Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2047529
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
1••58596061626364••402
vjgtl
29.03.2009 р. відповів для Oleg55
Огромное спасибо за наглядные фото!
29.03.2009 р. відповів для vjgtl
Я радий що Вам сподобалося!
vjgtl
Еще сподобался датчит температуры в щитке. Сам думал над таким форм фактором. Но в итоге вставили над щитком в пластик. И что за агрегат у вас? Название? Просто никогда не видал тормозных дисков с левой стороны на наших моделях
29.03.2009 р.
Всем привет!!! Делюсь своими впечатлениями...
НА сегоднешний день я проехал 117 км...всреднем скорость держу 40 км. но по советам делаю разгон до 55 км. Набирает обороты отлично.. Один раз даже набрал 60!!! пришлось длинномер обогнать...  Скорость держит нормально..Ну в общем очдоволен!!! 03_biggrin Вопрос: кто на каком бензине ездит? ме посоветовали 95..
XADO Рулит!!!
HT150-T8   Від F1 відрізряється дуже мало (незначними дрібницями).Основна відмінність-це залізний багажник і барабанні гальма ззаду.
Змінено: 29.03.2009 р., Oleg55
vjgtl
29.03.2009 р. відповів для Dima28
По бензу тем поднималось штук 100. 92 ему хватит
vjgtl
От зализного багажника мне как раз бракуе!
ОК. Спасиб! Попробую...потом скажу как впечатление. 01_smile
XADO Рулит!!!
t4444444
30.03.2009 р. відповів для GiM
я понял 842 просто длиней под длинный картер
Нет 835 это работа над ошибками
Сначала был 842 тяга класс но максималка не очень
Дабы снизить обороты заделали 835
при тех же оборотах скорость выше порядка 7 км в час
Под короткий картер совсем другие ремни
Оба ремня на 157qmj
Глупость.----При длинном ремне он выходит на больший радиус вариатора и максималка больше. не мной сказано и много раз проверено.
30.03.2009 р. відповів для t4444444
Истину говоришь про ремень !!!  18_good
30.03.2009 р. відповів для vjgtl
Тормозний диск в мене справа(це просто перевернуте фото).Залізний багажник ми з кумом зробили за 2 години,довго шукали трубки.А дісплей термометра я втулив в щиток(возився довго!!!),бо їжджу цілорічно і по любій погоді.
Змінено: 30.03.2009 р., Oleg55
30.03.2009 р.
Всем приветик.Вчера разбирал весь пластик в F1 . Полностью протягивал болты и гайки. После 6500 пробега, все втулки, резинки оказались в норме и замена им пока не нужна. А вот на задних амортизаторах отбойникам хана. Нужно снимать и ставить новые резинки. Сменил везде масло. У нас уже сезон в разгаре. Вчера + 21 было. Все со своих нор выкатываються. Всем зелёной дороги. 18_good
vjgtl
30.03.2009 р. відповів для Oleg55
ясно по диску. Багажник сами оказывается делали. А то писали что отличается от ф1 железным багажником, я подумал с завода металл. Датчик я чего и не вставил в житок что выглядит он там как чужой, а в пластик врезали заподлицо над щитком. Получилось отлично. Многие думают что это заводская конструкция
vjgtl
30.03.2009 р.
Сегодня устранил тарахтение заднего суппорта. Ранее читал что нужно выточить втулки из фторопласта дабы решить эту проблему. Но разобрав механизм увидел что это сделать невозможно (по крайней мере у меня) так как палец который входит в суппорт не круглой формы, а в виде буквы "D" (извиняюсь за терминологию). Это меня очень огорчило. Выкурив пару сигарет я пришел к решению- сделать вкладыши в форме коренных вкладышей коленвала. Изготовив их , поставил в суппорт, и смазал литолом. Прокатился-звон напрочь пропал!  Дальше будет видно как себя эта конструкция поведет. Фото не было с собой посему снимков не делал. Если у кого другая конструкция отпишите. У меня двухпоршневой суппорт.да, и еще, колодки изнашиваются под углом ок 40градусов. Непонятно из за чего, так как суппорт плавает свободно. Перекоса не видно
Змінено: 30.03.2009 р., vjgtl
На днях сменил свои колодки. Так у меня тоже под углом около 30 градуссов  стёрлись. Но я просто заменил и классно сейчас.
vjgtl
30.03.2009 р. відповів для Pentium
я уже менял. Но почему под углом износ? Вот в чем вопрос
Нельзя забывать что у нас товар Китайского производства. Где то что то не доделали или пережали и тд. Короче хрен разбирёт. Я 6500 откотал на старых дай Бог и новые продержут столько.
vjgtl
офигенный вывод.
20_drinks  Не грусти. Прорвёмся.
В мене дісплей боїться води,тому прийшлося втулювати в щиток(з Вами згоден що виглядає він там як інородний). В мене датчик  закріплений на щупі,а у Вас?
