-1 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 2026641
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
27.08.2009 р.
Привет всем!давненько не заходил,все работа.Нашел поршень ремонтный на 47,25 буду разтачивать обе поршневые.После ставить и пробывать.Сегодня проехался на шторме 50м.Чесно говоря,ощущения не те. Мне не очень понравилось,хоть и поршневая на нем 70сс.Да и сам хозяин признался,что мой тише его работает. Ну буду пробывать востонавливать моего конька!Кстате,Смолл,как дела обстоят с твоим?
SEREGA
28.08.2009 р. відповів для vjgtl
17_wink  20_drinks  42_friends
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
28.08.2009 р. відповів для KAVASAKI
Парни подскажите,кто может.У меня Viper F50 (2-х тактный).Ситуация следующая, приехав с работы вымыл своего коня,через 20 минут поехал в магазин (завелся без проблем).Выйдя с магазина не смог его завести. Определил что на свечу не идет напряжение (нет искры).Аккумулятор работает,на блок (не знаю как правильно называется)перед над свечником напряжение поступает,а на свечу нет.Подскажите в чем может быть проблема,заранее благодарен!
28.08.2009 р. відповів для Kalijmba
Смотри высоковольтный провод на катушке зажигании, люльку свечи. Возможно нету контакта в этой цепи.
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
28.08.2009 р. відповів для vostok1
Спасибо за совет.Я вчера смотрел высоковольтный провод,вроде повреждений нет.Подскажи, а сигналка ни каким образом не может влиять на катушку?
vjgtl
Если я правильно понял "блок над надсвечником" то это катушка зажигания. Померяй прибором или лампочкой  если на низкой стороне есть 12в а искры нет то хана катушке, если нет 12в то либо коммутатор либо может быть сигналка. Она блокирует коммут.
Спасибо за совет! Вчера померял перед катушкой есть напряжение (12-14 в),взял поставил катушку от Viper (не помню его название),но она не такой формы,результатов не дало ни каких (((.Может она просто не подходит (эта катушка)?
vjgtl
Может не подходит. Может бронепровод галимый (то что нет трещин ни о чем не говорит), может наконечник свечной. Надо пробовать. Но раз на катушке есть 12в значит низковольтная цепь в порядке. Трабла по высокой.
Привет.Для начала проверь,сними клему 12в и подкинь через лампочку на корпус,вращай медленно кикстартером. Лампочка должна в некоторых моментах вспыхивать а в некоторых тухнуть.Если постоянно горит-дело не в катушке а до нее. После проверь катушку,поднеси высоковольтный провод(при этом сняв колпачек) к корпусу и вращая стартер проследи,пробивает ли искра.Если ее нет,меняй катушку зажигания,если есть-меняй свечу.
SEREGA
29.08.2009 р.
Сегодня заправлялся под завязку, влезло 5,6л 92 бензина. Это я спалил бензина на 170км. Получается расход  3,29л/100км. Нормальный расход или нет, для 80сс? Холостые гуляют, когда мотор прогретый до 3000 оборотов, на холодную 1500 держит нормально. Что глядет?
29.08.2009 р. відповів для vostok1
на сторме 50сс. расход 2.2. пробег у него 14000.3.2 это много 01_smile
parovoz
30.08.2009 р.
Извините, но мне непонятно зачем на F1 установлена кнопка "Стоп Двигатель". Ведь скутер можно и ключом заглушить. Будьте добры, объясните мне пожалуйста. Спасибо
vjgtl
30.08.2009 р. відповів для parovoz
чтоб низко не нагибаться к замку.
GiM
У тебя когда нибудь закусывало газ ????
Когда закусит поймешь зачем эта волшебная кнопочка под рукой
GiM ответил хорошо, я только добавлю-ресурс замка зажигания меньше (потому что механика), ресурс кнопки больше (потому что электроника). И еще, зачем ключи в замке. когда скут заводится с брелка? (У меня по крайней мере так)...Да и кнопкой ты только двигатель останавливаешь, а цепь остается замкнутой, все другое работает. Видать люди до нас об этом подумали 03_biggrin
GiM
30.08.2009 р. відповів для laimen
Стал ловить себя на том что глушу кнопкой.....и пошел а ключи то в замке
Удобно однако
30.08.2009 р. відповів для GiM
Ну мне проще, я ключи замку и не показываю 15_badgrin
GiM
Не у меня тоже есть чудо кнопочка(а у кого ее нет)  15_badgrin
Но почему то ключ в замке-реальнее как то
31.08.2009 р. відповів для SERG88
Серёга дело не в катушке.Подскажи не могу понять,что за блок находится справа под сидушкой.Круглый,красный и черные провода,к нему тоже подходят высоковольтные?
31.08.2009 р. відповів для valeranika
3,2 Это много???? Или у него 4Т
У меня вчера заправлял второй, на его 3 л проехал всего 60 км!!!
Ребята, ЧТО ДЕЛАТЬ?? задолбался кормить заправки....
Жиклёр главный в карбе новый стоит, что до замены что после - по расходу никаких изменений, поршневая пока 50сс
П.С. Серёга, попозжее освобожусь и расскажу о своих приключениях с поршневой на 47мм 30_crazy
