+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2047207
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
1••73747576777879••402
vjgtl
12.04.2009 р. відповів для SERG88
Использовал все варианты с грузиками,ничего не выходит
значит ремень возвращай обратно...
GiM
12.04.2009 р. відповів для vjgtl
Аааа! Женя! Запилил втулку! Итог- теперь при 100км.ч тахометр до красной зоны не доходит, 90стал ехать легко при 7т а если чуток с горки то и 6.5. Ремень выходит на самый макс на варике! НО!!! На малых скоростях обороты так и не упали. Что при 60 6.5т что при 85 теже 6.8т. Очень похоже на пружину жесткую в заднем вариаторе. Надо ее теперь искать... Короче псец! Теперь по трассе ездить просто песня, а по городу задница...
Ну вот я же говорил НАША ПОБЕДИТ
Уже кое что хотя бы по трассе
Короче сегодня день открытий
Фторопласт в вариаторе держится,ура
И скут совсем не греется,дважды ура
А с пружиной легко разберешся
Чтоб трогался не на 4.5 тыс а на 3 х надо чуть удлинить пружинки сцепления(три штуки которые)
Я просто вставлял между витков отвертку,пружина растягивалась
Только не перестарайся,обратно не стянешь,и меряй чтоб на одинаковое расстояние ты их растянул
Поздравляю 20_drinks с готовностью вариатора к дальнобою 85 км в ч при 6.5 это нормальный ход 56_yahoo
Dolphin
Купил ремень на 1мм. шире,разгон стал хуже,че его еще придумать? 06_question
облегчай ролики
завтра проверю с более легкими
Не надо их облегчать!
Будешь вобще что улитка трогаться 6000к,конечно если двигатель не прет,то даже если супер легкие поставишь,компрессия от этого не появиться...
vjgtl
12.04.2009 р. відповів для GiM
Спасибо! К дальнобою усегда готов!!! Женя, трогается не с 4.5, трогается щас с трех, при 3.5-3.8 уже едет, так что пружинки сцепления думаю в норме. А вот пружина торка видать все же жесткая! Так как после трогания и набора скорости обороты растут, и например если разгонюсь до 60 и сбрасываю газ насколько возможно так сказать приближаю "эффект наката" еду рядом с другом, у него на тахометре при таком режиме (едем с горочки около 50) 4.5, у меня 6.
Dolphin
Мои Вам поздравления мистер! 17_wink
Вы добились успеха ! 18_good
Теперь опиши мне ошюшения когда едишь 85-90,а двигатель шелестит... 20_drinks
Здрастуй Паша!Бачу що результати експеримента тебе не дуже радують.Співчуваю.Я так зрозумів:динаміка розгону не змінилася а виросла максималка?Скільки мм зняв втулки і чи міняв роли?
vjgtl
12.04.2009 р. відповів для Dolphin
привет Влад! Успех только на половину пока! Но ехать 90 с запасом оборотов крайне приятно!
GiM
Влад ты манячище 42_friends  15_badgrin  42_friends
vjgtl
12.04.2009 р. відповів для Oleg55
привет Олег! Втулку резанул на 1мм. Ролы не нашел. У нас нет нигде. Весь город и чуток области обьехал . Динамика толком не изменилась-разгоняется на 6.5-7т.
Змінено: 12.04.2009 р., vjgtl
GiM
Больше 2 мм точить не советую тем более к ней надо 842 ремень,835 рвет,да и нагрузка на двигатель велика
5.8 тыс оборотов а скорость 80 км в час (реальная),скут эту скорость набирает еле еле
А вот 1 мм в самый раз для мотора
Здрастуй Євген! В мене стокова динаміка така за яку воює Паша(пас 842 ,роли 12,5  80км/год при5500-6000об).Просто повезло.Але мене цікавить сам процесс.Нащот величини зточування я з тобою повністю згоден.
Змінено: 12.04.2009 р., Oleg55
На мою думку треба пробувати важчі роли(В Києві вони також є в дефіциті).
vjgtl
12.04.2009 р.
Так что то что при спиле втулки при 7т.об у меня вышла крейсерская 90 это очень обрадовало. Но на малой скорости сбить обороты не вышло...пока... Буду искать пружину торка мягче. Если и она не даст эффекта застрелюсь 1мая.
vjgtl
На мою думку треба пробувати важчі роли.
. Можно. Тока взять их негде в нашем славном городе... Тьфу...блин
Ти так не жартуй!  Якщо чесно то ідея  заміни пружини викликає в мене сумніви,адже задня і передня пружини працюють в парі.
GiM
Здравствуй Олег
Тяжелые ролики или более слабую пружину
Конечно предпочтительней слабую пружину так как лишняя нагрузка на вал и подшипники в виде тяжелых роликов не будет полезна даже такому движку как 157 qmj
Вообще у Паши какая то аномалия .такого не бывает.скорей всего что-то с  подшипником в сцеплении.шкивы расходятся с трудом.веса роликов в 12.5 грамм явно не хватает
Змінено: 12.04.2009 р., GiM
vjgtl
Забыл добавить- ремень на подножке со снятой крышкой выходит на максимальный радиус примерно на 6.5т сейчас
В Паші аномалія це факт.І що причина  в районі зчеплення-згоден.Але йому треба якісь конкретніші поради,але мені іменно конкретне не приходить в голову.
GiM
Да нечего гадать
Отиз тебе друг или где?
Снимай у него сцепление в сборе и пробуй
Блин приезжай ко мне мы его быстро заковыряем на смерть 15_badgrin одной отверткой
Кроме шуток просто не торопись
У меня ремень выходит на мах радиус при 5-5.5 тыс на подножке
Под нагрузкой прибавь еще пару сотен оборотов
02_sad Напрошується висновок :або важчі роли,або м*якша пружина(передня або задня).Я згоден з Євгеном.
