Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2047533
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
1••63646566676869••402
01.04.2009 р. відповів для warn
А что конкретно?
ну хотелось бы увидить карбюратор,Если есть, фото варика,ремня.Буду стремится поставить все и себе такое.Как бы больше негде глянуть.
SEREGA
01.04.2009 р. відповів для SERG88
Да,кстате,убил грузики,не в курсе какой вес?даж не знаю че и заказывать
SEREGA
vjgtl
"Отшаманить" это я о другом говорил )))))) глянь в привод в колесе, при движении стрелка не прыгает?
01.04.2009 р. відповів для vjgtl
Не не прыгает,как раз плавно ходит,скут набрал скорость,спидометр как бы догоняет.
SEREGA
Змінено: 01.04.2009 р., SERG88
У меня кубатура увеличена до 65 см2, я сейчас на обкатке.
да,возможно и у меня 65 см3,поршень 47мм.по расчетам 68куб. Ты не замерял сколько у тебя поршень?Возможно они одинаковы у нас.
SEREGA
Точно такой же - 3KJ
А сколько он у тебя?сегодня замерял ремень,он на 1,5 мм. стал уже.на нем написано 788 17 22.как считаешь,сильный износ?смотрю,вариатор не весь используется,еще гдет 6мм незадействовано
SEREGA
Вітаю! При 80 оберти 5000-5300.Варіатор я не тюнінгував,бо того що зараз видає мій скут мені вистачає.Пассажири в мене рідко висять,а моя вага 64кг.Коли мотаюсь по Київу дискомфорту не відчуваю.Просто не бачу доцільності вкидати немалу суму грошей,а мала сума майже нічого йому не дасть.Чесно кажучи(надивившись на реальні результати тюнінга різної глибини і складності),я скептично відношусь до цього питання.Вкладені кошти і робота неадекватні результату.Ага забув сказати:максималка 90-95.А ти щось міняв?Якщо покращував,то що і який еффект?
Змінено: 01.04.2009 р., Oleg55
vjgtl
01.04.2009 р. відповів для Oleg55
Привет! Что то я не въеду. При 80км.ч 5.5т а при 90 тогда? Если движок до 8 крутится? Чето я потерялся. У меня при 80км.ч 7-7.5т максималка 90 при макс 8-8.2т.об. У тебя по всем раскладам при 8т.об должен тулить минимум 110.
В мене двиг більше 7200 не розкручується(або бреше тахометр).А ти тюнінг робив?
vjgtl
скорее всего врет. По моему тахометру на ходу можно 9т.об раскрутить это будет 100 с горочки. Тюн я не делал. Мне это не нужно. Единственное хочу чуть сточить втулку чтоб снизить обороты и добавить 5км.ч. Нет смысла его тюнить. Больше 90 на нем ехать уже некомфортно. Кстати поставил сегодня на учет 660грн обошлось правда ни номеров ни техпаспортов нет. 10числа сказали будут.
Я ставив на облік у вересні 2008.Офіційні платежі склали 549грн.Я кщо зточиш втулку погіршиться динаміка розгону.
vjgtl
Посмотрим. У меня 2 вариатора одну сточу втулку , если будет не тот эффект поставлю неточеную. У меня при разгоне интенсивном 7.5т а должно быть как писал Женя до 6т.
vjgtl
И еще, 549грн а техосмотр? И постоянный талон еще сколько? У меня учет сам 447грн и 100 с чем то экспертиза получилось
Приношу извинения... я имел ввиду что добавил в масло присадку для бензиновых двигателей...может просто не так выразился  01_smile  СОРИ 01_smile
XADO Рулит!!!
В мене інтенсивний розгін при 5000.Я думаю не точити втулку а поставити пас не 20 а 22 (такі вже є).Я зразу отримав постійний техпаспорт. Техогляд-120(заочно).Страховка-50(сьогодні вже дайці провіряли).Сьгодні їздив в Київ документи провірили аж 3 рази!!!
vjgtl
вот! На 5т. А ремней на 22мм я еще не видал. У меня на 5.5т начинается подхват, чувствуется разгоняется, затем добавляю газу, обороты прыгают за 7 и все как в яму проваливаешься. За 549грн постоянный техпаспорт? Да у вас в Киеве халява.
Змінено: 01.04.2009 р., vjgtl
01.04.2009 р. відповів для Dima28
01_smile все ясно,удачной обкатки!!!
SEREGA
Так,а вот такой вопрос:после замены поршневой в карбюраторе были замены?Кстате поставил грузики с хонда дио-динамика разгона улучшилась заметно
SEREGA
Павел,как ты считаешь,утончение ремня на 1,5мм повлияет на двигатель скутера?
SEREGA
