+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2034711
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
1••64656667686970••402
vjgtl
01.04.2009 р. відповів для SERG88
Павел,как ты считаешь,утончение ремня на 1,5мм повлияет на двигатель скутера?
на двигатель? Нет. Повлияет на максималку и расход. Тоесть на трансмиссию
01.04.2009 р. відповів для vjgtl
Да,я имел ввиду на скорость.Проехал на нем 4500.Вот и думаю,как сильно на скорости скажутся эти 1.5мм.
SEREGA
Ну ця халява не всім.В мене підхват при2800-3200,потім жвавий розгін до 5000-5200,потім в"ялий до 7200.Газ ще можна добавляти(якщо підйом то оберти тримає)але оберти не підвищуються.
vjgtl
очень сильно
vjgtl
01.04.2009 р. відповів для Oleg55
у меня при 3т. Тока трогается
Понято,буду покупать новый.
SEREGA
vjgtl
Конечно покупай. При износе 1.5мм ремень не будет выходить на максимум. 1мм это критический износ
Тогда еще такой вопрос:Стоит ли брать ремень шире и длиннее?на форуме нашел много разных мнений,но вывода так и нет.Может хотябы просто шире взять на 1мм.,но на максимальный радиус у меня не выходит.остается 5-6мм.Да,и вот что,вариатор у меня как бы износился ступенчато,нужно ли его проточить?
SEREGA
vjgtl
если глубокие канавки лучше менять. Если не очень глубокие то шлифани. Точить не надо.
Дык а по поводу ремня? 04_blush
SEREGA
vjgtl
если есть на мм шире то надо брать.  Но есть шанс потерят динамику. Надо настраивать трансмиссию
Rey
01.04.2009 р.
Всем привет! 01_smile  Сегодня проехался по плохой дороге. После этого начал шататься руль вертикально. На пару сантиметров в обе стороны. Подскажите кто нибудь, что делать. Что и где подкручивать и как туда добраться  06_question
vjgtl
01.04.2009 р. відповів для Rey
разбирай пластик на руле. Увидишь гайку на 17 помоему. Затягивай
Rey
Спасибо. Вижу две гайки в прозоре между пластиком. Завтра попробую снять пластик. Боюсь что то повредить или замкнуть в процессе.   01_smile
Змінено: 01.04.2009 р., Rey
02.04.2009 р. відповів для Rey
Да там все элементарно просто,ничего не повредишь.
SEREGA
Змінено: 02.04.2009 р., SERG88
vjgtl
02.04.2009 р. відповів для warn
Привет! Решился я на динамики. Взял 10ки Пионеровские буду врезать в пластик, саб и т.д. ставить не буду, незачем. Интересен вопрос-ты с обратной стороны закрывал динамики? У меня есть мысль закрыть бутылками из под молока литровыми сделать так сказать подобие обьема.
02.04.2009 р. відповів для vjgtl
Сегодня связался с продовцом из харькова,говорит есть ремни и шире и длинне.Стоит гнаться за длинной или просто шире?
SEREGA
vjgtl
02.04.2009 р. відповів для SERG88
поставишь длинный ремень потеряешь в скорости. Шире на 1 мм надо, если на 2-3 есть шире то эти тоже не вариант. Умрет динамика
Бутилки из молока не дадут жесткости акустике-при воспроизведении будет сильно фонить,о стерео вобще можна забыть так как из за такой конструкции получим звуковое замыкание.Нужно что то толстостенное и внутри обделаное чем то на подобии войлака.
SEREGA
vjgtl
да это я все знаю. Просто учитывая расстояние между динамиками 10см я не рассчитываю на хороший звук. Мне так , чтоб мурчало в дороге. Посему городить фанерные короба с фазоинвертором на 4х дюймовый динамик не буду
