-1 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 2026624
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
04.08.2009 р. відповів для vjgtl
Если б я знал как выгледит этот съемник,а тормазами уже пробовал не получается,надо попробывать как-то зафиксировать колесо!
Viper f50 4t 49.9cc(72cc)
vjgtl
04.08.2009 р. відповів для Doberman2005
На пальцах- F образная штуковина. Вставил-уперся-крутишь. :-)
Понятно буду думать,спасиб!
У меня постоянно подтекало, пока лишнее масло не выдавило, теперь всё норм. НО снять сцепление-посмотреть всё же стоит, но думаю на 2тыс км сальнык врядли бы так быстро лёг, просто лишаковое скорее всего...
04.08.2009 р. відповів для Smoll
Мне тоже так сказали!А как ты у знаешь что там масло осталось?
vjgtl
ооо брат! Так ты с этого и начинай скока ты вливаешь! Бесплатный совет- слей масло, шприцем залей 100гр и смотри- будет течь-меняй сальник. Мож ты поллитра туда вбухал
Ну пол литра не бухал,но покуда вытекать не начила из отверстия,там где болт закручивается заливной!
ну мне все ровно слили так не плохо,и все ровно течет!
vjgtl
значит сальник зажмурился
А как этот сальник выгледит,или маркеровка его?
vjgtl
Вытянешь, на нем размер написан. Я размера не знаю. Не менял у себя. И ты уверен что в варик кидает? Есть еще сальник на валу что на колесе.
Змінено: 04.08.2009 р., vjgtl
не имеyно в варике!Может точно слить посмотреть скока там масла?!
vjgtl
Раз заливал сбоку горизонтально пока не потекло перелив исключен. Если иначе- сделай процедуру которую выше описал тебе.
У меня перестало сочиться когда осталось чуть меньше чем 90 мл. Советую слить, проверить сколько было и залить ровно 100.
Если говоришь что заливал по отверстие - то это около 150 мл 30_crazy  - я так первый раз залил, после этого у меня засрало колесо маслом так, что я в страхе разбирал и редуктор и сцепление что б сальники с двух сторон проверить. У меня на тот момент было 4000 км и на вид совершенно здоровые сальники, так что твоя беда(как и у меня тогда) - перелив скорее всего, как я уже говорил.
vjgtl
шо у тя за редуктор раз 150 заливал? У мя 110-й грамм и течь начиналась из заливного. У друга та же фигня. Нереально даже 120 залить не наклоняя скут
Не знаю, может шприц медицинский врёт?  08_lol
Реально 100 грамм нового заливал, и ещё отфильтровывал старое и доливал, если не 150 то 130 это точно, потому что если меньше - то я слепой, криворукий хрензнаеткто, который заливал масло мимо отверстия 27_dash
vjgtl
Ну тады ой! :-)
Кстате, нарыл фото
Змінено: 04.08.2009 р., Smoll
Вот такие два съемника я сделал самостоятельно. Один (цепной) для вариатора, а другой для фиксации колокола сцепления. Хотя можно использовать цепной и для фиксации колокола сцепления. Проверено.
04.08.2009 р. відповів для motowolv
Кстати, для вариатора ещё где то видел вкручивали вместо свечи "палец" - который стопорит цилиндр
