться.
25.05.2010 р.
Привет всем!!!Скажите плиз из чего можно сделать прокладку между целиндром и двигателем и между клапанами -цилиндр ???
Viper f50 4t 49.9cc(72cc)
25.05.2010 р. відповів для Doberman2005
Вся Советская техника ездила на картонных прокладках
25.05.2010 р.
Я тоже подумал сделать с плотного картона 21_umnik ,но мне говорят что там какие то специальные с металлом!!!
Купи комплект прокладок и не люби себе мозги например у нас комплект на весь движек стоит 25 гривен
между цилиндром и картером можно из плотного картона,или паронита,а между цилиндром и "головой" там специальная железная прокладка... но лучше купи комплект прокладок и всё...
по вопро
Змінено: 25.05.2010 р., pitbull
25.05.2010 р. відповів для xxxxviperxxxx
Эт у вас 25 гривен,а у нас по вашим 130 гривен!!!!Темболее мне нада одна тока прокладка которая идет между клапанами и цилиндром,остальные у меня есть,а по отдельности не продают!
Вот и думаю с чего можно ее сделать!?
Попробуй тут- http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=20753- спросить
Мы без этих колёс, словно птицы без крыл...
В.С Высоцкий
25.05.2010 р.
Парни дайте ответ, светодиодная полоса работает как "стоп" или "габарит"?
