0 °С
Переглядів: 2026838
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
26.02.2010 р. відповів для Multik
Сначала было не очень по громкости, но потом орало нехило - заменил провода на динамики и саб, аж седло подпрыгивало... 38_focus  на ходу конечно можно, главное плеер закрепить нормально. 49_music  49_music
Змінено: 26.02.2010 р., warn
26.02.2010 р.
по ремонту пластика кому там нужно, смотрите
http://www.moto.com.ua/forum/topic-324103/
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=007001&
krab23
26.02.2010 р. відповів для parotyag
Хотел бы уточнить:
Для ремонта трещин мне нужна эпоксидная смола или эпоксидный клей???
у тебя просто трещины? Есть способ проще,быстрей,крепче и дешевле.
26.02.2010 р. відповів для krab23
Привет. У меня пластик на две части разломался
Ещё у меня есть глупый вроде-бы вопрос. Купил я в бегемото насос с манометром, а как пользоваться не знаю. Подскажите, а...
Я могу перевезти ваш мотоцикл по Киеву и области. Обращайтесь в личку
Змінено: 26.02.2010 р., parotyag
krab23
26.02.2010 р.
Ого! Есть такая штука как латуная сетка. Режеш ее полосками и сложив части с внутреней стороны паяльником ее равномерно вплавляеш в пластик вдоль трещены. Затем когда деталь уже вкуче разделуеш трещену поглубже бормашиной,можно маленькой болгаркой с маленьким кругом,или ножом. Береш клей ЦИАНОПАН,маленький тюбик такой,проливаеш ним трещину. Береш обычный песок,предварительно его высушив и просеяв через такую же латуную сетку чтоб песчинки были помельче. И просыпаеш песком трещину поверх клея,песом должен пропитываца клеем. Нужно засыпать разделануй трещину вровень с поверхностью пластика. При необходимости для пропитки песка можно капать клей на него. Полностью клей схватица примерно за 3-4часа. Затем зачищаеш шов и шпатлюеш. Шов по прочности не уступает остальному пластику. Так можно отремонтировать любую деталь на скуте которые окрашены идут с завода. А што за скут? И что лопнуло?
viper f1. нижняя панель пластика
если не ошибаюсь манометром можно мерять комперсию?????
сколько отдал за насос? 04_blush  04_blush
сорри за флуд
26.02.2010 р. відповів для moto_yura
манометром меряют давление в колёсах...(для компресии есть аппарат так и называется "компресометр"фото прилогаетсо) насос около 50грн стоит...
по вопро
26.02.2010 р.
Насос 36 гривен стоит. Нельзя им компрессию мерить
очень просто,берёшь к золотнику колпачёк подцепляешь и качаешь ногой всё просто....извини но это тупой вопрос...
по вопро
26.02.2010 р. відповів для pitbull
спс интересно сколько такой комресометр стоит такой как на фото?
в личку ссылку кину...
по вопро
Я знаю, а как показания с манометра снимать??? Чтоб не перекачать
там на манометре цифры есть..качай скоко нада...
по вопро
пока ясно, завтра пойду опробовать новую штуку...
у меня вопрос а сколько ты будешь качать атмосфер ? ты ж по манометру хочешь качать,значит должен знать сколько нада...
по вопро
ну по мануалу у меня 1.8/2. Но я оба до 2-х качаю
прально...но ещё проверь рукой колесо...а то там такой манометр точный 34_wacko2  30_crazy
по вопро
Ок, мне ещё целые выходные придётся потратить на восстановление пластика, этой бедой...
надо было ездить аккуратно потом и не делал бы...ну удачи те
по вопро
