+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2034713
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
1••65666768697071••402
02.04.2009 р. відповів для vjgtl
Сегодня связался с продовцом из харькова,говорит есть ремни и шире и длинне.Стоит гнаться за длинной или просто шире?
поставишь длинный ремень потеряешь в скорости. Шире на 1 мм надо, если на 2-3 есть шире то эти тоже не вариант. Умрет динамика
Мне казалось что при длинном ремне  он выходил бы на больший радиус вариатора и скорость будет выше
SEREGA
Поверь, они так нормально играют, не городи огород..
vjgtl
02.04.2009 р. відповів для SERG88
мне тоже так казалось пока я не поставил ремень на 7мм длиннее и при скорости 80 обороты поднялись с 7 до 8т. Если ремень нормальный  по ширине то выше чем макс ремень не выйдет, а на заднем варике ремень длинный не провалится и упадет максималка
Змінено: 02.04.2009 р., vjgtl
vjgtl
02.04.2009 р. відповів для warn
дело не в огороде. А в защите от пыли и воды
Бутилки из молока не дадут жесткости акустике-при воспроизведении будет сильно фонить,о стерео вобще можна забыть так как из за такой конструкции получим звуковое замыкание.Нужно что то толстостенное и внутри обделаное чем то на подобии войлака.
да это я все знаю. Просто учитывая расстояние между динамиками 10см я не рассчитываю на хороший звук. Мне так , чтоб мурчало в дороге. Посему городить фанерные короба с фазоинвертором на 4х дюймовый динамик не буду
а,терь понял.да сам хотел се такой девайс,но динамики жалко,погодные условия выведут его из строя.Надо как в шахтной апаратуре-заматывать в политилен
SEREGA
vjgtl
Динамики взял водостойкие. Понятно что за сезон и такие ухлопаются. Ну ниче, сдохнут поменяю
Вот еще думаю как с вариком поступить,там посредине кольцо образовалось,попробую шлифануть.Мне кажется из за него на определенной частоте возникает вибрация
SEREGA
vjgtl
шлифани. Точить тока не надо. Если борозда глубокая-меняй варик
Так,есть ремень 18,1мм.есть китай за 35грн и тайвань за 60 грн.Варик 55грн.Еще у меня нет стандартных грузиков,были,но я посчитал что их нужно сделать легче.в итоге максималка упала.Как подобрать оптимальный вес?хоть бы стандарт узнать.грузики продают за 12грн
SEREGA
vjgtl
я в размерах и весе в полтосах не силен. Поройся поиском. На форуме есть инфа по этому вопросу точно.
GiM
03.04.2009 р. відповів для vjgtl
Привет паша
Фото выложи пожалуйста
Себе хочу тоже 04_blush
vjgtl
03.04.2009 р. відповів для GiM
Привет паша
привет Женя! Как врежу сфоткаю. Делать буду как "wаrn" глянь в теме фото. У тебя другая конфигурация пластика, тебе и 13 станут.
GiM
Фото посмотрел просто не видел еще водостойкие
Говорит дружбан (ими торгует)какие то для катеров,МАРИН обзываются
vjgtl
Я взял Пионер. Насколько водостойкие не знаю. Все одно с тыла буду их закрывать.
vjgtl
Ничего главное начало положено
PS а то как то не солидно ,солидным людям(во сказанул) без доков ездить
сказал в точку! Вот динамики- в аннотации написано "водостойкие"
GiM
Спасибо за фото
Такие как я хочу стоят навеврно по 800 грн 12_cray  12_cray
А сколько у них мощность по ,,нашим ваттам,, ?
Если больше 25 то врятли генератор потянет
vjgtl
Да эти у нас 160 стоят. Номинал "нашими" реально 15-18 от 20 уже запирает. Тебе 13 станут у тех номинал 25. Гена потянет.
GiM
Ок спасибо Паша
Я так и предполагал
Усилитель на 40 ватт,коллонки 2 по 25
На компе 2 по 18 хватает за глаза,да и дискотеки не к чему
Это все для душевной музыки(Круг ,Шнуров,Ария и тд)
vjgtl
Потребление на максимальной громкости примерно равно фарной лампе. Дорогие динамики не бери-на скуте правильную сцену не сделаешь пустая трата денег. Jbl, пионер, блаупункт с кевларовым диффузором 13 радиуса тебе вполне хватит чтоб "жиган-лимон" навалить
GiM
Думаю не брать многополосные мне их звук не нравится
Возьму отдельно ,низкочастотные и ВЧ
Главное чтоб от воды защита надежная была
Как будут деньги переворошу тему по музыке
