+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2034752
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
1••69707172737475••402
vjgtl
07.04.2009 р. відповів для Oleg55
Роли пошукаю.
спасибо. У нас где не спрашивал только 12.8. Ра говорил что у них есть но гуано.не качественные
IceD
07.04.2009 р. відповів для vjgtl
А разве я спрашивал брать ли Ф50? Я знаю что я делаю. Просто интересует что красивее? А контакты того человека с Торнадо могу дать тебе, ты же просил.
а ты че передумал? Или корч у него сладким походу оказался?
Я просто пощитал, что не потяну щяс открывать категорию, оформлять доки и всё другое. Круглинькая сумма получаеться.
vjgtl
07.04.2009 р. відповів для IceD
Кидай контакты продавца в личку. Поглядим шо за птица
Видел... почти такаяже как F50 токо морда чуть другая...
XADO Рулит!!!
07.04.2009 р. відповів для Dolphin
спасибо за рекомендации...пройду обкатку и перейду на на 2-й.....ща пока на обкатке уже допалю 5-й..полный бак 05_shok я на своем старом скутере ездил на 2-ом... и мотался 65 вдвоем!!! скутер полуторный.. FADA F3 блин жалею что продал.. но в нем мало места для двоих...хотя он ездил пошустрее чем F50...
XADO Рулит!!!
08.04.2009 р. відповів для Dima28
Поставишь поршневую на 65-будет у тебя и этот резвый,мой например со старта хонду дио уделует,но я ему больших нагрузок не даю-обкатка!У тебя 2х тактный?
SEREGA
08.04.2009 р. відповів для vjgtl
Вітаю! 15гр,ціна 90грн.
vjgtl
08.04.2009 р. відповів для Oleg55
Привет! 90грн. Не дешево. Спасибо
vjgtl
09.04.2009 р. відповів для Oleg55
Спасибо Олег! По роликам-вчера друг залил внутреннюю полость эпоксидкой, получилось как раз 2гр прироста веса. Т.е. Стали 14.8, будем испытывать
09.04.2009 р. відповів для vjgtl
свинец можно попробывать залить
alex
Відпишись про результати тестів з ролами14,8.Удачі !Мене цікавить динаміка розгону на важчих ролах.
Змінено: 09.04.2009 р., Oleg55
09.04.2009 р. відповів для a150vi
         слишком тяжолый
09.04.2009 р. відповів для otis76
а если холодной сварки натолкать ?
alex
не знаю как она по весу и как к температуре относится
vjgtl
10.04.2009 р. відповів для a150vi
привет Саня! Материал надо термостойкий, эпоксидка вроде при 200 размягчается. Отис 76 испытывал паяльником. Встретимся с ним будем феном пробовать как оно. Думаю с запасом материал должен хотябы 200гр держать. Иначе все это гуано при 7т.об по варику размажет
10.04.2009 р. відповів для vjgtl
Паша Вітаю!Опиши на яких обертах як себе поводить скут.Можна коротко.
vjgtl
10.04.2009 р. відповів для Oleg55
Привет Олег! Значится так-трогается с 3.5, затем если плавно крутить ручку то с набором скорости обороты поднимаются при 30-ок5т. При 40ок 6т. Если же со старта интенсивно давить на газ то после того как тронулся обороты подлетают до 7-7.5т и скорость набирает так сказать "повильно". Такое ощущение что разгон идет на "пониженой"передаче
мне кажетца с роликами мудрить, типа туда толкать всякую ерунду смысла нет,у меня знакомый скутерами занимаетца, пообещал в Одессе посмотреть ролики тяжолые,если найдёт по приемлимой цене поставлю ,если нет то и не надо
alex
vjgtl
Хрен его знает. У меня есть боязнь что эта фигля на оборотах повылетает. Но и 90грн на роллы тоже западло выкидывать
максимум 50 грн икрай
alex
