+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 2056721
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
1••84858687888990••402
vjgtl
21.04.2009 р. відповів для SERG88
Для этого тебе надо знать точный уровень топлива в поплавковой- например 20мм до закрытия иглы. Берешь прозрачный шланг подсоединяешь к сливу из карба и поднимаешь шланг кверху. Наливаешь бенз в карб, и подгибом языка добиваешься чтоб уровень в трубке (это будет уровень в камере) был соответственной высоты. Фух вроде смог описать ))))))
Змінено: 21.04.2009 р., vjgtl
21.04.2009 р. відповів для KAVASAKI
Даров.Спасибо тебе большое за информацию,очень помогло.Вот ты спросил про обоороты,я спецом ток что сел проверить,и у меня как закономерность 40 км-где то чуть больше 4000 оборотов,60км - где то 6200 оборотов.Но мне с ветерком хватает и 30км проехатся.
Я в шоке,ну как на 50кубах 75 выжимают?чем меня обделили.
Привет,мне вот интересно скок у тя оборотов на 40-50км в час.
21.04.2009 р. відповів для Ardes
Да пойми,дело не в оборотах,все зависит от ремня,грузиков,пружинок на ведомом шкиве,у меня при 5-6и на спидометре 40-45.у тебя скольки тактный?
SEREGA
21.04.2009 р. відповів для vjgtl
А я и забыл что у меня внизу штуцерок,да,терь понял для каких он целей,при покупке скута он у меня бензин спускал,я думал что это типа перепускной клапан,и перекрыл его.
SEREGA
vjgtl
Эта штука для слива из камеры если например вода попала. К ней и подключайся!
У меня 4-ех тактный.А каким бензином пользуешься?
Змінено: 21.04.2009 р., Ardes
92м,у меня 2т.
SEREGA
21.04.2009 р.
для vjgtl : та просил сделать фотки резины под клювом, сегодня только добрался до мопеда, если вопрос еще актуален скажи я выкину фотки
vjgtl
21.04.2009 р. відповів для rodger
Конечно выкладаывай! Спасибо!
качество канечно не очень, заодно сейчас выкину и другие свои решения, раз добрался до мопеда с фотиком так пофоткал 17_wink
вот так у меня решен вопрос музыки 49_music
вот прикуриватель 45_smoke  38_focus
vjgtl
Спасибо! А я хочу чуток шире сделать с вырезами под аморты, чтоб площадь отбоя воды больше была
вот так решен вопрос поломанных зеркал 01_smile
совершенно правильно я тоже собирался делать шире, а это была пробная версия но она так и осталась, может со временем и переделаю
vjgtl
Не поверишь! Все это у меня на 90% идентично! Тока динамики стоят с торца пластика
ну наверно потому что это оптимальные решения, хотя я это все не у кого не подглядывал и делал сам, но самое интересное у меня под фарой, там и ксенон и сигналка и усилок и всякие противоугонные фишки которые срабатывают при повороте руля, ну туда сейчас доступ закрыт 02_sad  01_smile
vjgtl
нет ничего более постоянного чем временное )))))
Аккумулятор отдельно ставил на музыку?И если можешь расскажи плиз подробно что и как.
