Переглядів: 2037583
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
vjgtl
19.07.2009 р. відповів для romashkafish
Вчера обнаружил такой прикол лопнул пластик под сидушкой когда садишся немного проваливаешся кто знает отдельно можно купить пласмаку которая под сидлом или всё в зборе надо заказывать???
в Донецке 350грн седло. Пластика нет отдельно
19.07.2009 р. відповів для Gramazeka
Да я мультивар и напильником сделаю 30_crazy
Со старым с первой попытки получилось, не знал бы бед если б не полез дальше экспериментировать - в итоге запорол лучший результат, допилился уже до газовых пор в алюминие что б вернуть всё на места, короче нужно менять всё нафик да отпилять так как я поначалу сделал))
тонкую жесть или алюминий на заклепки в том месте где лопнуло.будет надежнее чем новый
romashkafish
19.07.2009 р.
Спасибо попробую
vjgtl
19.07.2009 р. відповів для valeranika
Змінено: 19.07.2009 р., vjgtl
19.07.2009 р. відповів для vjgtl
Привет,как ориентироваться по щупу масла т.е. насколько он должен утопать в нём,а то хз ни меток ни хрена на нём нет.Тоненькая рефлёная палочка на конце щупа,полностью должна быть в масле или наполовину?Сейчас она у меня полностью вся в масле это не много ли? По инструкции у меня написано 0.65л,на движке не смотрел надо глянуть и если там 0.75л,то сколько тогда лить,или ориентироваться по щупу???
Бог создал мир,остальное сделано в Китае)
если мало с одной стороны берем с 2 и между собой заклепками.я ж после аварии так нормально держит 01_smile
ты выложи фотки где лопнуло
19.07.2009 р.
02_sad Переді мною зараз лежать три пружини торкдрайва:моя-158мм,Viper F1-145мм,якась ліва(нова)-138мм.(Всі від 157QMJ)По мануалу на англійській-мінімум163,7мм. 06_question Яку ставити? 06_question
vjgtl
фиг его знает. Фоток нет. Седло треснуло поперек посредине и вдоль по левому борту. Приклепаны пластины с нержавейки. Держит но хреново. Мож из за моих 105кг
19.07.2009 р.
valeranika можеш показать на фотках как седение ремонтировал 06_question
vjgtl
19.07.2009 р. відповів для deka
"вафля" это и есь уровень. Если по всей масло это максимум. Я лью щас меньше 700грм. Самый цинус. Когда заливаю 750гр "вафля" вся в масле.
GiM
19.07.2009 р. відповів для Oleg55
Длинная обороты повыше тяга побольше
Короткая обороты пониже тяга поменьше,визгу меньше ,НО ресурса побольше
19.07.2009 р.
Положил наконецто стрелку с горочки))) Как заново с конвеера вышел))) А всё благодаря обычнейшему, но тупо новому варику с Joga...
C другой стороны печально, мой "напильник+дрель-тюнинг" с треском провалился, ену и хрен с ним, терь зато радостно))
vjgtl
19.07.2009 р. відповів для Smoll
"положил" это скока? Интересно просто девки пляшут. Седня намотал по трассе 350км, "погонялся" так сказать с разными китайчами "не кубатурными". Итог-все 72-80сс Вайперы-спидгиры-фады по прямой иногда идут 75 но чуть подъем умирают наглухо. Единственное -Актив уверенно до 80примерно разогнался.... Но это все.... Патом он сдох наглухо (ваще до 50скинул видно перегрев) . Р.S- я не гонялся с ними, просто как всегда-еду сзади пытаются оторваться, а я плетусь за ними на хвосте, смотрю на спидак и жду когда помрэ... ))))). Итог-
положил - это дошел до 80 и горочка кончилась))) дальше 55))
ну и по прямой если не преувеличивая, то 55/60 уверенно, а сегодня ехал на другой авторынок втулку купить новую в него после замены вариатора(сразу купил и стал после первого рынка поменять, не удержался 30_crazy ), дык на прямой трассе без наклонов накочегарил 70 на старой подпиляной втулке, плюнул, развернулся и поехал радостный домой, мол и так зашибись 56_yahoo
Думаю, на высоких оборотах добавить бы мощности, тем же "саксофоном"(если верить писанине про них) эдак после 7 тыс. и было б точно оно, на таких оборотах походу как раз 4х тактники рулят.
А у актива там что то там под 90 кубов стоит с завода, мы с дружбаном на пятёрке за таким одним тянулись на скорости 90, были в шоке 05_shok
пардон, забыл, то был не актив а что то дельто-образное - впринципе один хрен - с механикой
vjgtl
ну вот такой Вайпер Спорт у знакомого (говорит 110сс у него) так он по прямой и даже чуть с горки макс 90, при том что он 60кг сам весит и мопед 90кг. Если я сяду своими 105кг то 80 это его предел.
Змінено: 21.07.2009 р., MopeDDriveR
GiM
Та же самая история Актив по прямой не более 80
Причем почему то они пытались уехать вперед как только я пристраивался сзади(почему так всегда только сзади прицелишся так сразу облом )
Паша на тебя что охоту открыли(Сезон охоты на хороших людей считаю открытым)
19.07.2009 р.
Уточняю, что б вдруг не говорили что придумываю или наворачиваю, спуск длиной 800 м, наклон, но неплохой, назад на подьём 45 плетусь, по прямой, ну может с маааленьким уклоном 70 а так 60-65, всё, больше не едет, полтос есть полтос и нефиг над нами маленькими издеваться 09_ireful1  15_badgrin
