-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2027172
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
20.05.2010 р. відповів для paha50
Топливо нормально поступает? Может проблема в вакуумном бензокранике, посмотри. У меня были такие же проблемы, поменял данную деталь и все наладилось.
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
а кто знает на холодную плохо заводитса 30 40 м ножкой дергать надо,заведеш поездиш 10 мин потом  с кнопки нормально Постоит часок опять таже проблема Выход нашол чтобы ножку не насиловать  выкручиваю свечь заливаю со шприца бензин заводитца с кнопки нормально че делать хто знает  05_shok
Такая же самая фигня,я уже и карб продувал,и  всё пересмотрел,результата ноль,тоже шприц вожу,правда потеплело эта фишка отпала сама собой,стал нормально заводиться))))).Я думаю причина в игле электронной или как там она правильно называется,та что при запуске даёт больше подачу бенза,вот в ней и весь прикол,она походу что у полтосов что у кубатуры стоит,одинаковая.
P/S/ По поводу аврийки впервые такое слышу 05_shok .Да я согласен когда вдавливаешь ключ и проворачиваешь,дальше замка,загораются габариты,но они не моргают это стопудово,по крайней мере у меня так.
Бог создал мир,остальное сделано в Китае)
20.05.2010 р.
Я сделал аварийку сам,в воскресение выложу фотки как делается!Если надо конечно!
Viper f50 4t 49.9cc(72cc)
20.05.2010 р.
вот мой вариант аварийки
Я могу перевезти ваш мотоцикл по Киеву и области. Обращайтесь в личку
21.05.2010 р. відповів для paha50
Попробуй воздухозаборник закрывать рукой, когда схватит - руку убираешь и заводишь как обычно. Ну вердикт насчёт электроклапана уже сказали, вышенаписанное эту поломку лишь подтвердит.
21.05.2010 р. відповів для parotyag
Глядя на первую фотку хочеться заплакать,чё мопед такой уставший???Того и гляди при езде на запчасти распадётся,аварийка только более менее нормально выглядит вместе со стопаком)))))).Сам его убил или купил такой????
Кстати у меня тоже байда нездоровая началась,кто с этим сталкивался и что делал,или не делал)))).
nikon
21.05.2010 р. відповів для deka
нет это ща так модно...ты не шаришь брат 08_lol
21.05.2010 р. відповів для Starley
я разбирал и подшибник подтягивал а чтоб грязюка туда не летела то все видимое на подшибнике замазал жировой смазкой. и вымывается плохо и выпадает так-же. а радиус вращения не большой на руле... пока все нормуль.
XADO Рулит!!!
Первое ,что приходит на ум- сними эту панель , верни треснутое место на место(о сказанул),и залей вокруг эпоксидкой.
Кроме шуток + пробовал делать так у себя. Помогло.Трещины практически не видно, если ,конечно,не искать с лупой. 03_biggrin
Мы без этих колёс, словно птицы без крыл...
В.С Высоцкий
Val
баааа!!! смотрю- прям как у меня- ОДИН В ОДИН!!!
даже геометрия таже разлома 03_biggrin
нифига не делай.у меня так рвануло где то к 5 тысячам, и до 15 тыс. до продажи так и осталось.
клеить эпоксидками и прочим- бестолку-- рама относительно пластика гуляет. заклеишь- порвет опять. забей
21.05.2010 р.
Ну почему забей сразу, можно взять пластину по размеру перекрывающую отверстие, посадить ее на саморезы или болтики, сделать отверстие посередине, подобрать гайку-втулку и вуаля. Не понимаю, в чем проблема...
Змінено: 21.05.2010 р., warn
У меня на этом месте стоит алюминевая пластина, таким достался скутер от предыдущего владельца.
21.05.2010 р. відповів для nikon
Серёга прости,я видать не в теме,отстал от моды 15_badgrin .А по делу,то жду от тебя звонка,может чёто появится 17_wink .
Змінено: 21.05.2010 р., deka
21.05.2010 р.
Народ большущий всем респект,так активно откликнулись 20_drinks .Пока трогать не буду,посмотрю будет рвать дальше или нет.Если так и останется то хрен с ним,особо не напрягает,а ковырять пока не хочу.Кстати такая же фишка и с водуханом,поотрывало крепления из пластмасы,сделал железные,вот недавно лопнули и они 15_badgrin ,сейчас поставил новые.Так что тут ситуация подобная(с клювом),думаю если клеить,заливать и т.д. вырвет полюбе.Вот вариантик пластинку туда поставить,но видон будет не того.Короче пока будем 45_smoke
nikon
пока по твоему вопросику ,нет нечего.. 02_sad
21.05.2010 р.
Сегодня по телеку официально заявили техталон-136грн.,номер-18грн..Кто не зарегится до 1 июля шраф 800грн. 01_smile
SEREGA
22.05.2010 р.
А кто - нибудь может померить расстояние между отверстиями на номере? Собираюсь ехать на регистрацию ,хочу быть готов ко всему.
В.С Высоцкий
22.05.2010 р. відповів для Laev
на номере нет отверстий-ты их сам сделаеш когда получиш!! 01_smile
22.05.2010 р. відповів для 66300011
А я свой номер скотчем к спинке прилепил...
22.05.2010 р. відповів для nikon
Сергей, а случаем коврика нет у тебя? У меня нафиг поотлетали пыптыки крепления.... 02_sad
