Капец... На одна написали что нада ставить "729*17".... на другом написали "842*20"... а тут вообще "669*18.1*.... и какой ставить....
Подскажите плиз хто ставил на Ф50...
669 и 729 для 4т50сс,842 для 4т150сс. У тебя 2т50сс мотор,твой ремень 788-17. Лучше брать Бандо,многие ф50 идут сним с завода.
50сс - 18х799 , 150сс - 20х835
![20_drinks](/contents/pics/smiles/20_drinks.gif)
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
Ух ты! Я ф50 с 4т не встречал.
Они есть 2 - тактники и 4 - тактники
У нас в теме есть , что 2 , что 4
www.moto.com.ua
Ребята , куда лучше подключить аварийку ???
www.moto.com.ua
шоб долго не искать, можно те три провода на кнопку аварийки найти на клемме со жмута, который выходит с левой ручки на руле
Вот такая будет аварийка ( фото ) . Я понимаю , что я в ней о вставлю фишку и будет три провода . Какой куда ... Где именно находится место куда надо подключится ??? В смысле выходит с левой ручки . Там по моему возле замка зажигания есть какие то клеммы может туда ...
www.moto.com.ua
там один контакт подсветка кнопки, возьми тестер и проверь где замыкаться контакты - вот на те и цепляй (средний и какой то крайний), а на тот что не будет реагировать тестер цепляешь "-" (это если по схеме что вверху)
Змінено: 13.04.2010 р., warn
Люди добрые! Знает ли кто то где продают VIPER-и г. Винница ( кроме центрального рынка)?
Ну так вот возле замка зажигания под мордой и есть клемма на 9 контактов вроде с тем проводом шо выходит из левой ручки. Кстати эта кнопка не подойдёт, нужна с двумя независимыми цепями размыкания, иначе говоря два входа-два выхода, если влепить эту - при включении левого или правого поворотника будут гореть постоянно обе стороны.
Как из этой ситуации выйти, что б оставить эту кнопку - попросту запитать нею релюшку с этими самыми двумя независимыми цепями.
А она ещё светится должна ...
www.moto.com.ua
Приезжай в Кременчуг поможем)))).
Бог создал мир,остальное сделано в Китае)
А на F50 - том реле поворотов трех контактное или двух ???
www.moto.com.ua
Привет всем!У меня новая проблема!!!Начинаю трогаться, плавно разгоняюсь все ок,а когда резко разгоняюсь или под нагрузкой начинается треск с левой стороны!!!!Может кто знает в чем дело??
Viper f50 4t 49.9cc(72cc)
привет,трёх...
по вопро
скорее писк чем треск ? если да то это ремень проскальзывает чуток при резком старте.....
по вопро
это может быть что то в вариаторе, или где то подшипник накрыло
Вариатор целый,начилось после замены поршневой,до этого все было ок!!!!
значит открываи и смотри: распредвал,цепь,нетяжитель,успокоитель...
Змінено: 15.04.2010 р., nikon
Да разбирал все нормально,а кольца могут тресчать,у меня еще масло все сожрал и дым валит с выхлопной трубы причем пипец как????
