-1 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 2026776
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
25.11.2009 р. відповів для 66300011
Ну во первых там надо зарегистрироваться, ввести свои данные, а потом выбирая товар кликаешь на значек "корзина". Появляется новая страница с вашим выбранным товаром, дальше кликаешь "оформить заказ". Правда, как то у них криво идет оформление, но разобраться можно. Лучше прочитайте у них "как покупать", разберетесь. Там сложного нет. Я уже оформил заказ, жду звонка от их менеджера. 20_drinks
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
26.11.2009 р.
С покрышками полный пролет...Все распродали! 27_dash
26.11.2009 р. відповів для warn
Реле поворотов щёлкает,изоляция вся целая в местах изгиба тоже,как это их пробовать на растяжени,а то я дремучий только учусь 03_biggrin .
Бог создал мир,остальное сделано в Китае)
27.11.2009 р. відповів для deka
03_biggrin Берешь провод обеими руками и растягиваешь, но в меру, если провод в обрыве - изоляция растянется.
27.11.2009 р. відповів для warn
лучше посмотри цоколь лампы и сами  лампочки как там все ли припаяно,лампочки проверь.этот скут один из луших китайцев(не по качеству)а возможностях, эргономике, посадке и т.д.у меня уже пробег 22000 проблемы конечно были ,но не критичные.перенес 2 дтп.варили уши двигла и даже после этого всего ездит нормально.масло меня. раз в 2000 и все люкс максималка при самых худших показателях 85,но пробовал тюнить так 99 выжал из него. 01_smile а я вижу по фотках вы с другом  себе 2 купили мы тож так хотим.я думаю себе 2 такого же купить,потому что конкурентно способных пока не нашел из китайцев новых 30_crazy
а где ты пластик заказывал?.и какой именно весь или какие то части. 01_smile
28.11.2009 р.
залез в приборку, скрутил спидометр на ноль01_smile) напичкал светодиодов - теперь у меня шкала скорости от 0 до 30 синяя, до 50 зелёная и дальше красная - радует глаз)))
28.11.2009 р. відповів для Smoll
А яркость на малых оборотах улучшелась?  Когда на холостых с подсветкой работает,лампочки мерцают и горят тускло,светодинды в этом плане стабильнее должны быть
SEREGA
28.11.2009 р. відповів для SERG88
Именно)) это главный плюс, но если в штатные места их пихать - результат паршивый будет - т.к. они светят не рассеяно а сосредоточено, потому пришлось экспериментировать с расположением и количеством. На шкалу скорости ушло 3шт. что б хорошо видно было, на тахометр думаю два поставить и на бенз+зарядку два или три.
Главное не жалеть резисторов и ставить их на каждый диод, а не один на все. Я ставил по 400 Ом каждый на 10мм диод, с запасом что б точно не погорели.
28.11.2009 р.
Привет всем!! 20_drinks  на   viper f1 на приборной панели лампочки поворотов зеленого цвета-их днем практически не видно!! 06_questionиз за этого бывает ездиш с включеным поворотом,пока ктонибудь не бибикнет   19_negative не знает ни кто как ето исправить????? 23_ireful3
28.11.2009 р. відповів для 66300011
Такая же хрень, раз ГАЙцы докулупались. Буду ставить звуковой повторитель на реле поворотов.
01_smile Замінити некрашеними(білими) на 5W,або поставити світлодіоди(білі).
Val
28.11.2009 р.
на Ф1 конструктивно стоит щиток приборов так что повторители поворотов плохо видны, либо ставить с сигнализацией и ездить как дурак со свистком в глушителе (сам так ездил) либо лампу не менее 5вт.
28.11.2009 р.
Насчёт ламп поворотов моё решение. Я думаю все сталкивались с заменой старых светофоров с лампой накаливания + светофильтр  на светодиодные. Та же система и у нас - лампа накаливания+светофильтр. Так вот этот фильтр выполнен отдельно от панельки где находятся символы-знаки, и достаточно легко вынимается. Было бы неплохо попробовать поставить туда штуки четыре 5мм светодиода (для большей эффективности вместо одного большого), зелёного цвета. Светодиоды не простые а должны быть "яркие" или "супер яркие", на любой точке их продажи или в радиомагазине вам покажут разницу между ними.
Естественно это просто размышления, а не рекомендация к действию, для начала нужно опробовать эти диоды, как они ведут себя при ярком свете. Хотя меня например в принципе проблема забывания выключать повороты как то обошла стороной...
28.11.2009 р.
А как эти диоды подсоединить??паралельно или последовательно???или какието еще нужны детали в эту схему?какой вольтаж брать?? 27_dash к стати кто как думает-надо назиму полный бак бензина заливать??с такой ценой аи95  10_ireful2 както жалковато!!!а может лучше бак снять и домой занести!!! 03_biggrin
Я поставил на повороты повторители, прямо в корпус зеркал, очень удобно! Приятный звук зумера... И с баком ничего не будет. При чем здесь уровень бензина? Заклей дыхательное отверстие на крышке бака скотчем- и все!
Никому нельзя верить, поверь мне!
28.11.2009 р.
А я себе поставил звуковое реле поворотов, теперь при включении поворотов оно пищит. А вообще у меня уже в привычку вошло, подъезжаю к повороту включил поворотник, завершил манёвр- выключил. Я уже автоматически делаю все действия.
Ток один минус есть у звукового реле- когда долго стоишь на повороте(пробка или очередь на светофоре), то пиканье релюшки начинает конкретно напрягать...
Я могу перевезти ваш мотоцикл по Киеву и области. Обращайтесь в личку
29.11.2009 р.
за качество фоток заранее извиняюсь, закончил и по шурику сфоткал чем было под рукой
29.11.2009 р. відповів для Smoll
круто!! 26_newrussian как в салоне иномарки!! 46_popcorn
