+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 2050757
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
27.06.2009 р.
Ребята, как у вас обстоит дело с дальним светом? Сегодня покатался после захода солнца, луч дальнего бьет куда то в пустоту, а не на дорогу. Спасает кнопка мигания фарой, посветил что там в темноте и опять на ближний. Как то не удобно выходит, пучок света на наших рысаках регулируется? Отрепетировал карбик, теперь моя "девочка" бегает как нужно, жаль, дороги у нас как после налета авиации, больше 40км/ч разгонятся нету смысла.     13_evil
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
27.06.2009 р. відповів для vostok1
Направление света можно отрегулировать открыв небольшой круглый лючок чуть ниже руля слева. Там находится регулировочный винт. Но мне чётко отрегулировать не удалось: либо ближний светит под колеса, либо дальний в небо.
vjgtl
27.06.2009 р. відповів для Starley
с этого места подробнее. И с фото. Фара на ф1 закрепрлена жестко на морде. О каком лючке речь?
27.06.2009 р. відповів для vjgtl
Действительно,бред какой то .... ааа у него ж виктори 21_umnik
Змінено: 27.06.2009 р., warn
Разверни саму лампу на 180 градусов.
не в том дело, на Ф50 тож жестко на морде стоит, но присмотритесь внутри фары - там есть внутренний рефлектор, где лампа, и наружный рефлектор по краю фары, между ними зазор
Так вот открывая лючок мы получаем доступ к регулировочному винту, который либо притягивает вниз (закручиванием) внутренний рефлектор, опуская тем самым свет вниз, либо наоборот вверх отпусканием винта (против часовой стрелки)
Если на Ф1 не так - пардон что влез в тему01_smile
vjgtl
27.06.2009 р. відповів для Smoll
Где этот лючек? Фото
27.06.2009 р.
Мужики! Хочу шлем взять для пассажира (мало ли кого то подвезти, или с кем то проехаться по делам или на отдых, на рыбалку), но какой размер, чтоб на любую голову? Планирую взять полулицевик. Подскажите друзья!    20_drinks
Вероятно у вас его нету((  Потому что его очень хорошо видно, и на первых порах постоянно задавался вопросом - нафига он.
А находится, когда сидеть за рулём - аккурат перед левым колееном водителя, на том месте где у хонд дио обычно имеется бардачок для перчаток итд, которого у нас нет(
Зоображення дзеркальне.
vjgtl
27.06.2009 р. відповів для Oleg55
привет Олег! Где пропадал. У меня такого нет. Лючек есть но там нифига. (щас у меня там усилитель стоит)
vjgtl
Виталя! Как это "какой размер чтоб на любую голову?" эт тока резиновый.
Привіт Паша!Через лючок можна дібратися до винта регулювання нахилу оптики.Там далеко-далеко  виглядає винт під викрутку хрестик.Як бачиш на фото поруч стоїть ручка-регулятор.Це я з допомогою тросика вивів цей регулятор назовні і тепер можу регулювати нахил оптики в любий момент і дуже легко. 01_smile
vjgtl
Я понял. При разборке морды погляжу. Спасибо!
Привет,как успехи с новой поршневой? Мне удалось выйти на человека,который в свое время делал поршневые кольца на яву,иж.Вобщем заказал себе,дал кольцо как образец,до 10го числа обещает изготовить,если достанет чугунную заготовку завтра,то возможно и раньше сделает.
SEREGA
27.06.2009 р.
братва,вместо разбитого скутера думаю может второй раз не стоит брать китайца.на примете юбр 125 новых годов,или что б.у японское,корейское итальянское.хоть и чуть дороже.что скажете?либо за 8500 ф1 с нуля и плюс 1500 доки на него сделать? 06_question
vjgtl
27.06.2009 р. відповів для valeranika
если есть капуста то бери Ябрика канешна! Получше буит. Хотя... После того как я читал что на ЮБР цепь со звездами 2.5т.грн, да диск колесный 2.5т.грн (расходники как не крути) хрен его знает что лучше.
Dolphin
Картина Репина - "Неждали"!!!:-)))
Привет братишка!!!
Я снова в эфире...
42_friends
vjgtl
27.06.2009 р. відповів для Dolphin
Привет братишка!!!
Я снова в эфире...
42_friends
урааа! Заработало! )))))
Dolphin
Еще и как,резко и на долго:-)))
Смотрю темка F1 рулит.
Че там после крыма,все живое?
