Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2034868
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
1••72737475767778••402
vjgtl
11.04.2009 р. відповів для Oleg55
Ясно. Так и подозревал. Просто я всю жизнь на авто, на скуте всего сезон откатал, а на машине как извесно перед быстрее съедает вот я у всех и интересуюсь! Спасибо
11.04.2009 р. відповів для GiM
Я не кажу що ВИ брешете.Якщо фторопласт не поплив то це значить що там навантаження менше чим я думав. Але я особисто не бачив стокових слайдерів з фторопласту(може є його різні марки?). А температура в 110 для фторопласту-це дуже мало ,він сміливо витримує більше350.
Змінено: 11.04.2009 р., Oleg55
11.04.2009 р. відповів для vjgtl
В передєприводних-передні,а в задньоприводних-задні.Хто гребе той і швидше зношується.
vjgtl
по идее да! НО! Проездив н-ное количество тыс.км на заднеприводных машинах сказжу что жрет резину все равно больше переднюю!  Даже если углы установки колес проверяются вовремя. Такие мои наблюдения за 13лет за рулем и не один десяток лично эксплуатируемых авто
Зрівняй навантаження на осі(майже у всіх авто двиг спереду)  і врахуй тертя при поворотах на авто і на скуті.
GiM
В продаже слайдеров нет,они идут вместе с вариатором -335 грн( всего ничего для сынка депутата)
У меня они заразы больше 5-7 тыс не ходят,вот и принял решение делать самому(не покупать же из-за них вариатор ?)
Пробовал с текстолитом,пластиком каким то  медью и латунью , фторопластом
Медь и латунь сминается она не гасит динамические нагрузки,текстолит колется, а эта зараза фторопласт продержался уже 40 км и как новенький выглядит  03_biggrin
Так что ,,наша победит,,
Для Пашы
у меня резина тоже ходит от 7 до 11 тыс максимум
Я щиро радий за Вас.Якщо це можна то відпишіться після300-500,бо в мене на попередніх полтосах також були похожі проблеми,а я ставити фторопласт побоявся.
vjgtl
вот это я хотел и дописать в своем посте но ты меня опередил! Все верно
GiM
Обязательно отпишусь 42_friends
vjgtl
По резине понял! Спасибо! Душа успокоилась, а то терзали сомнения и начинал на сайленты думать
Купил ремень на 1мм. шире,разгон стал хуже,че его еще придумать? 06_question
SEREGA
vjgtl
11.04.2009 р. відповів для SERG88
облегчай ролики
Дуже економні люди міняють перед і зад між собою коли настає відчутна різниця глибини протектора.
Сайленти це коли кидає або заносить на поворотах.
vjgtl
от и я так делал! ))))) правда были времена когда понятие "протектор" было очень призрачным. По бедности в 90-е ездил и зимой и летом на скатах как кубышка великого В.И. Ульянова! ))))))
облегчай ролики
завтра проверю с более легкими
SEREGA
vjgtl
А что выиграл от лишнего мм? Скорость повысилась?
12.04.2009 р. відповів для vjgtl
Незнаю,сильно долго максималки не даю,но смотрел без крышки,ремень выходит немного выше,думаю немного добавится
SEREGA
12.04.2009 р.
Использовал все варианты с грузиками,ничего не выходит
SEREGA
vjgtl
12.04.2009 р.
Аааа! Женя! Запилил втулку! Итог- теперь при 100км.ч тахометр до красной зоны не доходит, 90стал ехать легко при 7т а если чуток с горки то и 6.5. Ремень выходит на самый макс на варике! НО!!! На малых скоростях обороты так и не упали. Что при 60 6.5т что при 85 теже 6.8т. Очень похоже на пружину жесткую в заднем вариаторе. Надо ее теперь искать... Короче псец! Теперь по трассе ездить просто песня, а по городу задница...
